Home 键与 触控 ID
文档
配件
工具
- Clampy - Anti-Clamp
- Pro Tech Toolkit
- Spudger
- iOpener
- Essential Electronics Toolkit
- Tweezers
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Phillips #00 Screwdriver
- Plastic Cards
- Heat Gun
- Soldering Workstation
- Halberd Spudger
- Digital Multimeter
- Tri-point Y0 Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Standoff Screwdriver for iPhones
型号:
A1660 Verizon/Sprint/China, A1778 AT&T/T-Mobile/Global, A1779 Japan, A1780 China Mobile
壁纸
想看看手机内部结构却不想拆开它吗?来看看我们整理的 iPhone 7 高清透视壁纸。
背景
作为 iPhone 6s 的继承者,iPhone 7(以及 7 Plus)于 2016 年 9 月 7 日由苹果公司正式发布。新功能包括采用性能更强的四核系统芯片,改进了系统和图形性能,更新了显示屏,并具备了备受赞誉的抗水性能。其他新增功能包括立体声扬声器和升级后的摄像头。尽管新增了许多功能,苹果还是决定移除 3.5 mm 耳机插孔,但作为替代方案,随机附送了一个转接头,以及通过 Lightning 接口连接的耳机。
iPhone 7 最常更换的部件 包括电池、屏幕和主屏幕按钮。
识别
你可以通过蚀刻在机身背面的以下型号来识别 iPhone 7:
- A1660
- A1778
- A1779
iPhone 7 拥有一块边缘弯曲的玻璃屏幕。后盖为一体式阳极氧化铝材质,边缘呈圆弧状,摄像头略有凸起。电源按钮位于手机右侧,音量按钮和响铃/静音开关仍在左侧。SIM 卡托架位于电源按钮下方的右侧。
iPhone 7 外观与 iPhone 6 几乎相同,但可以通过其微小的摄像头“凸起”以及没有 AUX 接口(耳机插孔)来区分。
iPhone 7 与 iPhone 7 Plus 的区别在于其 4.7 英寸的对角线屏幕(而 Plus 型号为 5.5 英寸)。
技术规格
发布时间: 2016年9月7日
型号: 1660, 1778
开发商: Apple Inc.
操作系统: iOS 10.0.1 - iOS 15.7.2
显示器(附有 3D Touch 功能的 Retina HD 屏幕):
- 4.7 英寸 (119.4 mm) LED 背光宽屏
- 采用 IPS 技术的多点触控显示屏
- 1334 x 750 像素分辨率,326 ppi
- 1400:1 对比度 (标准)
- 625 cd/m2 最大亮度 (标准)
- 支持广阔视角的双域像素
- 采用防油渍防指纹的疏油涂层
- 支持多种语言文字同时显示
- 放大显示
- 便捷访问功能
防泼溅、抗水以及防尘: 在 IEC 60529 标准下评级为 IP67 级别
摄像头: 包含了前置与后置摄像头。
- 后置 iSight 摄像头
- 1200 万像素 iSight 摄像头
- ƒ/1.8 光圈
- 最高可达 5 倍数码变焦
- 光学防抖
- 六镜式镜头
- 4-LED True Tone 闪光灯
- 全景模式 (最高可达 6300 万像素)
- 蓝宝石镜头盖
- 背照式感光元件
- 混合红外线滤镜
- Focus Pixels 自动对焦
- Focus Pixels 轻点对焦
- Live Photos (支持防抖功能)
- 拍摄广色域的照片和 Live Photos
- 优化的局部色调映射功能
- 身体和面部识别功能
- 曝光控制
- 降噪功能
- 自动 HDR 照片
- 自动图像防抖功能
- 连拍快照模式
- 计时模式
- 照片地理标记功能
- 前置 Facetime 摄像头
- 700 万像素照片
- 1080p HD 视频拍摄
- Retina 闪光灯
- ƒ/2.2 光圈
- 自动 HDR
- 背照式感光元件
- 身体和面部识别功能
- 自动图像防抖功能
- 连拍快照模式
- 曝光控制
- 计时模式
- 视频录制
- 4K 视频拍摄,30 fps
- 1080p HD 视频拍摄,30 fps 或 60 fps
- 720p HD 视频拍摄,30 fps
- 视频光学图像防抖功能
- 2 倍光学变焦
- 慢动作视频支持 1080p (120 fps) 和 720p (240 fps)
- 延时摄影视频 (支持防抖功能)
- 影院级视频防抖功能 (1080p 和 720p)
- 连续自动对焦视频
- 身体和面部识别功能
- 降噪功能
- 4K 视频录制过程中拍摄 800 万像素静态照片
- 变焦播放
- 视频地理标记功能
Touch ID: 内置于新一代主屏幕按钮的指纹识别传感器
处理器: 2.34 GHz Apple A10 芯片,采用 64 位架构,内置 M10 运动协处理器
内存:
储存空间: 32, 128 和 256 GB 闪存
传感器:
- Touch ID 指纹传感器
- 气压计
- 三轴陀螺仪
- 加速度传感器
- 接近传感器
- 环境光传感器
无线连接能力:
- 集成 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi,具备 MIMO 技术
- 蓝牙 4.2
- NFC
- GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
- 数码指南针
- 辅助 GPS 和 GLONASS 定位系统
尺寸: 5.44 × 2.64 × 0.28 英寸 (138.3 × 67.1 × 7.1 mm)
重量: 138 g (4.87 oz)
颜色: 玫瑰金色、金色、银色、黑色和亮黑色
故障排除
- 使用我们的 iPhone 7 故障排除页面 来诊断 iPhone 7 可能遇到的任何问题。
- 使用我们的 iDevice 背光故障排除页面 来诊断和维修屏幕背光问题。
补充信息
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
