跳转到主内容
更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆
你所需要的
视频概述
  1. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
    • 开始拆卸前请关闭手机电源。
    • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
    • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
  2. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
    • 将手机塞进反向钳的两臂之间。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 4 中的图像 1,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 4 中的图像 2,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 5 中的图像 1,2 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  6. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 加热显示屏: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
    • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
  7. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在前面板的下半部分,刚好放在home按键的上方。
    • 确保吸盘不会与home按键重叠,因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。
  8. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 8 中的图像 1,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 8 中的图像 2,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  9. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 9 中的图像 1,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 9 中的图像 2,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
    • 停在显示屏左上角附近。
    • 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开,因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。
  10. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 注意事项: 步骤 10 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
  11. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 11 中的图像 1,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 11 中的图像 2,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  12. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 12 中的图像 1,2 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
    • 请勿将显示屏抬高超过15º,否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
    • 拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
  13. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 13 中的图像 1,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 13 中的图像 2,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
  14. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 14 中的图像 1,2 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
  15. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 15 中的图像 1,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 15 中的图像 2,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
    • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
  16. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 断开电池的连接: 步骤 16 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • 从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝
    • 三个1.2mm螺丝
    • 一个2.4 mm螺丝
    • 维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
  17. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 卸下下侧连接器支架。
  18. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 18 中的图像 1,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 18 中的图像 2,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。
    • 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
  19. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 显示组件安装: 步骤 19 中的图像 1,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 显示组件安装: 步骤 19 中的图像 2,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 显示组件安装: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。
    • 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
    • 如果在重新安装显示屏后,发生显示屏无法显示内容、显示白线、部分或全部触摸失灵等情况,请重新连接排线插头,确保安装到位。
  20. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 20 中的图像 1,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 20 中的图像 2,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。
    • 有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
  21. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 21 中的图像 1,2 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。
    • 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
  22. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 22 中的图像 1,1
  23. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 听筒扬声器: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 卸下三颗固定听筒支架到前部面板的Phillips 螺丝。
    • 两颗2.6mm螺丝。
    • 一颗1.7mm螺丝。
  24. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 卸下听筒扬声器支架。
  25. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 25 中的图像 1,2 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 向上撬起前置摄像头将其翻开以露出听筒扬声器。
  26. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下以下两种将听筒扬声器固定到前面板的 Phillips 螺丝:
    • 一颗1.9mm螺丝
    • 一颗2.5mm螺丝
  27. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 卸下听筒扬声器。
  28. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆, 前置摄像头及传感器线缆: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 再次加热 iOpener并将其放置在显示组件上部边缘一侧以软化固定前置摄像头及传感器组件到位的粘合胶。
    • 放置约2分钟,粘合胶足够软化后,再进行下一步操作。
  29. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 29 中的图像 1,2 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 使用撬棒轻轻地撬起环境光线传感器使其离开前部面板的凹槽。
    • 尝试将您的工具一直保持在传感器的下方来将其撬离下方的透明塑料。如果仅撬动排线的话,传感器有可能从排线分离并需要重新安装它。如果您想要替换传感器/排线组的话,那就没关系了。
  30. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 30 中的图像 1,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 30 中的图像 2,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 向前置摄像头罩的一侧滑入撬片以分离固定线缆到前部面板的粘合胶。止于螺丝位之前。
  31. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 31 中的图像 1,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 31 中的图像 2,3 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 使用撬片撬起位于前部面板的摄像头线缆及两个塑料扣,分离最后的粘合剂。
  32. 更换iPhone 7的前置摄像头及传感器线缆: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 卸下前置摄像头及传感器线缆。
结论
参考下列步骤的相反顺序以重新组装你的设备。
166等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
228,019 声望
创作了168篇指南
20指南评论
Question ..... I have a clear square plastic piece (open in the center) with a tab on one side. What is that for?
Mike McCleery - 回复
Holds the lens in place.
Edward L Johnson III -
No that is for the ambient light sensor. LCD replacements come with it already installed on em’, so you can toss it if you see it on the replacement already. The larger, circular plastic piece is for the lens.
Brandon Neves -
Does the iPhone 7 plus Front Camera and Sensor Cable Replacement has to do anything with the earpieces speaker? i have replace my iphone 7 plus screen and front camera and sensor cable replacement and speaker and it still doesn’t work. what could really be wrong with my iphone 7 plus?
Saleka Chang - 回复
Awesome tutorial, thank you! I couldn’t have replaced my camera without this! Well I could have but not the right way!!
Cynthia Hollingsworth - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 202
过去 30 天: 789
总计 177,534
