跳转到主内容
iPhone 需要强制重启
iPhone 可能就是临时死机,需要手动重启或者“强制重启”。请遵循如下办法强制重启。
电池没电
如果 iPhone 的电池电量被完全耗尽,即使连上充电器它也不会马上开机。请保持充电器连接,让其充电30分钟之后再尝试开机。
充电口或充电线脏了
在充电30分钟后手机仍然无法开机,请检查一下充电口或充电线是否干净。如果有污垢堵塞其充电口,会造成充电无法完成。可以使用牙签或者任何其他类似撬棒的不导电细棒蘸取少量异丙醇仔细清除污垢,风干后,使用不同的充电线再次尝试。或者也可以尝试使用无线充电。
电池或充电口故障
如果iPhone还是无法启动,则有可能是电池没电或者充电口故障。更换一块替换电池(并充入部分电量)之后再次尝试开机。如果手机无法启动,则说明是电源按钮或逻辑板存在故障。如果手机可以正常启动,尝试连接充电线缆,查看手机是否开始充电。如果手机显示正在充电,则说明充电接口工作正常,之前的故障很可能是电池损坏。但如果手机依然无法充电,则可能需要更换充电接口,你可以使用高质量的替换件进行更换。
电源按钮故障
如果电源按钮似乎无法正常工作,请将充电线连接至 iPhone,看它是否会自动开机。如果手机启动且有电量,则说明电源按钮或电源按钮排线存在故障。测试电源按钮并在必要时将其更换。
屏幕故障
开机时屏幕一片漆黑,有可能也只是因为故障的显示屏组件无法显示画面。最简单的方法是尝试开机,并聆听手机是否会发出声音。也可以上下拨动静音开关,观察手机是否振动。如果手机会发出声音或在拨动静音开关时会振动,则说明显示屏组件很可能存在故障。尝试更换屏幕,检查显示屏是否依然为黑色。
你可以 购买新的显示屏组件,参照 屏幕更换指南 为手机更换屏幕。
逻辑板故障
如果以上检修方案都没有效果,则说明手机的逻辑板很可能存在故障。可以更换整块逻辑板,或尝试利用显微焊接技术进行诊断和维修。这可是完全不同难度的进阶操作!
如果有兴趣学习芯片级别的维修,此时是一个很好的入手点!此外,还可以获取练习显微焊接的材料。
其他用户就此问题的提问
iPhone 的其他故障
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
+1
和1其他...
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
20条评论
my iphone is not turn on
novanjithanusara - 回复 分享
telefonum kapandı ve acilamadi
Doğuş Karaorman - 回复 分享
my iphone 6 plus is charging but it wont turn on and it had died on 14
Jalya Johnson-Scott - 回复 分享
my phone turned off on its own and wont turn bck on i tried charging it and it only shows charging icon but not turning on
icyy beenlit - 回复 分享
did u fix it now? i have the same problem at the moment i need to know what u did, if you can tell me please, thx
tanko maria - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 70
过去 7 天: 506
过去 30 天: 2,157
总计 536,613
