跳转到主内容
所有电子设备在运行时都会产生热量。这是科学的普遍规律。但如果发热量异常,例如在触碰手机时感觉到烫手,或者屏幕上出现手机过热的警告,则需要重视起来。一般来说,按照本页面上的方法排除故障,就可以让手机回到像小黄瓜一样清爽。
基本知识
在开始后续任何费时费力的复杂诊断之前,请先检查以下几项基本问题:
  • 如果手机正在进行备份,从备份文件恢复,正在进行系统升级,游玩游戏,或是正在充电,发热是正常情况。
  • 到凉爽环境中使用手机。较高的环境温度会使得手机内部的温度更高。切勿将手机直接放入冰箱冷藏室或冷冻室。温度骤变可能会导致前后玻璃的破裂,冷凝水也有可能在电路板上聚集。
  • 如果正在充电,请断开充电器连接,尤其是使用无线充电时。无线充电的能量转化效率相较于有线充电更低,大量能量转化为热量发散出来。
  • 关闭高能耗应用程序,例如定位导航、游戏、以及云同步服务。
  • 升级软件。更新版本的 iOS 以及应用程序可能会修复之前版本存在的问题,减少不必要的资源消耗。
散热不畅
在产生热量的同时,手机机身能容纳的热量相对较少。拿电脑来做参考,电脑内部至少有一个风扇促进空气流通来帮助内部元件进行散热。iPhone 内部没有容纳这种散热元件的空间,只能被动地将热量散发出去。
  • 取下手机保护壳,尤其是全面包裹机身的保护壳。这类外壳会将热量聚集在手机内部。
  • 拆开手机,检查内部是否有灰尘堆积。使用压缩空气,或棉签搭配异丙醇酒精进行清洁。
  • 由于灰尘问题导致的过热可能性很小。但如果经常在灰尘较多的环境使用手机,建议尝试进行清洁。
电池故障
由于一直在进行电能的转换,电池是手机过热的一个主要原因。如果电池存在故障,或者即将故障,它在运行时往往会产生更多热量。
  • 检查电池健康。在 设置 > 电池 > 电池健康页面内是否看到”需要维修“的提示?
    • 根据 Apple 提供的文档,容量或健康值低于80%的电池需要进行更换,电池健康也可以检测到其他种类的故障。如果该页面显示维修,建议遵循提示更换新电池。
  • 查看电池是否存在鼓包的迹象。手机屏幕的左侧是否存在色变(对于 iPhone 12和 iPhone 13机型则为机身右侧)?屏幕的一边是否从机身边框上翘起?
  • 如有任何电池故障的迹象,请更换电池。操作或处置锂离子电池时请倍加小心,破损的锂电池存在起火风险。
温度传感器的读数过高
iPhone 内部有大量温度传感器,其对读数进行比较分析后,如果存在异常值,就会向用户显示过热警告。
  • 充电口上的温度传感器时常是故障源头。拆开设备,断开充电口与逻辑板的连接。如果不确定哪一根是连接充电口和逻辑板的线缆,请参考此 维修指南。启动手机,检查是否仍然存在过热警告。
  • 如果上述方法解决了问题,请更换充电口组件。注:大多数 iPhone 机型在充电口没有连接到逻辑板时,会启动三分钟后自动重新启动。这是一种已知的行为。
  • 温度传感器的其他常见位置包括电池、摄像头模块,甚至摄像头闪光灯也可能有其自带的传感器。你可以使用与上述 相同的方法,通过断开该组件的连接来尝试规避警告。
逻辑板
所有温度传感器的数据最终都会传回逻辑板,逻辑板上也有很多传感器。一个 不良的电气连接、逻辑板传感器故障,甚至某一个芯片工作异常都有可能导致你的问题。
  • 修复逻辑板级别的故障,最简单的方法是更换逻辑板。
  • 与普遍观念不同,逻辑板本身是可以修复的。但这需要专业工具和显微焊接技术。此非一般 DIY 维修可以达到的水准,但许多独立维修店铺可以代劳!查找附近的逻辑板维修专家,询问他们是否可以进行这类维修。
相关页面
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Mon iPhone ça chauffe trop
Cheick Haidara - 回复 分享
Mon iPhone chauffe quand je suis connecté au wifi
Pèro Entem - 回复 分享
Abdoulaye ta
Yalcouye Abdoulaye - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 75
过去 7 天: 482
过去 30 天: 2,195
总计 66,979
