跳转到主内容
我们都希望手机电池能支撑到让我们找到充电器的时候。但有时它就是不行。别担心。如果你的 iPhone 总是连着充电线,这里有一些方法可以减轻你对电源插座的依赖。
基础知识
在尝试下面任何更耗时的解决方案之前,这里有几个可以让你快速入门的基本步骤。
  • 重启你的手机。这是故障排除的基础第一课,而且很有道理。它可以清除随机的小故障,或者解决某个卡住并不断消耗电量的进程。如果你愿意,可以强制重启。
  • 更新软件。操作系统和应用程序更新都可能解决电池续航时间问题。
  • 降低屏幕亮度 - 高屏幕亮度是电池续航时间的主要杀手。或者,在 设置 > 辅助功能 > 显示和文字大小 中启用自动亮度调节。自动亮度开关位于此菜单的底部。
  • 检查电池健康状况。在 设置 > 电池 > 电池健康 中,显示的是“维修”吗?如果是这样,请跳至 故障电池部分。
  • 尝试启用低电量模式作为临时解决方案。可以在“设置”菜单的“电池”选项中启用它。为了方便访问,将此开关添加到控制中心。
高强度使用
标称的电池续航时间和实际使用中的续航时间往往差异巨大。仅仅因为你全新的 iPhone 13 Pro Max 的规格页面宣称支持长达 95 小时的音频播放,并不意味着你单次充电就能使用整整四天。这些数据是在经过精确控制和理想化的场景中得出的。以下是一些尽量减少手机能耗的方法。
  • 检查是什么在消耗你的电池。导航至 设置 > 电池。在电池健康指标下方,有电量消耗的分类统计。限制使用那些极其耗电的应用程序,或者接受它们对电池续航时间的影响。
    • 关闭所有应用程序或你不需要实时通知的应用程序的“后台 App 刷新”。可以在 设置 > 通用 > 后台 App 刷新 中为所有或单个应用程序关闭此功能。
  • 如果你经常收到大量通知,禁用振动可以显著改善电池续航时间。
  • 缩短屏幕自动锁定的时间。或者确保用完手机后及时锁定它。
  • 启用“勿扰模式”(或 专注模式)。否则,传入的通知会在亮屏时消耗电量。请记住,如果你不想冒错过重要通话的风险,可能需要配置例外情况。
  • GPS、视频游戏、流媒体播放以及频繁使用相机闪光灯也会消耗比平时更多的电量,并可能缩短电池续航时间。
软件故障
优化不佳或有漏洞的软件可能是电池杀手。如果你的电池耗电过快现象是突然出现的,可能是某个应用程序更新了,或者你的手机安装了补丁。新版本可能包含更消耗资源的功能,或者包含导致电池电量耗尽的错误。
  • 检查是否有应用程序在最近进行了更新。
    1. 在 App Store 中,选择右上角的个人资料图标以访问你拥有或下载的应用程序。
    2. 在此页面底部,列出了需要更新的应用程序。在它下方,显示了最近更新的应用程序。如有必要,将其与你的电池使用情况进行对比。
  • 退出任何看起来有问题的应用程序,看看是否对电池续航时间有改善。卸载任何在高使用率和最近更新列表中重叠的应用程序。如果卸载后电池续航时间有所改善,请尝试重新安装该应用程序。
    • 专家提示: 如果你必须在测试期间卸载常用的应用程序,可以使用 App Store 中许多应用程序的浏览器版本。
  • 全新安装操作系统是解决电池续航时间问题的强力手段,但仍然可能有所帮助,特别是当系统损坏是导致问题的原因时。
    • 请务必备份你的设备并连接到 iTunes 以执行重置,从而获得最可靠的结果。
蜂窝信号不佳
当你的手机处于蜂窝网络覆盖有限的区域时,它会增加天线功能的能量输出,试图从更远的地方获取信号。这会以惊人的速度耗尽你的电池。
  • 这会在上述电池使用情况设置中显示出来。
  • 在你到达覆盖范围更好的区域之前,通过开启飞行模式来禁用蜂窝功能。在此模式下仍可使用 Wi-Fi 和蓝牙,尽管它们可能需要重新开启。
  • 如果你的蜂窝信号一直很弱,请先重置网络设置。此选项可在 设置 > 通用 > 传输或还原 iPhone > 还原 > 还原网络设置 中找到(也可能列为“还原”)。
    • 此重置不会清除任何数据,但你需要重新连接之前已知的 Wi-Fi 或蓝牙连接。
  • 一直较差的蜂窝信号也可能是由于硬件故障引起的,如果无法解决,可能值得在 Answers 论坛上发帖来确定因果关系。影响因素很多,所以通常需要进行大量的排查工作。
极端温度
电池不喜欢任何极端的温度。锂离子电池(如大多数移动设备中使用的电池)通过电池内部的化学反应产生能量。这种反应在低温下无法良好运作,产生的能量远低于正常水平。高温环境同样会带来问题。高温不仅会加速电池老化,还可能导致灾难性的故障,甚至可能引发爆炸。
  • 在计划前往寒冷环境时,请将手机贴身携带,或者在进入温暖的地方之前将其完全关机。
  • 如果你经常面临此问题,也可以购买设计用于防止手机热量流失的手机壳。
  • 如果你要长时间待在炎热的地方,请将手机放在阴凉处,或避免阳光直射。
电池故障
我们可能都知道,所有可充电电池都会随着时间的推移而退化。这可能导致电池续航时间变差。电池内部的化学物质不仅会随着使用而消耗,也可能突然失效。
  • 检查你的电池健康状况。在 设置 > 电池 > 电池健康 中,显示的是“维修”吗?
    • 根据苹果的指导原则,任何容量低于 80% 的电池都需要维修,尽管它也能检测到其他故障。如果此处显示 维修,更换新电池是一个合理的开始。
  • 寻找电池膨胀的迹象。左侧(如果是 12 系列和 13 系列 iPhone,则为右侧)是否有局部的屏幕变色?屏幕是否在一侧翘起?
  • 如果有任何故障迹象,请使用你手机的电池更换指南来更换电池。在处理电池时请务必小心。如果锂离子电池受损,可能会造成危险。同时也提供 详细指南 来帮助你像专家一样完成这项维修!
充电口损坏
虽然充电问题通常与 Lightning 接口有关,但它也可能导致电池快速耗电。
  • 检查充电口内部的针脚。充电口内部的液体或弯曲的针脚可能会导致电路桥接。
  • 检查是否有液体痕迹,或充电口所连接的内部组件是否撕裂。
  • 与其试图清理或修复现有损坏,不如更换充电口组件。请注意你的零件来源,劣质的充电口组件很常见,并可能导致一系列问题。这是一个值得花钱购买优质正品的零件 高质量替换件。
Tristar 芯片故障
iPhone 逻辑板上的 Tristar 芯片(iPhone 8 及更新机型为 Hydra 芯片,iPhone 12 及更新机型为 Kraken 芯片)主要负责 USB 相关功能。但它也是充电过程中不可或缺的一部分。它负责检测通过 Lightning 接口连接的物品,并拥有与充电芯片通信的电路。在许多型号中,它也是电路板上最容易损坏的芯片。
  • Tristar 故障的表现形式多种多样,电池快速耗电只是其中之一。你可以使用 数字万用表 来轻松测试 Tristar 的部分功能。
    • 如果你投入较深,专用 Tristar 测试仪 在维修店中很受欢迎,但对于单次使用来说过于昂贵。
  • 这不是大多数人能够自己完成的维修,需要具备在电路板上焊接微小组件的能力。不过,任何具备电路板维修能力的优秀维修店都能做到这一点。四处打听一下,找到你当地的电路板维修专家!
逻辑板故障
逻辑板是 iPhone 大部分功能的枢纽。板上的许多小组件都可能发生故障或损坏,如果此页面上的其他方法都不起作用,这通常是一个合理的推断原因。
  • 检查是否有明显的电路板问题迹象 - 如烧毁或破裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体损坏迹象,iPhone 进水维修指南 可能会有所帮助。
  • 对于电路板发生故障的 DIY 用户来说,更换逻辑板通常是最实际的解决方案。
  • 与普遍的看法相反,电路板本身是可以维修的。但这需要专门的工具和显微焊接知识。这不是大多数人能自己完成的工作,但许多独立维修店可以为你代劳!
关于作者
甚至在开始维修手机之前,我就已经在销售它们了。我一直不喜欢销售,但我喜欢手机。于是我转型成了维修人员。我拥有 Apple ACiT 认证,在 2018 年“电池门”(“batterygate”)大规模爆发前不久通过了考试。我勉强挺过了 29 美元 iPhone 电池更换的那一年,但也由此练就了一些过硬的维修本领。最终,我对苹果官方提供的维修方式感到不满意,并偶然发现了 iFixit 关于 Jessa Jones 的文章。我迷上了显微焊接,现在我甚至能对 iPhone 的逻辑板进行故障排查。
相关页面
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
13条评论
thank you. I appreciate you sharing this with us!
hoshawll - 回复 分享
How to solve a slow phone charging problem? Are there ways to address this problem?
Ilyas Ilyas - 回复 分享
Super question. Expect that page in the near future. Until then, some of the causes that overlap with the ones here. Most of the time that's related either to lint in your charge port, a crummy USB cable or power brick, or the charge port assembly itself is bad. You might be better off heading over to the Answers Forum in the meantime. That way you can crowdsource and give the community some more details.
Alisha C - 回复 分享
I went to the Apple Store today with this very issue and the answer was that it's just part of life with old iPhone 7's and 8's anymore, and if they were to replace the battery I would still be draining as fast as I am now, because of all the updated software running in there. According to them, my best bet is to keep an external battery pack handy at all times to plug into. So I didn't pay the $$ for the replacement if it wasn't going to get me anywhere.
Glen Shannon - 回复 分享
Battery life unfortunately is a very complex thing. It is affected by so many factors it’s hard sometimes to say what’s causing poor battery life or to advise ways to improve it. It could be so many things.
Although it is true to some extent; newer operating systems will introduce more features that require more power. In my opinion this shouldn’t make a huge impact. In fact some iOS updates have specifically been designed to address poor battery life on older devices. Depending on what your battery health and how you use your phone they may be right. But I am still always skeptical if a device is still on its original battery and it’s been in use a few years.
Alisha C - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 156
过去 7 天: 1,009
过去 30 天: 3,959
总计 388,901
