跳转到主内容
明知手机快没电了会让人产生某种焦虑感,而 iPhone 充电速度极慢则会让这种焦虑雪上加霜。电池续航时间和充电看起来很简单,但整个流程中环节众多,任何一个环节都可能出问题。幸运的是,大多数充电缓慢的原因并不需要用到工具套装,只需稍加排查即可。[/summary]
基本排查
在尝试下面那些更耗时的解决方法之前,可以先从以下几个基本点入手:
  • 尝试使用其他充电器。问题可能仅仅是因为线缆或电源适配器损坏。
  • 重启你的 iPhone。这可以清除一些小的软件故障。
  • 你的手机是否也变得很烫?即使没在充电时也是如此?这可能是软件问题。
  • 如果你的手机电量难以充到 80% 以上,请检查“设置 > 电池 > 电池健康与充电”,看看是否开启了“优化电池充电”。此设置会防止手机充至满电容量,从而延长电池的使用寿命。
电源输出功率过低
有没有注意到家里几乎所有电源适配器上都印着密密麻麻的文字?上面的信息不仅包括型号和制造商的特定数据,还包括适配器的规格。充电器能输出的功率大小与设备的充电速度息息相关。
  • 查看充电器插在墙上那一侧的文字。它应该包含几条重要的信息:
    • 输出电压和电流:这些会列在一起。适配器可能支持多种输出电压,包括 USB 充电标准的典型电压 5V。更大的设备或支持快速充电标准的设备可能会使用更高的电压。
    • 功率:一些制造商(如 Apple)会在适配器上列出功率。如果没有,你可以自己计算!功率等于电压乘以电流。以最基础的 Apple iPhone 充电器为例,其 USB 插头的额定电压为 5V,电流为 1A。因此,它是一个 5 瓦的充电器(5x1=5)。
    • 如果数字不那么好算,省点脑细胞,用个功率计算器吧。
充电器的功率越高,iPhone 的潜在充电速度就越快。如果你还在使用老款的Apple 5W 充电器,换成20W 充电器可能会有所不同。
警告
并非所有第三方充电器都一样好。认准“Made for iPhone”标志,以选购更可靠的品牌。长期使用不合格的充电器会损坏手机的充电机制。
充电口内有异物
解决方案: 清洁充电口
想想看,你每天把手机放进兜里或包里的频率有多高?兜里或包里还有什么东西?如果手机底部的扬声器和麦克风格栅被灰尘堵塞,那么你的充电口也一样。
  • 用手电筒检查充电口。纤维或杂物碎屑被卡住是很常见的。它们会在反复充电的过程中被压入充电口深处。
    • 检查线缆的贴合度。Lightning 插头是否与手机底部齐平?理应如此。如果插头歪斜,或者你能看到插头露出的金属部分,那说明需要彻底清理一下了。
    • 如果充电口有烧焦或腐蚀的迹象,请直接跳到“充电口故障”一节。
  • 如果充电口内有异物,请仔细清理。“自制棉签”方法肯定能清除掉卡在角落里的东西。
  • 避免将任何金属工具插入充电口。引脚很容易损坏。此外,不小心将引脚短接在一起可能会导致电气损坏。
软件故障
优化不佳或有 Bug 的软件会成为电池杀手。如果电池问题是突然出现的,那可能是因为某个 App 更新了,或者你的手机安装了补丁。新版本可能包含更消耗资源的特性,或者存在无意中耗尽电量的 Bug。如果手机耗电量大,充电速度就会显得很慢,因为耗电速率接近充电速率。在这种情况下,你可能还会注意到手机发热。
  • 最近是否有 App 更新过?在 App Store 中,点击右上角的个人头像选择你的账户(如果你从未设置过头像,这里会显示你的首字母缩写)。需要更新的 App 会显示在“个性化推荐”设置下方。最近更新的 App 会列在它们下面。
  • 在“设置”的电池菜单中查看电池用量。在“电池健康”和用量图表下方,列出了所有耗电的 App 或功能。
  • 强制退出任何看起来有问题的 App,看看是否能改善电池续航。卸载掉那些处于重叠区(最近更新且电池消耗巨大)并产生负面影响的 App。如果电池续航有所改善,尝试重新安装该 App。
  • 重新安装操作系统是解决电池续航问题的一种极端手段,但如果是因为系统文件损坏导致的,这种方法依然非常有效。
充电口故障
如果你已经清理了充电口里的所有脏东西,或者从一开始充电口看起来就很干净,那么充电口本身可能已经损坏。
  • 如果你在连接线缆时感觉松动,或者必须保持在特定位置才能充电,那么充电口本身可能存在接触不良。此时最好的办法是更换充电口总成。
  • 对设备内部进行目视检查。查看是否有任何损坏迹象。
    • 充电口总成的故障通常归因于液体进入。尽管有防水功能,但手机底部的缝隙处仍有许多潜在的进水点。
  • 务必从信誉良好的供应商处购买充电口总成替换件,或者选择高质量的配件。劣质的第三方替换件非常泛滥。
电池故障
与电视遥控器中使用的碱性电池不同,iPhone 中的电池要复杂得多。除了发生所有能量化学反应的电池芯外,电池还包含一块管理电路板。这块电路板的某些故障可能会导致充电缓慢。
  • 检查电池健康状况。在“设置”中,进入“电池”菜单。iPhone 会有一个名为“电池健康”的选项。上面是否显示“维修”?如果是,更换电池是一个不错的切入点。
    • 即便这里显示电池性能正常,也不能保证电池绝对可靠。像大多数电子产品诊断一样,要相信故障表现,而不是仅仅看是否“通过”测试。
  • 如果你不确定电池健康状况是否良好,可以寻求第三方建议。多年来,Coconut Battery 一直被iFixit 论坛常客使用来获取更多电池信息。你需要一台 Mac 来运行它,但它能提供更详细的信息。
Tristar 芯片损坏
iPhone 逻辑板上的Tristar 芯片(iPhone 8 及更新机型上为 Hydra 芯片)主要负责与 USB 相关的功能。但它在充电过程中也起着核心作用。它能检测通过充电口连接的项目,并与充电芯片有电信号通讯线路。它也是板上最容易损坏的芯片。
  • Tristar 芯片问题的表现形式多种多样,电池电量急剧下降只是其中之一。你可以使用数字万用表来轻松测试 Tristar 的部分功能。
  • 这种维修需要将小型表面贴装元件焊接在电路板上。除非你有这方面的练习经验,否则最好将其留给专业人员。任何能够进行板级维修的正规店铺都应该能处理。四处打听一下,找到你当地的板级维修专家。即使是不做板级维修的店铺,也可能指引你找到能处理的人!
    • 这个问题非常普遍,以至于有些工具专门用于测试此芯片的功能。对于一次性使用来说价格稍贵,但如果你是一个经常修东西的人,它们非常实用。
逻辑板故障
逻辑板是 iPhone 大多数功能的中心枢纽。板上的任何小型组件都可能出现故障或损坏。如果本页面上的其他方法都无效,那么逻辑板故障是一个合理的推断。
  • 检查是否存在逻辑板故障迹象——如烧毁或开裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有进水迹象,iPhone 进水维修指南或许会有所帮助。
  • 对于逻辑板损坏的 DIY 维修者来说,更换逻辑板通常是最实用的解决方案。
  • 与普遍的看法相反,逻辑板本身是可以修复的。不过,这需要专业的工具和微焊接技术。如果你感到好奇,想了解更多关于进入微焊接领域的知识,这里有一些好的阅读材料和一些好的视频供你入门。
Alisha C
于12/04/20注册
43,734 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
72 名成员
创作了852篇指南
1条评论
Sarji taktığım yer toz dolmuştu bende iğneyle uğraştım bıraz sonrada kabloyu takınca şarj bi oluyor bi olmuyor birde çok ileriye doğru kablonun ucunu zorla takıyorum
Gökhan Odabas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 146
过去 30 天: 552
总计 17,243
