跳转到主内容
iPhone 电池更换方案
修复你现有的 iPhone ——在此过程中还能省钱并保护地球。
在下方找到你的 iPhone 型号,并按照分步电池更换指南操作。(每篇指南都会链接相应的维修套件,其中包含完成指南所需的所有部件和工具。)
常见问题解答
我可以自己更换 iPhone 电池吗?
是的,你可以自己更换 iPhone 电池。iFixit 为每款 iPhone 提供免费的 分步维修指南,并销售从 4 系列到 15 系列 iPhone 的 DIY 电池维修套件。这些套件包含更换电池所需的所有必要工具和部件。
维修过程通常涉及处理粘合剂、螺丝、连接器和屏幕,过程相对简单。苹果公司通过使 iPhone 14 的后玻璃可拆卸,简化了电池更换过程,因此维修者无需拆下屏幕即可接触到电池。这种“前后开启”的设计在 iPhone 16 系列 中成为了标准(16 的电池还由一种新的、更易于维修的粘合剂固定,通电后即可脱胶)。
自己更换 iPhone 电池需要多少钱?
使用 iFixit 套件自己更换 iPhone 电池,相比苹果的保外维修费用,根据型号的不同,你可以节省 34 到 49 美元。iFixit 的电池维修套件平均价格约为 40 美元,而 iPhone 16 等较新款式的套件价格约为 55 美元。
型号苹果官方费用(保外)^iFixit 费用节省金额
iPhone SE$69$29.99$39
iPhone 7$69$29.99$39
iPhone 7 Plus$69$29.99$39
iPhone 8$69$29.99$39
iPhone 8 Plus$69$29.99$39
iPhone X$89$39.99$49
iPhone XS$89$39.99$49
iPhone XS Max$89$39.99$49
iPhone XR$89$39.99$49
iPhone SE 2020$69$31.99$37
iPhone 11$89$36.99$52
iPhone 11 Pro$89$39.99$49
iPhone 11 Pro Max$89$39.99$49
iPhone 12$89$46.99$42
iPhone 12 Pro$89$46.99$42
iPhone 12 Pro Max$89$44.99$44
iPhone 12 mini$89$44.99$44
iPhone 13$89$39.99$49
iPhone 13 Pro$89$39.99$49
iPhone 13 Pro Max$89$44.99$44
iPhone 13 mini$89$39.99$49
iPhone SE 2022$69$34.99$34
iPhone 14$99$59.99$39
iPhone 14 Plus$99$49.99$49
iPhone 14 Pro$99$54.99$44
iPhone 14 Pro Max$99$54.99$44
iPhone 15$99$49.99$49
iPhone 15 Plus$99$49.99$49
iPhone 15 Pro$99$49.99$49
iPhone 15 Pro Max$99$49.99$49
^ 苹果公司 2024 年 11 月分享的估算价格。
修理 iPhone 电池需要多长时间?
虽然所需时间因 iPhone 型号和你的动手经验而异,但自己修理 iPhone 电池是可行的。维修过程通常需要 30 分钟到几个小时不等。如果你遇到困难,iFixit 的 Answers 社区 可以为你提供帮助。
深入阅读:DIY iPhone 维修的世界
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
21条评论
Is there an option to have my iPhone 14 battery removed but not replaced? My battery is damaged an Verizon will not accept my phone to trade in for credit towards an upgrade with the battery still in it
Sdogg - 回复 分享
Hi Sdogg,
You can use the iPhone 14 Battery Replacement guide to open your device and remove the battery. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - 回复 分享
What should I do if I find that a screw from the iPhone I am replacing has been stripepd? It seems as though within the manufacturing of the phone, 2 of the screws for this guide are completely unscrewable.
What should I do???
Marc Tabailloux - 回复 分享
Hi Marc,
Sorry to hear your issue with the iPhone screws. There are several different options to try when dealing with stripped screw which are detailed in the "How to Remove a Stripped Screw" guide.
I have a refurbished iPhone XS and I attempted to replace the battery via your video. The instructions that came with the battery was useless so thank you! The adhesive tabs didn’t appear when I loosened the tape around the battery and I tried pulling on that but it kept tearing so I tried lifting one side and saw smoke! I checked out my options on your website but I’m concerned about using alcohol or high heat. Do I have another option or has it been irreversibly damaged in your opinion?
Thanks,
KT
KimT - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 582
过去 7 天: 4,343
过去 30 天: 20,295
总计 680,462
