简介
在大约 500 次的充电循环后,iPhone 的电池容量将会下降至 80% 左右,这一过程对于大多数的用户来说大约为18 - 24 个月。在这之后,你的 iPhone 也许需要更频繁的充电,且iOS可能会提示你手机的性能受到了影响(换句话说,你的手机运行变慢了)。使用本指南来更换新的电池,使你的手机像刚买时一样流畅。
如果你的电池产生了鼓包现象,请参阅此指南: 请谨慎操作.
注意: 维修后,你的iPhone甚至可能会显示警告,有关电池的“真实性”,甚至使用要求使用苹果原装零件。如果你的iPhone正常运行,则可以放心地忽略该警告。
为了在完成本指南所述步骤后让你的手机达到最佳性能,需要校准你的新电池:完全充电至100%,并保持充电至少两个小时。然后使用至电量耗尽。最后,再完全充电至100%。
当你结束修理时,你需要重新更换胶水。
你所需要的
视频概述
将透明包装胶带粘到破裂的iPhone屏幕上,直到整个屏幕都被覆盖。
如果在接下来的几个步骤中你不能让吸盘粘在破裂屏幕上,可以将一条坚固的胶条(比如胶带)折叠起来粘到破裂屏幕中,然后用它来拉起屏幕。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
向铰链方向拉动蓝色手柄,以脱离打开模式。
将吸盘放在iPhone底部边缘附近,一个放在前部,一个在后部。
按下吸盘,以确保将吸力施加到所需区域。
在这个步骤中使用的工具:Tweezers$4.99
慢慢将一个电池粘着片从电池上拉向iPhone 的底部。
平稳地拉动,在小拉条上保持恒定的张力,直到小拉条从电池和后壳之间滑出为止。
如果在拆卸过程中电池的粘合剂小拉条断裂,请用手指或镊子夹着剩余的小拉条长度,然后继续拉动。
如果有任何胶带在电池下方断裂而无法取出,请尝试取下其它胶带,然后按照以下说明进行操作。
如果有任何胶带断裂,并且电池仍然粘附在后壳上,请准备 iOpener 或使用吹风机在电池后方直接加热后壳。
将 iPhone 翻转过来,在电池下方穿一根结实的绳子(如牙线)。
以锯切动作从一侧到另一侧拉动细绳以分离粘合剂。由于胶粘剂缓慢变形,因此可能需要一些时间,但是耐心等待它会释放出来。
请勿变形或损坏电池。从电池的顶部或底部边缘开始,然后向中间拉。请勿将细绳拉过电池的中间三分之一,否则可能会损坏带状电缆或正下方的无线充电线圈。
将你新更换的部件与原先的部件对比—— 你可能需要在安装开始前转移剩余的部件或去除新部件上的包装。
想要重新组装设备,仅需按照上述步骤相反的顺序执行
将你更换下来的废旧部件妥善处理:R2 or e-Stewards 认证的回收商。
在维修过程中遇到问题?访问我们的论坛 以获取帮助。
246等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
33指南评论
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Mohammad Ali - 回复 分享
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
