跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何使用膠帶來輔助反向钳
    1. 如何使用膠帶來輔助反向钳, 選一邊黏貼: 步骤 1 中的图像 1,2 如何使用膠帶來輔助反向钳, 選一邊黏貼: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 如果您想要您裝置正反兩側中固定一側,請跳到這個步驟
      • 如果你想要固定破碎的玻璃或是難以吸附的表面,請看下一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何使用膠帶來輔助反向钳, 量測您需要的膠帶長度: 步骤 2 中的图像 1,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 量測您需要的膠帶長度: 步骤 2 中的图像 2,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 量測您需要的膠帶長度: 步骤 2 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 量測您需要的膠帶長度,您可能需要用筆作記號。
      • 您需要足夠長度的膠帶,要略為超過您使用的 反向钳大小,不要留太短,不然您的吸盤可能無法正常吸附。
      • 也請不要留太長的膠帶,使膠帶超過手機螢幕的邊緣,這樣可能會影響後續的步驟。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何使用膠帶來輔助反向钳, 剪裁適合的膠帶: 步骤 3 中的图像 1,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 剪裁適合的膠帶: 步骤 3 中的图像 2,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 剪裁適合的膠帶: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用剪刀剪裁適合長度的膠帶
      • 重複量測與剪裁步驟,直到您得到後續步驟所有足夠的膠帶。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何使用膠帶來輔助反向钳, 撕下膠帶: 步骤 4 中的图像 1,2 如何使用膠帶來輔助反向钳, 撕下膠帶: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 從離形膠上撕下您的膠帶。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何使用膠帶來輔助反向钳, 貼上您的膠帶: 步骤 5 中的图像 1,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 貼上您的膠帶: 步骤 5 中的图像 2,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 貼上您的膠帶: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 在您的手機上貼上前步驟所剪裁的膠帶,使您的反向钳可以正常吸附即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何使用膠帶來輔助反向钳, 使膠帶完全黏貼好: 步骤 6 中的图像 1,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 使膠帶完全黏貼好: 步骤 6 中的图像 2,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 使膠帶完全黏貼好: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 可以使用翹棒或是您的手指,使膠帶在您的裝置上黏貼牢固。
      • 使用翹棒或是平整的硬物將大型的氣泡壓出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何使用膠帶來輔助反向钳, 拆開您的手機: 步骤 7 中的图像 1,2 如何使用膠帶來輔助反向钳, 拆開您的手機: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 在您手機的另一面重複前述的量測、切割、黏貼步驟,使雙面都可以被吸盤正常吸附。
      • 現在您可以準備拆開您的手機了。
      • 請依照本指南取得如何使用反向钳的說明。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何使用膠帶來輔助反向钳, 测量胶带: 步骤 8 中的图像 1,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 测量胶带: 步骤 8 中的图像 2,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 测量胶带: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 接下来的步骤将展示如何固定双面板设备的一侧。
      • 选择你想打开的设备面板,以下步骤将展示如何固定它。
      • 在本例中,我们要打开屏幕,所以我们要固定蓝色后盖。
      • 测量你所需的胶带长度并用笔做标记。请考虑以下事项:
      • 你需要为 Anti-Clamp 的吸盘预留空间——不要把胶带贴在吸盘下方,否则它们无法吸附。
      • 使用足够长度的胶带,确保你不想打开的那一侧面板被牢固固定。
      • 不要用胶带覆盖电源按钮,否则可能会导致误触开启设备。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 如何使用膠帶來輔助反向钳, 揭下胶带: 步骤 9 中的图像 1,2 如何使用膠帶來輔助反向钳, 揭下胶带: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 将胶带从其塑料衬垫上揭下。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 如何使用膠帶來輔助反向钳, 剪断胶带: 步骤 10 中的图像 1,2 如何使用膠帶來輔助反向钳, 剪断胶带: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 用剪刀将胶带剪至所需长度。
      • 按照测量和裁剪步骤,完成每一段所需胶带的制作。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 如何使用膠帶來輔助反向钳, 粘贴胶带: 步骤 11 中的图像 1,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 粘贴胶带: 步骤 11 中的图像 2,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 粘贴胶带: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 将胶带贴在设备边缘,位置应靠近你即将安装 Anti-Clamp 的地方。
      • 不要将胶带折叠到你想要打开的面板上,这可能会妨碍拆卸过程。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 如何使用膠帶來輔助反向钳, 折叠胶带: 步骤 12 中的图像 1,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 折叠胶带: 步骤 12 中的图像 2,3 如何使用膠帶來輔助反向钳, 折叠胶带: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 将胶带折叠到你不想打开的面板上。
      • 用手指按压胶带,将其牢固地固定在设备上。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 如何使用膠帶來輔助反向钳, 打开设备: 步骤 13 中的图像 1,2 如何使用膠帶來輔助反向钳, 打开设备: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 你现在可以打开设备了!
      • 请参考 这份指南 了解关于使用 Anti-Clamp 的通用说明。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
有關其他一般電子技能指南,請按一下这里.
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
248,266 声望
创作了1,203篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了85,788篇指南
3指南评论
Does anybody know the brand/type of tape? Searching for "suction tape" online leads to a different product.
Arturo - 回复 分享
I suggest "carpet tape", used to join carpet sections together and often used for temporary joins in wood and metal working setups; or maybe Gorilla brand gaffer tape which is very grippy and has lots of reinforceing fiber strands for low stretch, (useing it now to hold the hinges of a laptop together till I get it fixed properly). Both can be found in most hardware/home care stores in USA. Cleanup of adhesive residue maybe a pain, requireing "goo gone" or WD-40 followed by alcohol wipes.
Kevin Smith - 回复 分享
I would like to check the material of this product. Anyone can help me?
Nguyễn Thị Vân Anh - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 70
过去 30 天: 311
总计 12,351
