简介
iPhone电池标称在经历500个充电循环后可维持80%的电池容量,对于大多数用户而言,这大约可持续18-24个月。之后,你的iPhone可能需要更频繁地充电,而iOS可能会警告你性能受到影响(换句话说,你的手机运行速度会变慢)。使用本指南更换电池,并将iPhone恢复到像新机一样的性能。
如果电池膨胀,请如何处理膨胀的电池;请采取适当的预防措施。
'“注意”':在运行iOS17.6或更早系统的iPhone上,即使使用原装的Apple零件,你的iPhone仍可能会显示有关电池“正品”的警告。如果你的iPhone正常运行,则可以放心地忽略该警告。在运行iOS18或更新系统的iPhone上,通过Apple官方维修指南来校准你的电池。
为了获得最佳性能,请在完成本指南后,校准新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少两个小时。然后使用你的iPhone,直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
如果仍然无法卸下电池,请在破裂的胶条区域内的电池边缘下方滴几滴高浓度(超过90%)的异丙醇。
等待约一分钟,使酒精溶液减弱粘合剂。
用撬棒或撬棒的平端轻轻提起电池。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
在维修完成后,取决于你使用的替换电池,你可能可以通过 Apple官方维修指南来校准你的电池, 这对运行iOS18的iPhone有效。 升级你的系统, 打开设置 → 通用 → 关于本机→ 部件和服务历史记录, 点击 开始 & 完成 维修, 然后跟随屏幕上的指示完成。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除,或向我们的iPhone 12 社区寻求帮助。
121等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
9指南评论
Good work.
A few words of advice
If you don't have the original disassembly kit, be really careful with the LCD, it's as crunchy as anything. Heat a lot (100-120C) and if you're careful, a few drops of isopropyl will dissolve the annoying double-sided tape - but don't pour it there (you'll destroy the display), just a few drops and always wait a bit and move the pry bar Most pry bars for separating the LCD from the frame are very thick, it is better to use durable foil, metal plates or high-quality paper playing cards.
Don't be lazy to remove the SIM box and taptic engine, it will be easier to remove the straps under the battery. If you have twitches, isopropyl and heat will help ''''
Before gluing it (I recommend the original gluing kit), carefully clean the surfaces so that there are no old tape clumps and verify all functions. Do the programming of the original battery on the disassembled piece and all tests including face ID, SIM card, vibrations, if you play with shuffling electronics and JCID cable
milosbartu - 回复 分享
Hallo , ich habe den neuen Akku eingesetzt und jetzt erscheint in den Einstellungen: Batterie nicht erkannt unbekanntes Gerät.
Woran liegt das ?
Da Apple-Akkus verschlüsselt sind, wenn sie nicht mit den vom Originalgerät ausgelesenen Daten übereinstimmen, sind der Akku von Drittanbietern, Apple und der offizielle Akku unbekannte Teile, wenn Sie einen offiziellen Apple-Akku kaufen, sind nur einige Reparaturdienste von Drittanbietern von Apple autorisiert, sie können den offiziellen Diagnosedienst von Apple verwenden, um den Zustand des Akkus wiederherzustellen. oder wenden Sie sich an den autorisierten Reparaturservice von Apple, um die Batterie auszutauschen, und die Batterie des Drittanbieters muss die Batterieschutzplatine des Originalgeräts ersetzen, um den Batteriezustand wiederherzustellen
recall0320 - 分享
biggest mistake of my life first i had bough a used phone that got repaired then the battery went inflated and then i bough the set and all things werent origial like the speaker and other things so stupidddd........... then i PAID 40 DOLLARS I WOULD EVEN GO TO A APPLE STORE TO PAY 100 TO GET IT FIXED OMG ONE TIME AND NEVER i was sitting at the cold ass winter breeze out and got almost freezed im not gonna do that anymore and brake my body
