简介
使用本指南更换 iPhone SE 2022 的电池。
本指南使用的是A2783(国际通用型)型号。
如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施.
为了安全考虑,在拆机之前请先将电池电量消耗至25%以下。 这样可降低在维修过程中电池意外损坏而发生的危险。
注意: 本指南将指导你完全卸下屏幕部组件来防止意外损坏屏幕排线。如果你觉得你可以在不对屏幕排线造成损坏的情况下拆除电池,你可以跳过拆卸屏幕的步骤。此外,虽然你可以在打开手机后立即取下固定电池的胶带,但本指南建议你先取下 Taptic Engine。这样做可以减少意外折断下部胶条的风险。如果不先取下Taptic Engine,胶条有可能卡在Taptic Engine上,或是因为需要以大的角度拉动时而断裂。
如果在重新组装时不更换胶条,你的设备将正常运行,但很可能会失去防水保护。
在重新组装设备时,需要更换粘合剂来重新连接设备组件。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
卸下固定下部屏幕排线挡板的四颗十字螺丝:
两个 1.2 毫米长的螺丝
两个 2.8 毫米长的螺丝
拧下用于固定Lightning接口盖的三颗螺丝钉:
一个 1.2毫米的Y000型螺丝钉。
一个 2.7毫米的十字型螺丝钉。
一个 2.9毫米的十字型螺丝钉。
在这个步骤中使用的工具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
取下固定Taptic Engine的两个螺丝:
一个2.1毫米长的十字螺丝
一个2.1毫米长的支架螺丝
用手拉住第一个拉片或将其缠绕在撬棒上,然后将其慢慢地朝向 iPhone 底部拉离电池。
请均匀用力拉动胶条,不要猛地一下拉动。这样能够确保胶条有足够的时间被拉伸到位以从电池下方脱离。
请勿向下按压电池,请握住iPhone的两侧。
在拉动使请尽量保持胶条平整且不起皱。 并尽量均匀地拉动整个胶条,而不是只拉中间的部分或是任何一侧。
请以较低的角度拉动胶条,这样胶条就不会卡在电池的边缘。
移除胶条时如果你能采取先拉出胶条然后将胶条绕着镊子卷起来的方式来移除。胶条就不容易被撕断。请慢慢地重复这个程序,直到胶条被移除。
如果胶条断裂,请尝试用你的手指或钝的镊子抓住剩下的部分,并继续拉动--注意一定不要撬起电池来取出剩余的胶条。
如果胶条断裂不能完全拔出致使电池仍然粘在后壳上,请在电池下面靠近被断掉的胶条处滴几滴酒精(90%或更高)。
等待大约一分钟,让酒精溶消弱胶条的粘性。
使用三角撬片或撬棒的平端轻轻提起电池。
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。重新组装期时,可能需要涂抹新的粘合剂。在涂抹新的粘合剂之前,请用酒精 (>90%) 清洁相关区域。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后进行新电池 校准 。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
81%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repair “nongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
Just did a battery replacement for somebody last night phone said 0% when I plugged it in. Used an iFixit battery. He left this morning and shortly after unplugging the phone it died plugged it back in works unplug it it dies. Battery is not charging, is this a defective battery or is this Apple anti-repair since they sell the same battery for 5 dollars less? (after you find the super secret code and return the old one, if not it's 75 $ just to place the order).
