跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone SE 2022 电池更换
你所需要的
  1. iPhone SE 2022 电池更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在取下螺丝前请先将你的手机关机。
    • 取下手机底部的两颗3.4 毫米长的五角螺丝。
  2. iPhone SE 2022 电池更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  3. iPhone SE 2022 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
    It took a few tries to get this done -- with a broken screen the packing tape interferes with the suction cup hold. I eventually had to resort to a classic iSclack. Bear in mind that you don't need much of an initial opening, just enough to get a pick in. After a couple of minutes of the pick sitting there the surrounding adhesive will stretch and you'll be able to get two in for Step 9.
    Neal Sofge - 回复
  6. iPhone SE 2022 电池更换, 加热屏幕胶水: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 如果你使用的是吸柄,请按照下面两个步骤松开后玻璃。
    • 准备一个 iOpener 并将其放置在屏幕上至少两分钟以软化下面的胶水。
    • 你也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要注意不要使手机过热--屏幕和电池都很容易受热损坏。
  7. iPhone SE 2022 电池更换, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在前面板的下半部分,尽可能靠近 Home 键。
    • 用吸柄提起屏幕,在屏幕和手机框架之间形成一个小间隙。
    • 如果你在制造这个缝隙时遇到困难,请对屏幕的下半部分施加更多的热量。请遵循iOpener 的使用指南,避免过度加热。
    • 将撬片插入屏幕边框下产生的缝隙里。
  8. iPhone SE 2022 电池更换, 划开胶水: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换, 划开胶水: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换, 划开胶水: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将三角撬片划到手机右下角以切开屏幕胶水。
    • 在手机底部插入第二个三角撬片。
    • 将三角撬片划到左下角以切开胶水。
    • 将三角撬片留在原位,以防止胶水重新密封。
  9. iPhone SE 2022 电池更换, 划开胶水: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换, 划开胶水: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换, 划开胶水: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 如果胶水变得难以切割,它很可能已经冷却下来。 使用你的 iOpener 两到三分钟重新加热。
    • 沿着手机的左边滑动左下三角撬片以切割胶水。
    • 请停在屏幕的左上角附近。
    • 此时请不要试图撬开屏幕的上部,因为屏幕是由塑料卡扣固定的,强行撬开可能造成其损坏。
  10. iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 沿着手机的右边缘滑动右下三角撬片以切割粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部元件。
    • 停在屏幕的右上角附近。
  11. iPhone SE 2022 电池更换, 提起屏幕: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 提起屏幕: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 移除三角撬片。
    • 轻轻拉起吸柄,以提起屏幕的底部
    • 请不要把显示器抬高超过15º,否则你很可能会损坏连接显示器的排线。
    • 移除吸柄。
  12. iPhone SE 2022 电池更换, 划开剩下的胶水: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换, 划开剩下的胶水: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换, 划开剩下的胶水: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在显示屏左上角下方插入三角撬片。
    • 沿着手机的左上角和顶部移动三角撬片以切割剩余的胶水。
  13. iPhone SE 2022 电池更换, 松开屏幕卡扣: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 松开屏幕卡扣: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 沿着充电端口的方向稍稍向下滑动屏幕,使其与后壳的卡扣脱离。
  14. iPhone SE 2022 电池更换, 提起屏幕: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换, 提起屏幕: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换, 提起屏幕: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 像翻书一样从左侧翻开手机屏幕以打开手机。
    • 此时不要尝试将显示器与手机组件完全分开。因为屏幕仍和主板由几条脆弱的排线连接着。
    • 在维修手机时,请将掀开的手机屏幕靠在另一个物体上以使其保持直立状态。
  15. iPhone SE 2022 电池更换, 拧开下部屏幕排线挡板螺丝: 步骤 15 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 卸下固定下部屏幕排线挡板的四颗十字螺丝:
    • 两个 1.2 毫米长的螺丝
    • 两个 2.8 毫米长的螺丝
    • 在整个过程中请确认每个螺丝的位置,以便在重新组装期间每个螺丝都回到原来的位置 。将螺钉安装在错误的位置会造成永久性损坏。
  16. iPhone SE 2022 电池更换, 移除底部屏幕排线挡板: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 移除底部屏幕排线挡板: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用镊子来移除底部屏幕排线挡板
  17. iPhone SE 2022 电池更换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接头从其插座上直接向上撬开,从而断开电池的连接。
  18. iPhone SE 2022 电池更换, 断开显示器和触屏感应器排线的连接: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换, 断开显示器和触屏感应器排线的连接: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换, 断开显示器和触屏感应器排线的连接: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 显示器和触屏感应器的排线是相互叠放。 为了避免排线损坏,请先断开上部排线,切勿尝试同时断开两者。
    • 使用撬棒的尖端将接头从其插槽中向上撬起,从而断开底部的两条排线。
    • 要重新连接这种按压式的接口 ,请小心对齐并向下按压接口的一侧,直至其卡入到位,然后再重复另一侧。请不要按压接口的中间位置。如果接口未对准,针脚可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
  19. iPhone SE 2022 电池更换, 拧开前传感器组件挡板的螺丝: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定前传感器组件挡板的三颗 1.2 毫米长的螺钉。
  20. iPhone SE 2022 电池更换, 卸下前传感器组件挡板: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 卸下前传感器组件挡板: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用镊子小心地卸下前传感器组件挡板。
  21. iPhone SE 2022 电池更换, 断开前传感器组件排线: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 断开前传感器组件排线: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中向上撬起,从而断开前传感器组件的连接。
  22. iPhone SE 2022 电池更换, 移除屏幕: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 移除屏幕: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 移除屏幕。
  23. iPhone SE 2022 电池更换, 拧开 Lightning 接口盖的螺丝: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 拧下用于固定Lightning接口盖的三颗螺丝钉:
    • 一个 1.2毫米的Y000型螺丝钉。
    • 一个 2.7毫米的十字型螺丝钉。
    • 一个 2.9毫米的十字型螺丝钉。
  24. iPhone SE 2022 电池更换, 移除Lightning接口盖: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 移除Lightning接口盖: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用镊子将Lightning的接口盖取下
  25. iPhone SE 2022 电池更换, 松开 Wifi 分集天线排线连接: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换, 松开 Wifi 分集天线排线连接: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换, 松开 Wifi 分集天线排线连接: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 小心地在天线排线和扬声器顶部之间滑动三角撬片。
    • 天线排线的这一部分是粘在扬声器上的。如果你在将这两者分开时遇到苦难,请使用iOpener 或吹风机稍加加热此处,以软化胶水。这将使你更容易地分离排线。
  26. iPhone SE 2022 电池更换, 断开 Wi-Fi 分集天线的连接: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 断开 Wi-Fi 分集天线的连接: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将 Wi-Fi 分集天线从插座中向上撬起,从而断开 Wi-Fi 分集天线的连接。
    • 这个接口的插座于扬声器和Taptic Engine之间且没有固定在手机上。要断开连接可能会有点麻烦。为了使断开连接更容易,在这个过程中,你可以使用一个三角撬片来压住插座。.
    • 重新连接这条排线可能很棘手。请使用镊子夹住排线,让接口与插座对齐,然后,用你的撬棒的扁平面轻轻地压接口,直到它卡入到位。
  27. iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将 Wi-Fi 分集天线与主板断开,方法是将接口从插座中向上撬起。
  28. iPhone SE 2022 电池更换, 卸下 Wi-Fi 分集天线: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 卸下 Wi-Fi 分集天线: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 使用镊子移除 Wi-Fi 分集天线。
  29. iPhone SE 2022 电池更换, 拧开Taptic Engine 螺丝: 步骤 29 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • 取下固定Taptic Engine的两个螺丝:
    • 一个2.1毫米长的十字螺丝
    • 一个2.1毫米长的支架螺丝
    • 拆除支架螺丝最好使用专用的螺丝刀或螺丝刀头。
    • 如果手边实在是没有专用的工具,你可以使用一个小的平头螺丝刀——但一定要注意不要让螺丝滑丝而损坏周围的组件。
  30. iPhone SE 2022 电池更换, 移除固定挡片: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 移除固定挡片: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 用镊子卸下 Taptic Engine 左左侧的固定挡片。
  31. iPhone SE 2022 电池更换, 撬开天线排线插座: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 撬开天线排线插座: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端向上撬起天线电缆插座,使其远离下方的 Taptic Engine 接口。
  32. iPhone SE 2022 电池更换, 断开Taptic Engine的连接: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 断开Taptic Engine的连接: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从插座上直接向上撬开,从而断开 Taptic Engine。
  33. iPhone SE 2022 电池更换, 移除Taptic Engine: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 移除Taptic Engine: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 用镊子小心地取出 Taptic Engine。
    Note that the grounding connector on the Taptic Engine's left side goes under the fixed contact, you'll need to remember than when reassembling.
    Neal Sofge - 回复
  34. iPhone SE 2022 电池更换, 电池胶条拉片: 步骤 34 中的图像 1,1
    • iPhone 的电池由四个弹性延伸剥离胶条固定——两个在顶部,两个在底部。
    • 每个胶条的末端都有一个黑色的拉片粘在前部的表面上,或者有的时候就只是粘在电池的短边上。
  35. iPhone SE 2022 电池更换, 撕下电池拉片: 步骤 35 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换, 撕下电池拉片: 步骤 35 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换, 撕下电池拉片: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 注意不要用你的工具刺破或弯曲电池--刺破或弯曲的电池可能会泄漏危险的化学品或引起火灾。如果可能的话,请使用指甲或钝的镊子来撕下拉片。只有在你无法用其他工具剥离粘合剂的情况下,才使用尖头镊子。
    • 从电池的右下方边缘剥开第一个电池胶条拉片。
  36. iPhone SE 2022 电池更换, 移除弹性延伸剥离胶条: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone SE 2022 电池更换, 移除弹性延伸剥离胶条: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 用手拉住第一个拉片或将其缠绕在撬棒上,然后将其慢慢地朝向 iPhone 底部拉离电池。
    • 请均匀用力拉动胶条,不要猛地一下拉动。这样能够确保胶条有足够的时间被拉伸到位以从电池下方脱离。
    • 请勿向下按压电池,请握住iPhone的两侧。
    • 在拉动使请尽量保持胶条平整且不起皱。 并尽量均匀地拉动整个胶条,而不是只拉中间的部分或是任何一侧。
    • 请以较低的角度拉动胶条,这样胶条就不会卡在电池的边缘。
    • 移除胶条时如果你能采取先拉出胶条然后将胶条绕着镊子卷起来的方式来移除。胶条就不容易被撕断。请慢慢地重复这个程序,直到胶条被移除。
    • 如果胶条断裂,请尝试用你的手指或钝的镊子抓住剩下的部分,并继续拉动--注意一定不要撬起电池来取出剩余的胶条。
    • 如果胶条断在了电池下面且无法触及,请先尝试移除其他胶带,然后按照以下的说明进行操作。
  37. iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 37 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 37 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 用你的手指或钝头镊子夹住另外三个拉环,把它们拉向iPhone的底部以取出。
    • 与移除上一个胶条的步骤相同:请不要向下按压电池,保持条带平整且无褶皱,并以低角度拉离电池。
  38. iPhone SE 2022 电池更换, 如果胶条断裂: 步骤 38 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换, 如果胶条断裂: 步骤 38 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换, 如果胶条断裂: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 如果胶条断裂不能完全拔出致使电池仍然粘在后壳上,请在电池下面靠近被断掉的胶条处滴几滴酒精(90%或更高)。
    • 等待大约一分钟,让酒精溶消弱胶条的粘性。
    • 使用三角撬片或撬棒的平端轻轻提起电池。
    • 请不要强行撬出电池。 如果电池仍很难取出,再滴几滴酒精以进一步削弱胶条的粘性。 切勿使用撬动工具使电池变形或刺破电池。
  39. iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 39 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 39 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 如果你手头没有任何高浓度(超过 90%)的酒精,你可以将iOpener放在后壳上加热至少三分钟,以软化电池下方的胶条粘性。
    • 在电池的底部边缘下面插入一张塑料卡。
    • 沿着电池的边缘滑动塑料卡,将其与后壳分离,并切断胶水
    • 用你的塑料卡小心地撬起电池。
  40. iPhone SE 2022 电池更换, 移除电池: 步骤 40 中的图像 1,3 iPhone SE 2022 电池更换, 移除电池: 步骤 40 中的图像 2,3 iPhone SE 2022 电池更换, 移除电池: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 取下电池
    • 如果手机中仍有残留的酒精。请在安装新电池之前小心地擦去。
    • 如果你的新电池没有预装胶条,请参考本指南来学习如何更换胶条。
    • 重新安装电池后请进行强制重启 。这样做可以避免很多潜在问题的发生。
结论
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。重新组装期时,可能需要涂抹新的粘合剂。在涂抹新的粘合剂之前,请用酒精 (>90%) 清洁相关区域。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后进行新电池 校准
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
81%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,413篇指南
3条评论
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repairnongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
Colin Ng - 回复
Where can I get the replacement Battery? For the moment I only seem to find some for the SE 2020.
jenfab - 回复
Just did a battery replacement for somebody last night phone said 0% when I plugged it in. Used an iFixit battery. He left this morning and shortly after unplugging the phone it died plugged it back in works unplug it it dies. Battery is not charging, is this a defective battery or is this Apple anti-repair since they sell the same battery for 5 dollars less? (after you find the super secret code and return the old one, if not it's 75 $ just to place the order).
imark7777777 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 71
过去 7 天: 538
过去 30 天: 2,553
总计 48,224
