跳转到主内容
如果不进行校准,电池百分比读数可能会不准确,而且你的设备可能会出现异常行为——即使新电池“显示”还有一半电量,设备也会突然关机;或者当电池显示快没电时,设备还能持续工作数小时。
如何校准电池
对于 手机 和 平板电脑:
  1. 充电至 100%,并继续充电至少两个小时。
  2. 使用你的设备,直到它因电池电量不足而关闭。
  3. 不间断地充电到 100%。
对于 笔记本电脑:
  2. 拔下你的笔记本电脑并正常使用,直至其电池电量耗尽。
  3. 看到电池电量不足的警告时及时保存文件。
  4. 保持笔记本电脑开机,直到它由于电量不足而进入睡眠状态。
  5. 等待至少五个小时,然后将笔记本电脑不间断充电至 100%。
配有 Thunderbolt 3 接口并运行 macOS Catalina 10.15.5 及更新版本的 Intel 架构 MacBook 具有电池健康管理功能,该功能可能会阻止 MacBook 充电至 100%。如果你的 MacBook 配有此功能,请在开始校准前将其关闭。
最好定期(大约每月一次)执行此过程,以确保电池在整个使用寿命期间保持正确校准。
背景:校准到底是什么?
关于电池校准,请参阅此页面了解详情。这篇关于电量计的文章也具有指导意义。我们对相关内容的总结如下。
根本问题在于,没有可靠的方法可以确切知道电池在任何给定时刻所含有的能量。(这是一种电化学存储系统,它总是在变化和衰减,从一次充电到下一次充电时从不完全相同。)关于唯一可靠的测量方法是给电池充满电,然后完全放电并测量电池的电量差异(又称库仑计数)。显然,我们并不能每次想要检测电池电量时都这样做,因此我们必须使用间接方法——存储各种使用数据并使用它来估计电池电量百分比。随着时间的推移,该计算往往会产生偏差,变得不再那么准确。而对于全新的电池,并没有什么好的历史数据可用,因此模型会产生巨大偏差。校准通过在电池管理系统中设置新的“充满电”和“完全放电”基准值,帮助保持估算的准确性,这样系统就不必瞎猜了。我们依然是在玩“盲人贴驴尾巴”的游戏,但校准告诉了电池管理系统:“嘿——驴子在‘那边’。”
“完全充电” 和 “完全放电” 究竟是什么意思?
这是问题的关键:你如何更新那些“完全充电”和“完全放电”标志? BatteryUniversity 的两篇文章中是这样说的:
为了保持准确性,应当通过定期让设备中的电池组持续消耗至“低电池电量”状态后再进行充电,来校准智能电池。“完全放电”设置放电标志,“完全充电”建立充电标志。在这两个标志基点之间形成线性图线以供充电状态估计。随着时间的推移,这条线再次变得不准确,电池需要重新校准。图2显示了完全放电和充满电的标志。
图2:完全放电和完全充电的标志。通过完全充电、放电和再充电进行校准。这是在设备或电池分析仪中完成的,作为电池维护的一部分。
这里要注意两件事:(1)根据这个页面,完全放电再完全充电是不够的,必须先将电池充至100%。并且,(2)“完全放电”是模糊的概念——该图似乎表明全放电标志将被设置为10%,但我们试图解决的整个问题是%读数是不准确的。如果电池读数不准确,你怎么知道你的电池电量“低于10%”?你并不知道!例如,我们安装了许多电池,最终发出“低电量”警告,然后在指示的电池电量为1%的情况下持续工作数小时。简而言之,通过将电池“低于10%”耗尽“来校准”电池是徒劳的。这就像给某人一辆漏油的汽车并告诉他们等油缸耗到只有¼满就不要开了。
这里似乎正在发生的是,上图中描述的是电池的实际化学状态,而不是用户看到的电池电量百分比。这两者是完全不同的。当电池的实际化学状态剩余10%的电量时,面向用户的软件可能提示电池电量已经耗尽。这是刻意设定的,以防止电池过度放电至可能发生电池损坏并且无法重新启动的安全水平之下。简而言之,作为一项安全措施,系统总是在电池中剩余极少量电量时提前关闭。但具体保留的电量值有时并不会告知用户。正如上述链接文章的一条评论指出:
  • 低电量警告纯粹在设备软件中实现,作为防止在使用时可能丢失数据的方法,并且完全独立于电池管理系统。
  • 即使你让设备运行直到由于电池电量不足而自动关闭,电池管理系统仍会将电池电量保持在足够高的水平以防止损坏电池组。
  • 你在屏幕上看到的电池电量表基本上是电池的可用电量,而不是电池的绝对总电量。这就是为什么你可以将“电池电量不足”警告更改为你选择的任何百分比 —— 它不是为了保护电池(由电池管理系统自动完成),它可以为你提供足够的时间来保存你的工作或连接充电器。
  • 因此,如果你打算校准你的设备电池,则需要完全越过系统保留的安全电量水平,将电池完全放电,然后再进行充电。否则电池校准结果会因为没有完全放电而变得不准确。
请记住,有两个不同(但已连接)的系统正在运行:负责监视和控制电池的健康状况的电池管理系统,以及从电池管理系统读取数据,根据数据计算并显示电池剩余电量的系统软件。
现在该怎么做?
It would be great to confirm all this by checking Apple’s official battery calibration procedure, but they seem to have purged it from their support site under the premise that their newer batteries are calibrated from the factory and are not user-replaceable. However, you can find it quoted in a number of forums as follows:
To calibrate a portable computer battery:
  1. Plug in the MagSafe Power Adapter and fully charge the battery.
  2. When the battery is fully charged, the light on the MagSafe Power Adapter connector changes to green and the Battery icon in the menu bar indicates that the battery is charged.
  3. Allow the battery to rest in the fully charged state for two hours or longer.
  4. You can use your computer during this time as long as the power adapter is plugged in.
  5. With the computer still on, disconnect the power adapter and continue to use your computer.
  6. When you see the low battery warning, save your work and close all applications. Keep your computer turned on until it goes to sleep.
  7. After your computer goes to sleep, turn it off or allow it to sleep for five hours or longer.
  8. Connect the power adapter and leave it connected until the battery is fully charged.
请注意,Apple 似乎并不信任你的系统能知道电池何时完全充电 或 放电,因此希望你在进行校准之前,额外保持充电两小时以确保状态准确。
这似乎与我们所了解的相一致,也符合网络上其他关于电池校准的 DIY 指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
+4
和4其他...
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
153条评论
I have a question. When calibrating my battery ( for a Samsung Galaxy Note 5) would it be bad to use fast charging? Thanks!
Linktoad64 - 回复 分享
@linktoad I don’t know the answer to your question but let me provide a data-point. I had my kid’s Samsung S7 Edge’s battery replaced by a 3rd party and it never worked right … even after discharging and attempting full charge with the blessed Samsung charger. It would at best go up to %65 but it got even real bad and would not stay on. I placed it on my external Anker battery and all of a sudden it was reaching %99 and after full charge I’m seeing it at %88 after over 6 hours. So I think you may have touched on something - it might be beneficial to charge with a “dumb” source for the calibration process.
NYH - 回复 分享
@syzmonmochort
A rubbish 3rd party battery will be bad. A good ''''3rd party battery should be just the same as a genuine part.
[deleted] - 回复 分享
@szymonmochort But iFixit batteries are most of the time 3rd parties, and they are good. What you said is wrong.
Gabriel-Science - 回复 分享
Really great writing, Jeff. Both informative and entertaining. Kudos.
Thomas Lewis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 476
过去 7 天: 3,165
过去 30 天: 13,831
总计 1,245,662
