跳转到主内容
认识和断开线缆连接头
你所需要的
  1. 认识和断开线缆连接头, ZIF 接口: 步骤 1 中的图像 1,3 认识和断开线缆连接头, ZIF 接口: 步骤 1 中的图像 2,3 认识和断开线缆连接头, ZIF 接口: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 零插入力(ZIF)连接器通常会给初学者带来麻烦。 ZIF连接器用于固定精细的带状电缆,如FFC(扁平柔性电缆)或FPC(柔性印刷电路)电缆。
    • 要断开电缆,请使用撬棒、打开工具或干净的指甲向上翻转锁定襟翼——这是解锁位置。
    • 使用尽可能宽的工具,以避免损坏精密的铰链销。
    • 一旦翻盖处于解锁位置,用镊子或手指轻轻地将电缆从插座中拉出。
    • 如果电缆有拉片,请用它来夹住电缆。直接握住电缆可能会损坏电缆。
    • 一些电缆可能具有有助于固定它们的小“臂”或槽口。如果是这种情况,您需要提起电缆以释放它,然后将其拉出。
    • 要重新连接,请确保锁定翻盖向上翻转并轻轻重新插入电缆。然后,向下翻转锁定盖以固定电缆。电缆应以很小的力或没有力滑入插座。如果您遇到问题,请将其取下,检查翻盖是否已完全解锁,然后重试。
    • 某些电缆(如图所示)可能有一条线标记连接区域的边缘。确保插入电缆,使线路与插座边缘齐平。
  2. 认识和断开线缆连接头, 无丝带状电缆接口: 步骤 2 中的图像 1,2 认识和断开线缆连接头, 无丝带状电缆接口: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 您可能会遇到带有插座的带状电缆,该插座看起来像没有翻盖的 ZIF 连接器。通常,电缆会更坚硬,并具有坚硬的增强塑料末端。这些连接器通常出现在打印机、投影仪或游戏机等大型设备中。
    • 在尝试断开连接此线缆之前,务必确认这不是带释放机制的 ZIF 连接头(上一个步骤),否则你可能会在强行拔出时损坏连接头或线缆,并且你无法重新将其插入。
    • 若要断开连接,直接将其从插座中拔出。
    • 若要重新连接线缆,抓住线缆接近末端的位置并将其直接插入接头中。请勿缠绕线缆。如果可以,请在塑料外壳上施力,而不是线缆本身。
    • 尽量不要扭结或弯折电缆。
  3. 认识和断开线缆连接头, 带卡舌的接口: 步骤 3 中的图像 1,3 认识和断开线缆连接头, 带卡舌的接口: 步骤 3 中的图像 2,3 认识和断开线缆连接头, 带卡舌的接口: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 有些排线接口周围有一个塑料卡舌。这种接口常见于大型游戏主机与鼠标中。
    • 用撬棒轻轻向上推动塑料卡舌的两侧,直到卡舌卡到解锁位置。
    • 不要推卡舌太用力或太长行程,否则可能会使其彻底脱离,损坏接口。
    • 卡舌解锁后你便可轻轻将排线从线槽中直接拉出。
    • 排线应当能几乎不费力地从线槽中滑入滑出。如果你感到阻力,卡舌可能没有完全解锁。
    • 组装过程中,应将排线插入线槽后用撬棒的平端压下卡舌到锁定位置。
  4. 认识和断开线缆连接头, 其他带状电缆连接器: 步骤 4 中的图像 1,3 认识和断开线缆连接头, 其他带状电缆连接器: 步骤 4 中的图像 2,3 认识和断开线缆连接头, 其他带状电缆连接器: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 还有许多其他类型的带状电缆连接器,您可能需要混合搭配断开方法。有些 Xbox 游戏机的带状电缆有一段是环绕连接器的,并有一个锁定片。
    • 要断开该连接器,请使用塞子或干净的指甲将环形卡舌从连接器上提起。
    • 然后,用塞子的顶端将塑料锁片推离插座 - 只需移动大约 1-2 毫米。
    • 现在您可以将电缆从插座中直接拔出。
    • 重新安装
    • 将电缆完全插入锁片下方的插座中。
    • 将标签绕到连接器前端。
    • 用塞子或干净的指甲推入锁片,固定电缆。
  5. 认识和断开线缆连接头, 平顶(薄型)接口: 步骤 5 中的图像 1,3 认识和断开线缆连接头, 平顶(薄型)接口: 步骤 5 中的图像 2,3 认识和断开线缆连接头, 平顶(薄型)接口: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 一些连接器有一个平坦的塑料顶部,与插座顶部齐平。通常,这些连接器连接了多根电缆。平顶连接器通常偏大,通常用于连接笔记本电脑和大型游戏设备的电池。
    • 要断开电缆,请使用撬棒的扁平端提起并松开连接器的外边缘。您可能需要用手指将连接器完全从插座中拉出。
    • 有时,这些连接器的顶部有一个滑锁,用于将连接器固定到位。如果是这种情况,请在尝试断开锁之前将锁从连接器上推开。
    • 平顶连接器还可以有一个金属锁定杆,用于将连接器固定到位。 松开并向上翻转锁定杆以断开连接。
    • 要重新连接电缆,请小心地将连接器放在其插座上,然后垂直向下按压 - 连接器应无需用力即可卡入到位。如果您遇到问题,则连接器很可能未对准。重新定位它,然后重试。
    • 请勿尝试强行将连接器固定到位,否则可能会损坏精密的针脚。
  6. 认识和断开线缆连接头, 冲压连接器: 步骤 6 中的图像 1,3 认识和断开线缆连接头, 冲压连接器: 步骤 6 中的图像 2,3 认识和断开线缆连接头, 冲压连接器: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 压入式(或 "弹出式")连接器位于带状电缆的末端,顶部为扁平的金属或塑料,通常为矩形。这种连接器在智能手机和笔记本电脑中极为常见,用于连接各种中小型电缆--屏幕、电池、电路板互连等。
    • 将塞子或开口工具放在连接器边缘下方,然后向上撬动以断开连接。
    • 确保撬到的是连接器本身的边缘,而不是电路板上的插座。否则有可能永久损坏插座。
    • 小心操作:不要撬动或意外刮伤电路板上任何表面安装的小型元件。
    • 虽然比较少见,但一些较大的弹出式连接器可能有一个内置拉环,便于断开连接。直接向上提起即可断开连接。
    • 要重新连接,请小心地将连接器对准插座,然后用指尖向下按压,先按住其中一个短边,再按住另一个短边,直到卡入到位。不要强行将连接器按到位。如果遇到困难,请重新定位再试一次。
    • 在连接器完全就位之前,不要按压较宽连接器的中部。如果错位,连接器或下面的插针可能会弯曲或断裂,造成永久性损坏。
  7. 认识和断开线缆连接头, 同轴连接器: 步骤 7 中的图像 1,3 认识和断开线缆连接头, 同轴连接器: 步骤 7 中的图像 2,3 认识和断开线缆连接头, 同轴连接器: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 此类同轴连接器(也称为天线、U.FL 或 IPEX 连接器)有一个金属头,可卡在电路板上的圆形插座上,就像衬衫上的金属按扣一样。这些连接器有各种尺寸,通常用于连接 Wi-Fi 或蜂窝天线电缆。
    • 要断开电缆连接,可将防静电的薄撬工具或斜镊子滑入连接器的金属颈下(尽可能靠近头部),然后从电路板上直接向上提起。
    • 如果您经常使用这些连接器,您可能需要购买专门的断开工具(小号、大号)。这些工具可以加快断开和重新连接的速度,同时将损坏的风险降到最低。
    • 在使用这些连接器时,关键是要始终将头部向上抬起。如果撬的角度不对,就有可能把插座从下面的电路板上撬下来。
    • 重新连接可能比较麻烦。用镊子将连接器夹在插座上,然后用手指或塞子轻轻向下按压,连接器就会 "卡 "到位。如果遇到困难,请重新定位头部,然后再试一次。
    • 不要强行将连接器安装到位,否则可能会造成永久性损坏。
  8. 认识和断开线缆连接头, 显示电缆连接器: 步骤 8 中的图像 1,3 认识和断开线缆连接头, 显示电缆连接器: 步骤 8 中的图像 2,3 认识和断开线缆连接头, 显示电缆连接器: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 显示器(在笔记本电脑中有时称为 eDP 电缆)和摄像头电缆连接器通常在插座周围有一个小金属扣,可将其锁定到位。连接器通常很宽,带扣上可能粘有胶带。
    • 断开这些电缆需要两个步骤。首先,将塞子的顶端轻轻推到金属扣下,松开金属扣,然后将塞子摆到插座上。
    • 然后,将带扣和电缆夹在一起,轻轻地将连接器从插座中拉出。
    • 重新连接
    • 将电缆和带扣握在一起,然后将连接器完全插入插座。
    • 校准连接器可能比较麻烦。请根据需要重新定位,不要强行将其插入插座,否则可能会损坏连接器及其插座。
    • 将带扣翻转到插座上,然后用塞子将带扣按下,直到卡入到位。
  9. 认识和断开线缆连接头, 滑动连接器: 步骤 9 中的图像 1,3 认识和断开线缆连接头, 滑动连接器: 步骤 9 中的图像 2,3 认识和断开线缆连接头, 滑动连接器: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 有些连接器滑入插座的侧面或顶部,没有方便撬拉的地方。这些连接器通常连接有多条电缆,用于小型电池或扬声器。
    • 要断开连接,用铲刀的尖头在连接器的两侧交替用力,使其从插座中 "走 "出来。
    • 可能要交替多次才能取出连接器。要有耐心,不要拉扯电缆。
    • 要重新连接电缆,请对准连接器,然后用塞子或干净的指甲将其完全推入插座。
    • 不要按压电缆本身,否则可能会损坏连接器。
    • 有些连接器(如图所示)上有一个小标记,显示连接器的哪一面应该朝上。
  10. 认识和断开线缆连接头, 大型滑动连接器: 步骤 10 中的图像 1,2 认识和断开线缆连接头, 大型滑动连接器: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 大型滑动连接器的工作原理与较小的滑动连接器相同,通常滑入插座的侧面。通常,这些连接器连接了多根电缆,通常用于笔记本电脑电池。
    • 大多数情况下,这些连接器的顶部有一个唇缘或一个标签,可用于将连接器从插座中推出。
    • 如果没有明确的地方可以使用工具,请查看 捆绑的电缆连接器 。
    • 要断开连接,请使用撬棒的宽端推动连接器卡舌,将其从插座中滑出。
    • 断开电缆可能需要很大的力。慢慢来,不要拉扯电缆。
    • 要重新连接电缆,请对齐连接器并使用撬棒推动卡舌,以将连接器完全放回插槽中。
  11. 认识和断开线缆连接头, JST连接器: 步骤 11 中的图像 1,3 认识和断开线缆连接头, JST连接器: 步骤 11 中的图像 2,3 认识和断开线缆连接头, JST连接器: 步骤 11 中的图像 3,3
    • JST 连接器是一种滑动连接器,通常连接多根双绞电缆。它们通常较小,通常用于鼠标或扬声器。
    • 要断开电缆,请首先尝试推动连接器的交替侧面,例如 小型滑动连接器 .
    • 如果这不起作用,请使用一把镊子牢牢抓住连接器的侧面,然后直接从插座中拉出。将镊子靠近连接器以获得更好的抓握。
    • 如果您遇到问题,请尝试左右摇动连接器以使其松动。
    • 如果连接器的插座有切口,您可以将一对锋利的镊子的臂插入切口中,然后轻轻地将连接器推出其插座。
    • 要重新连接电缆,请将连接器插入其插座并推动边缘,直到其完全就位。
  12. 认识和断开线缆连接头, 电源线连接器: 步骤 12 中的图像 1,3 认识和断开线缆连接头, 电源线连接器: 步骤 12 中的图像 2,3 认识和断开线缆连接头, 电源线连接器: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 电源或电源电缆连接器通常有多根电缆连接到带有锁定片的大插头。它们通常出现在大型电子设备中,例如游戏机和台式电脑。
    • 要将连接器与插座分开,请按住卡舌,然后从连接器径直从插座上向上拔。
    • 要重新连接,请将连接器推到插座上,直到夹子啮合。您会听到并感受到明显的“咔哒”声。
  13. 认识和断开线缆连接头, 捆绑电缆接口: 步骤 13 中的图像 1,2 认识和断开线缆连接头, 捆绑电缆接口: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 捆绑的电缆连接器有许多小电线通向它们,通常包裹在套管中。他们可能没有地方可以用撬棒推动,也没有地方可以用镊子抓住。拉动电缆本身可能是唯一的选择。
    • 如果滑动连接器和 JST 连接器断开连接方法不起作用,这应该是最后的手段。
    • 一次将所有电缆尽可能靠近连接器,然后缓慢而稳定地将连接器从插座中拉出。
    • 均匀拉动电缆的整个宽度,这样就不会拉紧单根电线。
    • 要重新连接,请对齐连接器并使用撬棒或干净的指甲将连接器头完全推入插座。
  14. 认识和断开线缆连接头, 胶合电缆: 步骤 14 中的图像 1,2 认识和断开线缆连接头, 胶合电缆: 步骤 14 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $24.99
    • 有时从插座中拔下连接器是不够的; 需要额外的一两步来松开电缆。 这里我们有一个Lightning端口带状电缆,轻轻地粘在一起。
    • 要清除它,请小心地将电缆下方使用撬棒或吉他拨片滑动,然后将其从粘合剂中取出。
    • 对于特别细致或固定的电缆,来自热风枪,吹风机或我们方便的iOpener的一点热量将有助于软化粘合剂。
  15. 认识和断开线缆连接头, SATA 线缆: 步骤 15 中的图像 1,2 认识和断开线缆连接头, SATA 线缆: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 一些常见的内部电源和数据电缆,如这些SATA电缆,非常像您房子里的常规音频/视频电缆。
    • 要断开线缆,只需将其向线缆方向拉动即可。
    • SATA 电缆的某些变体在侧面有一个小的金属释放片,您可能需要在拉动之前按下该片。
  16. 认识和断开线缆连接头, 焊接连接: 步骤 16 中的图像 1,2 认识和断开线缆连接头, 焊接连接: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 你也会遇到不是被设计为可拆解的电线,他们被焊接到位。
    • 不要担心 - 烙铁和一些焊锡芯使这些小家伙很快的断开。
    • 如果焊接还不是您会的事情,请转到我们的焊接技术指南并学习新技能!
  17. 认识和断开线缆连接头, 稀奇古怪的连接器(第 1 部分): 步骤 17 中的图像 1,3 认识和断开线缆连接头, 稀奇古怪的连接器(第 1 部分): 步骤 17 中的图像 2,3 认识和断开线缆连接头, 稀奇古怪的连接器(第 1 部分): 步骤 17 中的图像 3,3
    • 最终,你一定会遇到一个在其他地方从未见过的连接器。
    • 仔细检查连接器,并尝试确定它是如何断开的。
    • 慢慢来,多轻轻摆动。如果第一次尝试似乎没有效果,不要勉强。尝试另一种方法,看看不同的工具是否能带来更好的效果。
    • 如果仍有问题,请查找类似设备的指南,看看它们是否提供了任何线索,或者在我们的 "答案 "论坛上寻求帮助。
    • 例如,此处所示的连接器有一个锁片,深藏在一个狭小的空腔中。用一个细长的工具(如铲刀)可以帮助解开锁片,断开电缆连接。
  18. 认识和断开线缆连接头, 稀有和奇特的连接器(第 2 部分): 步骤 18 中的图像 1,2 认识和断开线缆连接头, 稀有和奇特的连接器(第 2 部分): 步骤 18 中的图像 2,2
    • 难以触及区域的一些连接器可能使用特殊或不直观的锁定机制。
    • 照片 1:一个大的金属盖锁在完整的连接器上,将其锁定到位。
    • 照片 2:需要推入金属片,而不是拉出金属片,才能解锁扁平电缆。
    • 请记住:慢慢工作,大量轻柔地摆动。不要强行将电缆从板连接器中拔出。大多数情况下,一旦解锁,电缆应该可以自由释放。
结论
仍有问题?询问我们的 Answers 论坛 寻求帮助。
有关更多电子技能,点击此处
405等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
447,020 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,589篇指南
28指南评论
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
Tom - 回复
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
What is the 4prong black port next the the IR plug?
Manny O - 回复
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
Benjamin Columbus - 回复
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
rowlandstevens - 回复
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
Norm - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 274
过去 7 天: 1,893
过去 30 天: 8,284
总计 765,792
