跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
如何焊接和拆焊
浏览量: 75万
浏览统计数据:
过去24小时
196
过去 7 天:
1,739
过去 30 天:
6,959
总计
751,395
评论: 38
1 comment on steps, 37 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 529
529 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1022
1022 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 困难
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
如何焊接和拆焊
虽然许多维修无需焊接即可完成,但有时也有必要更换某些元件,例如操纵杆、耳机电池和振动马达。学习焊接为有趣的电子项目开辟了新天地。听起来可能有些吓人,但其实很容易上手!
本指南将教授基本的焊接技巧,并向你演示以下内容:
你所需要的
工具
    1. 如何焊接和拆焊, 安全第一: 步骤 1 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊, 安全第一: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 开始焊接之前,请注意以下安全预防措施:
      • 切勿在已通电或已插入电源的设备上进行焊接。焊接前,请拔下、关闭并移除电源。
      • 不要直接焊接硬壳锂离子电池(例如 18650 电池)——烙铁产生的热量会损坏电池内部。请改用电池点焊机。
      • 如果您正在焊接/拆焊锂聚合物电池线,请务必小心!焊料或工具很容易使电池短路,从而导致电池损坏和火灾危险。请遵循以下预防措施:
      • 将电池电量降至 25% 以下。这样可以降低电池短路时起火的可能性。
      • 每次只操作一根导线 以防止短路。用镊子控制移动并确保导线不会短路。如果要从电路板上拆焊电池,在拆焊之前,使用平口剪钳 逐一切割每根导线 以隔离电池。
      • 尽可能通过在电池和电路板上焊接连接器来创建间接路径。这样可以减少意外短路的机会。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何焊接和拆焊, 什么是通孔焊接?: 步骤 2 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 什么是通孔焊接?: 步骤 2 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 什么是通孔焊接?: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 通孔焊接是指将元件的引线 "穿过 "电路板上的 "孔",然后用熔化的焊料将其固定。通孔焊接在 DIY 项目和现代电子产品中非常普遍,用于固定大型元件(如电容器和端口)。
      • 常见的通孔元件包括操纵杆模块、端口、电容器、微控制器、电池和电线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何焊接和拆焊, 如何焊接通孔元件: 步骤 3 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊, 如何焊接通孔元件: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Helping Hands
      $9.99
      • 接下来的 10 个步骤将向您展示如何将通孔元件焊接到电路板上。除了烙铁外,您还需要:
      • 老虎钳、夹子或"帮手"工具。如果您要连接两根导线,我们的焊接夹板是一个很好的工具。
      • 一副 安全眼镜(眼镜可以保护眼睛,但焊锡飞溅会损坏眼镜)。
      • 松香芯焊锡丝(有铅或无铅)。
      • 喷嘴清洁工具(湿海绵或 黄铜线)。
      • 油烟净化器(如果您在室内工作)。
      • 高浓度(>90%)异丙醇和软毛刷(如牙刷)。
      • 撬棒、镊子 和 平口钳
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何焊接和拆焊: 步骤 4 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      FixHub Portable Soldering Station
      $249.95
      • 将工具放置在光线充足的地方,远离任何易燃物品。
      • 使用虎钳或“辅助工具”固定电路板。将电路板倾斜,以便您能轻松接触到焊盘。
      • 将油烟净化器放在靠近项目的地方,这样它就能捕捉到焊接烟雾。
      • 戴上护目镜。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何焊接和拆焊: 步骤 5 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 5 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 将元件引线穿过电路板孔。大多数元件应平放,靠近电路板。
      • 如果组件是电定向的(例如二极管、LED 和电解电容器),请仔细检查方向。
      • 二极管通常有一个指示阴极 (-) 的条。LED 的阴极 (-) 上的引线较短,圆顶上有一个平坦点。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何焊接和拆焊: 步骤 6 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 稍微弯曲引线以帮助将组件固定到位。或者,您可以使用胶带固定组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何焊接和拆焊, 中级指南: 步骤 7 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 中级指南: 步骤 7 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 中级指南: 步骤 7 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • 打开烙铁。如果您的烙铁有温度控制:
      • 如果使用含铅焊料,则将其设置为 300 °C (~570 °F)
      • 如果使用无铅焊料,则将其设置为 375 °C (~700 °F)
      • 清洁烙铁头。如果您使用海绵,请将海绵弄湿,然后快速擦拭烙铁头。如果您使用黄铜线,请将烙铁头刺入黄铜线几次。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何焊接和拆焊: 步骤 8 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 8 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Tack Flux SMD291 no clean 5cc ROHS
      $13.99
      • 将一小团焊料融化到烙铁头上。这被称为“烙铁头镀锡”,有助于热传递。
      • 在熔化焊料时,你可能会看到一些缕缕青烟。这主要是焊锡丝中的 "松香芯助焊剂"。助焊剂能帮助熔化的焊料流动,但随着时间的推移会蒸发掉。一旦出现这种情况,您就需要熔化更多的焊锡来补充助焊剂,或者从 “第三只手” 上涂抹助焊剂。
      • 如果你是初次接触焊接,请重复清洁和熔化步骤几次,以熟悉熔融焊料的流动方式以及烙铁头可以容纳的焊料量。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 如何焊接和拆焊: 步骤 9 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 9 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 您需要加热焊盘和元件引线 2 到 3 秒。焊盘和引线应能迅速熔化焊锡丝。
      • 将烙铁头按压在电路板的焊盘和元件引线上约 1 秒钟,以加热它们。调整烙铁头的角度,使其与焊盘和引线最大程度接触。
      • 如果您使用较窄的烙铁头或处理较大的焊盘,则可能无法将足够的热量传输到该区域。您可以尝试将温度提高 50°C 或切换到较大的烙铁头,以实现更有效的传热。
      • 加热该区域的时间不要超过 10 秒,否则可能会损坏焊盘或元件,并导致周围的部件松动。
      • 将焊锡丝送入加热区域,直到引线周围形成一个凹陷的焊锡池。
      • 这应该会在几秒钟内发生。如果焊料没有粘附到焊盘上,请在焊盘上涂抹助焊剂或提高温度。
      • 去掉焊锡丝,然后将烙铁从焊盘上移开。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 如何焊接和拆焊: 步骤 10 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 恭喜你——你已经创建了一个焊点!检查焊点是否形成正确:
      • 含铅焊点看起来应像一个闪亮的凸起帐篷,包围着整个引线
      • 如果接头不光亮,则可能成型不正确。重新加热接头,然后让其冷却。
      • 无铅焊点看起来应该像一个凹陷的帐篷,包围着整个引线。它们可能闪亮,也可能暗淡。
      • 如果焊点没有包围整个引线,请重新加热焊点并添加更多焊料。
      • 如果焊料看起来像圆珠而不是凹陷帐篷,则表示它没有与元件引线粘合。重新加热接头,并尝试使引线足够热,以便焊料与其粘合。
      • 检查各焊点之间是否有意外的焊料桥接。如果发现桥接,请涂抹助焊剂并重新加热接头以断开它。如果无法分离,请使用吸锡线来清除多余的焊料。
      • 和任何技能一样,熟能生巧。如果您的第一个焊点看起来不完美,那也没关系!需要尝试几次才能掌握动作和时间。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 如何焊接和拆焊, 清理: 步骤 11 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 清理: 步骤 11 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 清理: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 完成所有引线的焊接后,使用平口剪钳修剪每一个焊点上方的引线。
      • 关掉烙铁之前,在烙铁头上留一团焊锡(给烙铁头镀锡)。如果您使用的是松香芯焊锡,请等到烙铁头停止冒烟。焊锡团可防止烙铁头变脏或氧化,并延长其使用寿命。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 如何焊接和拆焊: 步骤 12 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 12 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 在焊点上涂抹一些异丙醇,然后用软毛刷擦洗该区域,以去除任何助焊剂残留物。
      • 用不起毛的布擦拭焊点,以吸收助焊剂和酒精残留物。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 如何焊接和拆焊, 通孔焊接技巧和窍门: 步骤 13 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 通孔焊接技巧和窍门: 步骤 13 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 通孔焊接技巧和窍门: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 如果您要焊接带有多个通孔引线的组件(例如操纵杆模块、微控制器或端口),请焊接两个相对的引线以将组件固定到位。检查对齐情况,然后焊接其余接头。
      • 焊接时将组件固定到电路板上。
      • 如果熔融的焊料不流动或者难以操作,请在接头处涂抹更多的助焊剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. 如何焊接和拆焊, 如何拆焊通孔元件: 步骤 14 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Solder Wick Braid
      • 接下来的 8 个步骤将向您展示如何使用吸锡线和除焊泵来除焊通孔元件。
      • 如果您是焊接新手,请务必先阅读上面的焊接步骤,因为这是基于该知识的。
      • 除了焊接设备外,您还需要:
      • 吸锡线(又名吸锡带)和/或 吸锡泵。
      • 助焊剂
      • 撬棒、镊子和/或钳子(帮助松开顽固的部件)
      询问修复机器人
      添加评论
    15. 如何焊接和拆焊: 步骤 15 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 使用虎钳或“助手”工具固定电路板。将电路板倾斜,以便您能轻松接触到焊盘。戴上护目镜。
      • 如果可能的话,请使用表面积最大且仍能适合焊点之间的烙铁头。
      • 打开烙铁。如果您的烙铁有温度控制:
      • 如果使用含铅焊料,则将其设置为 350 °C (~650 °F)
      询问修复机器人
      添加评论
    16. 如何焊接和拆焊: 步骤 16 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 16 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 将一小团焊料熔化到尖端。这将有助于热传递。
      • 如果您使用吸锡线进行拆焊,请继续下一步。
      • 如果您使用吸锡泵进行拆焊,请跳至此步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. 如何焊接和拆焊, 如何使用吸锡线进行除焊: 步骤 17 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 如何使用吸锡线进行除焊: 步骤 17 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 如何使用吸锡线进行除焊: 步骤 17 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      $13.99
      • 您将“通过灯芯”熔化焊点,使灯芯将熔融的焊料吸入其自身。
      • 在焊点上涂抹一层助焊剂。
      • 将吸锡线的干净部分放置在焊点的顶部。
      • 将烙铁头用力压在灯芯上 2-3 秒。您要将灯芯加热到足够的温度,以便熔化其下方的焊料。
      • 如果连续加热电路板超过 10 秒,过高的热量可能会损坏焊盘。
      • 如果吸锡线不吸锡,你可能需要提高温度。吸锡线也可能因老化而氧化——涂抹更多助焊剂或换一卷新的吸锡线。
      • 当焊料浸透芯线时,滑动芯线,使新的部分接触接头。当芯线的颜色从铜色变为银色时,您就知道它已经浸透了。
      • 一旦大部分焊料浸透到灯芯中,就将灯芯和焊嘴一起从接头处提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. 如何焊接和拆焊: 步骤 18 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 使用镊子夹住组件并将其取出。
      • 如果引线卡住了但没有太多残留焊料,则直接加热焊盘,然后用镊子或撬棒轻轻将其取出。
      • 如果焊盘上仍残留大量焊料,请涂抹更多助焊剂,然后尝试再次使用焊芯。
      • 使用平切钳取出用过的灯芯。
      • 拆焊完成后,请参考此步骤清理您的电路板。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. 如何焊接和拆焊, 如何使用拆焊泵进行拆焊: 步骤 19 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊, 如何使用拆焊泵进行拆焊: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 要使用拆焊泵进行拆焊,您需要加热焊点并使用泵吸取熔融的焊料。
      • 如果这是您第一次使用吸锡泵,[gui​​de|142538|查看本指南|new_window=true]。
      • 按下除焊泵柱塞,直到其锁定到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. 如何焊接和拆焊: 步骤 20 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 20 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 将烙铁头压在焊点上。
      • 焊料熔化后,将泵喷嘴尽可能靠近熔融的焊料,但不要接触尖端。
      • 喷嘴由耐热塑料制成,因此如果偶尔用它刷尖端也不必担心。
      • 按下侧面的按钮来启动泵并吸出熔融的焊料。
      添加评论
    21. 如何焊接和拆焊: 步骤 21 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 使用镊子夹住组件并将其取出。
      • 如果焊盘上仍残留大量焊料,请加热焊盘并重复吸焊程序以去除任何残留的焊料。
      询问修复机器人
      添加评论
    22. 如何焊接和拆焊, 通孔拆焊技巧和窍门: 步骤 22 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊, 通孔拆焊技巧和窍门: 步骤 22 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      ChipQuik SMD Removal Kit
      $17.99
      • 如果您的吸锡泵无法去除所有焊料,并且您在加热接头时遇到困难,请涂抹更多焊料并重试。额外的焊料有助于将热量传导至焊盘。
      • 如果您仍然无法熔化焊料,请在接头处涂抹一些low‑temp weld,以使其保持液态更长时间。
      • 使用低温焊料后请清洁烙铁,以避免因低温焊料与标准焊料混合而产生脆弱的接头。
      • 如果您需要拆焊大量引脚,或进行大量拆焊工作,那么购置一台专用焊台或 吸锡枪 是不错的投资。
      询问修复机器人
      添加评论
    23. 如何焊接和拆焊, 什么是表面贴装焊接?: 步骤 23 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 什么是表面贴装焊接?: 步骤 23 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 什么是表面贴装焊接?: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 表面贴装焊接 将元件直接固定在电路板的表面上。大多数电子制造商使用表面贴装技术 (SMT),因为它易于自动化且具有成本效益。
      • 在工业制造中,机器使用模板将焊膏涂抹到电路板上。机械臂精确地 放置 每个元件。电路板随后通过烤箱,焊膏熔化并将元件固定在相应位置。
      • 表面贴装元件比通孔元件小得多,因此很难手工焊接。但只要有一点耐心、多加练习,再加上一副好的放大镜,你就能熟练掌握表面贴装焊接!
      询问修复机器人
      添加评论
    24. 如何焊接和拆焊, 如何焊接表面贴装元件: 步骤 24 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊, 如何焊接表面贴装元件: 步骤 24 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Hakko T18 Series Tips
      $9.99
      • 接下来的 6 个步骤将向您展示如何将表面贴装元件焊接到电路板上。除了以下物品外,您还需要一把 细尖烙铁:
      • 焊锡丝(含铅 或 不含铅)或焊锡膏
      • 助焊剂
      • 镊子 和 撬片 帮助操作微小元件
      • 烙铁头清洁工具(湿海绵或 黄铜线)
      • 放大镜或镜头
      • 排烟器(如果您在室内工作)
      询问修复机器人
      添加评论
    25. 如何焊接和拆焊: 步骤 25 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 25 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Omnivise Board Holder Hakko C1390C
      $64.99
      • 将电路板放置在平坦、不易燃、耐热的表面上,或用助手手或PCB 虎钳将其固定。
      • 将烟雾提取器放置在靠近项目的位置,以便它能够捕获焊锡烟雾。
      • 戴上护目镜。
      询问修复机器人
      添加评论
    26. 如何焊接和拆焊: 步骤 26 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 26 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 在每个焊盘上涂抹一小滴助焊剂。
      • 如果你使用焊膏,则只需涂抹少量焊膏即可。大多数焊膏都含有助焊剂。
      • 使用镊子和撬片小心地移动您的组件,使其跨在焊盘之间。
      • 根据组件的大小,这可能非常棘手!慢慢来,不要用力按压组件,否则可能会将其甩出原位。
      • 如果元件具有电气方向性(例如 LED 和二极管),请仔细检查元件方向。这些元件通常有一个指示阴极 (-) 端的条。
      询问修复机器人
      添加评论
    27. 如何焊接和拆焊: 步骤 27 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 27 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 27 中的图像 3,3
      • 打开烙铁。如果您的烙铁有温度控制:
      • 如果使用无铅焊料,则将其设置为 400 °C (~750 °F)
      • 如果你不使用焊膏,请将少量焊料融化到尖端。你将把这些焊料转移到接头上。
      询问修复机器人
      添加评论
    28. 如何焊接和拆焊: 步骤 28 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 28 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 28 中的图像 3,3
      • 小心地将镊子尖头或撬棒尖端按在组件顶部,将其固定到位。
      • 烙铁会在接触点周围散发大量热量,这很容易使周围的元件松动。小心不要用工具碰到周围的部件。
      • 将烙铁头接触焊盘和元件。一旦焊盘加热,它就会将熔化的焊料吸到自身上。
      • 这应该会在几秒钟内发生。如果焊料没有粘附到焊盘上,请在焊盘上涂抹更多助焊剂或提高温度。
      • 每次加热时间不要超过 10 秒,否则热量可能会损坏元件和焊盘。让电路板冷却下来,然后重试。
      • 将尖端从焊点上移开。
      • 对其余元件引线重复此过程。
      询问修复机器人
      添加评论
    29. 如何焊接和拆焊, 如何清洁: 步骤 29 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 如何清洁: 步骤 29 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 如何清洁: 步骤 29 中的图像 3,3
      • 清洁小部件时要小心,因为它们很容易从电路板上脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
    30. 如何焊接和拆焊, 表面贴装技巧和窍门: 步骤 30 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊, 表面贴装技巧和窍门: 步骤 30 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Polyimide Tape
      $9.95
      • 许多表面贴装元件(尤其是集成电路)都有多个需要焊接的引线。它们可能难以对齐并固定到电路板上:
      • 将组件固定到位并焊接角引线以将其固定到位。
      • 或者,您可以使用 聚酰亚胺胶带 将组件固定到电路板上,然后焊接角引线。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
恭喜您完成了这本焊接入门指南!您向掌握一门宝贵的多用途技能迈出了第一步。有了这些基础知识,您就可以胜任各种电子项目和维修工作了。请记住,熟能生巧,所以不要犹豫去尝试和改进你的技术。
有关焊接的更多信息,请访问单击此处。
取消:我没有完成这个指南。
529等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
351,950 声望
创作了937篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了62,154篇指南
37指南评论
This is a great guide with awesome clarifying pictures.
Thanks!
Martin - 回复 分享
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
GURUmicro - 回复 分享
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal - 回复 分享
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
Hens Baltesen - 回复 分享
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
Tony Stark - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 196
过去 7 天: 1,739
过去 30 天: 6,959
总计 751,395
