跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
如何焊接和拆焊
你所需要的
  1. 如何焊接和拆焊, 安全第一: 步骤 1 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊, 安全第一: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 开始焊接之前,请注意以下安全预防措施:
    • 切勿在已通电或已插入电源的设备上进行焊接。焊接前,请拔下、关闭并移除电源。
    • 不要直接焊接硬壳锂离子电池(例如 18650 电池)。烙铁产生的热量会损坏电池内部。请改用电池点焊机。
    • 如果您正在焊接/拆焊锂聚合物电池线,请务必小心!焊料或工具很容易使电池短路,从而导致电池损坏和火灾危险。请遵循以下预防措施:
    • 将电池电量降至 25% 以下。这样可以降低电池短路时起火的可能性。
    • 每次只操作一根导线,以避免短路。用镊子夹住每根导线,控制其移动,确保不会短路。如果要从电路板上拆焊电池,在拆焊电线之前,使用平头切割器逐一切割每根电线,以隔离电池。
    • 尽可能通过在电池和电路板上焊接连接器来创建间接路径。这样可以减少意外短路的机会。
  2. 如何焊接和拆焊, 什么是通孔焊接?: 步骤 2 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 什么是通孔焊接?: 步骤 2 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 什么是通孔焊接?: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 通孔焊接是指将元件的引线 "穿过 "电路板上的 "孔",然后用熔化的焊料将其固定。通孔焊接在 DIY 项目和现代电子产品中非常普遍,用于固定大型元件(如电容器和端口)。
    • 常见的通孔元件包括操纵杆模块、端口、电容器、微控制器、电池和电线。
  3. 如何焊接和拆焊, 如何焊接通孔元件: 步骤 3 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊, 如何焊接通孔元件: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Helping Hands
    $8.99
    • 接下来的 10 个步骤将向您展示如何将通孔元件焊接到电路板上。除了烙铁外,您还需要:
    • 老虎钳、夹子或"帮手"工具。如果您要连接两根导线,我们的焊接夹板是一个很好的工具。
    • 一副 安全眼镜(眼镜可以保护眼睛,但焊锡飞溅会损坏眼镜)。
    • 松香芯焊锡丝(product |IF317-058|有铅|new_window=true] 或 无铅)。
    • 喷嘴清洁工具(湿海绵或 黄铜线)。
    • 油烟净化器(如果您在室内工作)。
    • 高浓度(>90%)异丙醇和软毛刷(如牙刷)。
    • 撬棒镊子平口钳
  4. 如何焊接和拆焊: 步骤 4 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将工具放置在光线充足的地方,远离任何易燃物品。
    • 使用虎钳或“辅助工具”固定电路板。将电路板倾斜,以便您能轻松接触到焊盘。
    • 将油烟净化器放在靠近项目的地方,这样它就能捕捉到焊接烟雾。
    • 戴上护目镜。
  5. 如何焊接和拆焊: 步骤 5 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 5 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将元件引线穿过电路板孔。大多数元件应平放,靠近电路板。
    • 如果组件是电定向的(例如二极管、LED 和电解电容器),请仔细检查方向。
    • 二极管通常有一个指示阴极 (-) 的条。LED 的阴极 (-) 上的引线较短,圆顶上有一个平坦点。
  6. 如何焊接和拆焊: 步骤 6 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 稍微弯曲引线以帮助将组件固定到位。或者,您可以使用胶带固定组件。
  7. 如何焊接和拆焊, 中级指南: 步骤 7 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 中级指南: 步骤 7 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 中级指南: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 打开烙铁。如果您的烙铁有温度控制:
    • 如果使用含铅焊料,则将其设置为 300 °C (~570 °F)
    • 如果使用无铅焊料,则将其设置为 375 °C (~700 °F)
    • 清洁烙铁头。如果您使用海绵,请将海绵弄湿,然后快速擦拭烙铁头。如果您使用黄铜线,请将烙铁头刺入黄铜线几次。
  8. 如何焊接和拆焊: 步骤 8 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 8 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 8 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Tack Flux SMD291 no clean 5cc ROHS
    $13.99
    • 将一小团焊料融化到烙铁头上。这被称为“烙铁头镀锡”,有助于热传递。
    • 在熔化焊料时,你可能会看到一些缕缕青烟。这主要是焊锡丝中的 "松香芯助焊剂"。助焊剂能帮助熔化的焊料流动,但随着时间的推移会蒸发掉。一旦出现这种情况,您就需要熔化更多的焊锡来补充助焊剂,或者从 “第三只手” 上涂抹助焊剂。
    • 如果这是您第一次使用烙铁,请重复清洁和熔化过程几次,以了解熔融焊料的处理方式以及烙铁头可以容纳多少焊料。
  9. 如何焊接和拆焊: 步骤 9 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 9 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 您需要加热焊盘和元件引线 2 到 3 秒。焊盘和引线应能迅速熔化焊锡丝。
    • 将烙铁头按压在电路板的焊盘和元件引线上约 1 秒钟,以加热它们。调整烙铁头的角度,使其与焊盘和引线最大程度接触。
    • 如果您使用较窄的焊接头或使用较大的焊盘,则可能无法将足够的热量传输到该区域。您可以尝试将温度提高 50°C 或切换到较大的焊接头,以实现更有效的传热。
    • 如果持续加热电路板超过 10 秒,过高的热量可能会损坏焊盘或元件。此外,它还可能使相邻的元件松动。
    • 将焊锡丝送入加热区域,直到引线周围形成一个凹陷的焊锡池。
    • 这应该会在几秒钟内发生。如果焊料没有粘附到焊盘上,请在焊盘上涂抹助焊剂或提高温度。
    • 不要将焊料直接送入焊头,因为焊料无法正常流入焊盘和引线,导致连接不牢固。
    • 去掉焊锡丝,然后将烙铁从焊盘上移开。
  10. 如何焊接和拆焊: 步骤 10 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 恭喜你——你已经创建了一个焊点!检查焊点是否形成正确:
    • 含铅焊点看起来应像一个闪亮的凹形帐篷,包围着整个引线。
    • 如果接头不光亮,则可能成型不正确。重新加热接头,然后让其冷却。
    • 无铅焊点看起来应该像一个凹陷的帐篷,包围着整个引线。它们可能闪亮,也可能暗淡。
    • 如果焊点没有包围整个引线,请重新加热焊点并添加更多焊料。
    • 如果焊料看起来像圆珠而不是凹陷帐篷,则表示它没有与元件引线粘合。重新加热接头,并尝试使引线足够热,以便焊料与其粘合。
    • 检查是否有任何焊料无意中与其他接头桥接。如果是这样,请涂抹一些助焊剂并重新加热其中一个接头以小心地断开桥接。如果桥接不想分离,请按照此步骤并使用吸锡线拉走任何多余的焊料。
    • 和任何技能一样,熟能生巧。如果您的第一个焊点看起来不完美,那也没关系!需要尝试几次才能掌握动作和时间。
  11. 如何焊接和拆焊, 清理: 步骤 11 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 清理: 步骤 11 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 清理: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 完成所有引线的焊接后,使用平口钳修剪焊点上方的引线。
    • 关掉烙铁之前,在烙铁头上留一团焊锡(给烙铁头镀锡)。如果您使用的是松香芯焊锡,请等到烙铁头停止冒烟。焊锡团可防止烙铁头变脏或氧化,从而延长烙铁头的使用寿命。
  12. 如何焊接和拆焊: 步骤 12 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 12 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在焊点上涂抹一些异丙醇,然后用软毛刷擦洗该区域,以去除任何助焊剂残留物。
    • 用不起毛的布擦拭焊点,以吸收助焊剂和酒精残留物。
  13. 如何焊接和拆焊, 通孔焊接技巧和窍门: 步骤 13 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 通孔焊接技巧和窍门: 步骤 13 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 通孔焊接技巧和窍门: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 如果您要焊接带有多个通孔引线的组件(例如操纵杆模块、微控制器或端口),请焊接两个相对的引线以将组件固定到位。检查对齐情况,然后焊接其余接头。
    • 焊接时将组件固定到电路板上。
    • 如果熔融的焊料不流动或者难以操作,请在接头处涂抹更多的助焊剂。
  14. 如何焊接和拆焊, 如何拆焊通孔元件: 步骤 14 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Solder Wick Braid
    • 接下来的 8 个步骤将向您展示如何使用吸锡线和除焊泵来除焊通孔元件。
    • 如果您是焊接新手,请务必先阅读上面的焊接步骤,因为这是基于该知识的。
    • 除了焊接设备外,您还需要:
    • 吸锡线(又名吸锡带)和/或 吸锡泵
    • 助焊剂
    • 撬棒、镊子和/或钳子(帮助松开顽固的部件)
  15. 如何焊接和拆焊: 步骤 15 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用虎钳或“助手”工具固定电路板。将电路板倾斜,以便您能轻松接触到焊盘。戴上护目镜。
    • 如果可能的话,请使用表面积最大且仍能适合焊点之间的尖端。
    • 打开烙铁。如果您的烙铁有温度控制:
    • 如果使用含铅焊料,则将其设置为 350 °C (~650 °F)
  16. 如何焊接和拆焊: 步骤 16 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 16 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将一小团焊料熔化到尖端。这将有助于热传递。
    • 如果您使用吸锡线进行拆焊,请继续下一步。
    • 如果您使用拆焊泵进行拆焊,请跳至此步骤
  17. 如何焊接和拆焊, 如何使用吸锡线进行除焊: 步骤 17 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 如何使用吸锡线进行除焊: 步骤 17 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 如何使用吸锡线进行除焊: 步骤 17 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    $13.99
    • 您将“通过灯芯”熔化焊点,使灯芯将熔融的焊料吸入其自身。
    • 在焊点上涂抹一层助焊剂
    • 将吸锡线的干净部分放置在焊点的顶部。
    • 将烙铁头用力压在灯芯上 2-3 秒。您要将灯芯加热到足够的温度,以便熔化其下方的焊料。
    • 如果连续加热电路板超过 10 秒,过高的热量可能会损坏焊盘。
    • 如果吸锡线不吸锡,你可能需要提高温度。吸锡线也可能因老化而氧化——涂抹更多助焊剂或换一卷新的吸锡线。
    • 当焊料浸透芯线时,滑动芯线,使新的部分接触接头。当芯线的颜色从铜色变为银色时,您就知道它已经浸透了。
    • 一旦大部分焊料浸透到灯芯中,就将灯芯和焊嘴一起从接头处提起。
  18. 如何焊接和拆焊: 步骤 18 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用镊子夹住组件并将其取出。
    • 如果引线卡住了但没有太多残留焊料,则直接加热焊盘,然后用镊子或撬棒轻轻将其取出。
    • 如果焊盘上仍残留大量焊料,请涂抹更多助焊剂,然后尝试再次使用焊芯。
    • 使用平切钳取出用过的灯芯。
    • 拆焊完成后,请参考此步骤清理您的电路板。
  19. 如何焊接和拆焊, 如何使用拆焊泵进行拆焊: 步骤 19 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊, 如何使用拆焊泵进行拆焊: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 要使用拆焊泵进行拆焊,您需要加热焊点并使用泵吸取熔融的焊料。
    • 如果这是您第一次使用吸锡泵,[gui​​de|142538|查看本指南|new_window=true]。
    • 按下除焊泵柱塞,直到其锁定到位。
  20. 如何焊接和拆焊: 步骤 20 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 20 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 将烙铁头压在焊点上。
    • 焊料熔化后,将泵喷嘴尽可能靠近熔融的焊料,但不要接触尖端。
    • 喷嘴由耐热塑料制成,因此如果偶尔用它刷尖端也不必担心。
    • 按下侧面的按钮来启动泵并吸出熔融的焊料。
  21. 如何焊接和拆焊: 步骤 21 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用镊子夹住组件并将其取出。
    • 如果焊盘上仍残留大量焊料,请加热焊盘并重复吸焊程序以去除任何残留的焊料。
  22. 如何焊接和拆焊, 通孔拆焊技巧和窍门: 步骤 22 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊, 通孔拆焊技巧和窍门: 步骤 22 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    ChipQuik SMD Removal Kit
    $17.99
    • 如果您的拆焊泵无法去除所有焊料,并且您在加热接头时遇到困难,请涂抹更多焊料并重试。
    • 如果您仍然无法熔化焊料,请在接头处涂抹一些low‑temp weld,以使其保持液态更长时间。
    • 使用前请清洁烙铁,以避免因低温焊料与标准焊料混合而产生脆弱的接头。
    • 您是否需要拆焊很多引脚?或者您只是需要拆焊很多东西?专用拆焊台或 焊枪 是一项值得的投资。
  23. 如何焊接和拆焊, 什么是表面贴装焊接?: 步骤 23 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 什么是表面贴装焊接?: 步骤 23 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 什么是表面贴装焊接?: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 表面贴装焊接 是将元件焊接到电路板表面的过程。大多数电子制造商使用表面贴装技术 (SMT),因为它可以实现自动化并且更具成本效益。
    • 在工业制造中,机器使用模板将焊膏涂到电路板上。机械臂精确地将每个组件 拾取和放置 到电路板上。电路板经过烤箱,焊膏在烤箱中熔化并将组件焊接到电路板上。
    • 表面贴装元件比通孔元件小得多,因此很难手工焊接。但只要有一点耐心、多加练习,再加上一副好的放大镜,你就能熟练掌握表面贴装焊接!
  24. 如何焊接和拆焊, 如何焊接表面贴装元件: 步骤 24 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊, 如何焊接表面贴装元件: 步骤 24 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Hakko T18 Series Tips
    $9.99
    • 接下来的 6 个步骤将向您展示如何将表面贴装元件焊接到电路板上。除了以下物品外,您还需要一把 细尖烙铁
    • 焊锡丝(含铅不含铅)或焊锡膏
    • 助焊剂
    • 镊子撬片 帮助操作微小元件
    • 烙铁头清洁工具(湿海绵或 黄铜线
    • 放大镜或镜头
    • 排烟器(如果您在室内工作)
  25. 如何焊接和拆焊: 步骤 25 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊: 步骤 25 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Omnivise Board Holder Hakko C1390C
    $64.99
    • 将电路板放置在平坦、不易燃、耐热的表面上,或用助手手或PCB 虎钳将其固定。
    • 将烟雾提取器放置在靠近项目的位置,以便它能够捕获焊锡烟雾。
    • 戴上护目镜。
  26. 如何焊接和拆焊: 步骤 26 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 26 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 在每个焊盘上涂抹一小滴助焊剂。
    • 如果你使用焊膏,则只需涂抹少量焊膏即可。大多数焊膏都含有助焊剂。
    • 使用镊子和撬片小心地移动您的组件,使其跨在焊盘之间。
    • 根据组件的大小,这可能非常棘手!慢慢来,不要用力按压组件,否则可能会将其甩出原位。
    • 如果元件具有电气方向性(例如 LED 和二极管),请仔细检查元件方向。这些元件通常有一个指示阴极 (-) 端的条。
  27. 如何焊接和拆焊: 步骤 27 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 27 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 打开烙铁。如果您的烙铁有温度控制:
    • 如果使用无铅焊料,则将其设置为 400 °C (~750 °F)
    • 如果你不使用焊膏,请将少量焊料融化到尖端。你将把这些焊料转移到接头上。
  28. 如何焊接和拆焊: 步骤 28 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊: 步骤 28 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 小心地将镊子尖头或撬棒尖端按在组件顶部,将其固定到位。
    • 烙铁会在接触点周围散发大量热量,这很容易使周围的元件松动。小心不要用工具碰到周围的部件。
    • 将烙铁头接触焊盘和元件。一旦焊盘加热,它就会将熔化的焊料吸到自身上。
    • 这应该会在几秒钟内发生。如果焊料没有粘附到焊盘上,请在焊盘上涂抹更多助焊剂或提高温度。
    • 每次加热时间不要超过 10 秒,否则热量可能会损坏元件和焊盘。让电路板冷却下来,然后重试。
    • 将尖端从焊点上移开。
    • 对其余元件引线重复此过程。
  29. 如何焊接和拆焊, 如何清洁: 步骤 29 中的图像 1,3 如何焊接和拆焊, 如何清洁: 步骤 29 中的图像 2,3 如何焊接和拆焊, 如何清洁: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 清洁小部件时要小心,因为它们很容易从电路板上脱落。
  30. 如何焊接和拆焊, 表面贴装技巧和窍门: 步骤 30 中的图像 1,2 如何焊接和拆焊, 表面贴装技巧和窍门: 步骤 30 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Polyimide Tape
    $9.99
    • 许多表面贴装元件(尤其是集成电路)都有多个需要焊接的引线。它们可能难以对齐并固定到电路板上:
    • 将组件固定到位并焊接角引线以将其固定到位。
    • 或者,您可以使用 聚酰亚胺胶带 将组件固定到电路板上,然后焊接角引线。
结论
恭喜您完成了这本焊接入门指南!您向掌握一门宝贵的多用途技能迈出了第一步。有了这些基础知识,您就可以胜任各种电子项目和维修工作了。请记住,熟能生巧,所以不要犹豫去尝试和改进你的技术。
有关焊接的更多信息,请访问单击此处
457等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
281,668 声望
创作了584篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,410篇指南
33条评论
This is a great guide with awesome clarifying pictures.
Thanks!
Martin - 回复
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
GURUmicro - 回复
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal -
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
Hens Baltesen -
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
Tony Stark - 回复
yeaaaa….. i was going to say something along these lines lol. itll get the job done but its by no means the right \ best way to do the job.
Logixal -
A very good guide to soldering.
I have never soldered anything (I'm a girl you see), but your clear and detailed guidance inspired me to give it a go.
I was well prepared in advance-it could be difficult-and that helped a lot.
I have now got a new battery soldered into my Palm TX and I'm as happy as Larry (or Lorraine in this case)..
geeklynews - 回复
Go Gurl! I'm a gurl, too. I worked in my dad's machine shop for 13+ years. I hit the ground running. Programmed, set up, and fixtured, retro-fitted CNC Mills, using SurfCam and G Code programming. We used Master Cam for the wire EDM. My fave was running a standard lathe. I guess I enjoy cylindrical objects. We held tolerances of .005+/- .001, all the way down to .0003+/-.0002. That…is very microscopic. lol
…add to that, Public Relations, Inventory, Inspector, Fixing Crashed tools, Shipping, Document Control, and so on. All I know is, if it needs to be done, it can be done, if your sharp. And, sometimes we gurls, have a different “feel” for delicate or fine work, as compared to some of the guys. There is nothing we cannot do, as well as anyone else, if we want to, and are willing to learn, and practice. I'm ready to try a little delicate connecting, myself.
Happy Trails and Tablets,
PoniGurll, or
DIY Gurll, otherwise, it won't get done!!
cherihashorses -
Using a solder wick braid is a good thing to do every time you are trying to remove solder from the thru-hole and pad. This is because after you use the solder wick you have a clean hole and a clean pad with just a slight film of solder on it and you have a nice open workspace without any old solder in there. Old solder doesn't have solder flux anymore -it's burned off-and won't "flow" around the component or wire leads and leaves an icy-looking "cold" solder joint, a dull grey glob of solder that is weak and doesn't conduct electricity very well. By wicking it off, the new solder, which does have solder flux, will be shiny, smooth, quite strong and conductive. I've been soldering since the early 70's and solder wick is a good friend if you use it right. No need for staples or picks, either.
Clarkness - 回复
Also, to help the solder wick pickup the solder faster and to help clean the solder pad at the same time, put just a little flux on the wick before applying the iron to the wick, then wipe the area clean with some alcohol, works great.
C.Vos -
One more thing about having your solder iron on the pads for too long. If you get them too hot the pad will actually separate and lift up off the PC board, tearing the delicate copper trace, and the PC board will be useless.
Clarkness - 回复
Perfect Illustrations, Thank you.
semi bariche - 回复
I found this to be a clear and easy tutorial on how to solder to remove and install small electrical components. Excellent for beginners and useful for experts in teaching situations.
Allan Ryle - 回复
Very good guidance
allwin2abbas - 回复
another tip is if you do not have a soldering station and your iron gets too hot just unplug it and continue and never ever dunk your soldering iron in flux if it is excessively hot because it will take the conductive coating off the tip of your soldering iron. also dont dip touch the tip of your iron (while its off) because the oils from your hand can burn through the tip like the flux.
ps: this is from my personal experience and its just some things to look out for
Blair McLeod - 回复
This is a good job thanks.
Ivette Carlier - 回复
What is the best diameter of solder to use on iPod Shuffle batteries? Lead-free? Please be very specific. Thanks much!
plantae13 - 回复
Sooo just bought a soldering iron, never used one before in my life, re attaching wires to a little motherboard for a light switch and dimmer, this page literally just taught me exactly what i needed to know and success the first try! Thank so much! finally someone knows they’re stuff instead of me having to go through 30 different pages of nothing on google lol respect dude! keep it up!
mistynoel85 - 回复
Great guide! It also helps to use a bit of flux on the points to aid with adhesion of new solder to the contact points, and to help with heat transfer from the solder tip onto the solder pad.
arfan_nazar - 回复
I need to solder my wifi it came loose on my insignia tablet. All i need to know is where its located on mother board. Please guide me
Valerie Callahan - 回复
“Appreciated” Marvellous photos /snaps also nicely & thoroughly explained. Bravo.
BBN - 回复
Plug in the soldering iron. Wait for it to heat up… test by tapping solder on to the soldering iron tip. Having ‘tinned’ the soldering tip, apply the tip to the component leg and PCB. If the component leg is comparatively ‘thick’, apply more heat to the leg than the PCB. Tap the solder jointly on the component leg and the iron tip. If the component leg is at the right temperature, the solder will flow and make a sound electrical connection. If the component leg is not at the right temperature, the solder will melt on the iron tip and ‘drip’ onto the component not making a good connection.
I’d never do any soldering without a solder sucker e.g. https://www.amazon.co.uk/Draper-23553-De... but be careful when using it on delicate PCBs as the suck can lift circuit tracks where too much heat has been applied.
Davo - 回复
I’m a little late with my comments but just had to brag about my younger days with Heathkits and other companies! I learned how to solder the hard way (without any instructions) and put together a B/W TV, a color TV, an AM/FM receiver and various other little projects. I understand Heathkit is coming back and encourage you younger people to enjoy the hobby of putting together their kits after doing these soldering lessons.
Mike Gross - 回复
The girl is so proud of soldering her first new battery into herPalm TX and is probably not interested in retro-fitted CNC Mills and tolerances of .005+/- .001, all the way down to .0003+/-.0002 and so am i….
Thumbs up for geeklynews
arno - 回复
Absolutely. I’ve worked alongside women in the US Navy. Most of them are very competent, excellent technicians. Like guys, though, you have your whiners and slackers. We are all the same.
Paul Hudson - 回复
Some information in the top title area was misleading, as the iPod isn’t sold anymore (except for the touch with a soldered battery) and the iPhone has had a socketed battery since 2008. I fixed it in the latest unverified version.
DistroHopper39B - 回复
Hello, thanks for this tutorial what kind of soldering wire, especially regarding the diameter, would you advise to use?
Bonjour, thanks for this tutoriel. Quel diamètre de fil à soudure préconiseriez-vous ?
Da Moun - 回复
and where/how do we post future questions ?
James Walker - 回复
practice on eWaste first
Lindsay Alford - 回复
We refreshed the soldering guide!
Arthur Shi - 回复
Great presentation. Very helpful for a newbie like me. One comment, in Step 10 you say concave and I think you meant convex. A concave tent would hold water if it rains.
Miha - 回复
Thank you @miha821! You may actually change the respective section yourself!
Sandra Hiller -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 215
过去 7 天: 1,470
过去 30 天: 6,167
总计 610,377
