特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
简介
转到步骤 1 ↓使用本指南更换 iPhone 15 Pro 中的电池。
iPhone 电池的设计标准为:经历 1000 次充电循环后,仍能维持 80% 的原始容量。如果您的 iPhone 需要更频繁地充电或运行速度变慢,那么可能就是更换电池的时候了。
您需要更换屏幕密封防水胶才能完成此维修。如果您的新电池没有预装无痕易拉胶,您也需要更换无痕易拉胶。
如果您的电池膨胀,采取适当的预防措施。
注意: 由于 Apple 的零件配对限制,在 iOS 17.6 及更早版本中,即使使用原装 Apple 电池,iPhone 仍可能显示电池“非正品”警告,并且无法访问电池健康数据,但您的新电池仍将正常工作。在 iOS 18 及更高版本上,所有电池都应正常工作。请使用 维修助理 对原装 Apple 电池进行配对。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Tweezers$4.99
用撬棒的尖端轻轻挑开电池胶边缘,使其与电池侧边初步分离。
换用钝头镊子夹住电池胶边缘,沿电池平面方向施力,将其完整撕离。
按以上相同操作的顺序,处理剩余两条电池胶。
将电池下方的电池胶缓慢拉出,直至可以用手指捏住或将其缠绕在工具上固定
用双手捏住手机边框保持稳定——注意不要按压到电池。
以低角度匀速平着拉出电池胶,过程中避免触碰到周边元件。
持续拉出,并根据需要调整发力点,必要时可将电池胶绕在工具上辅助牵引,直至电池胶完全扯出
剩下两条电池胶按相同的操作处理。
如果顶部电池胶未移除,将手机边缘垫高
如果底部电池胶未移除,将手机左侧边缘垫高(音量键那侧)
使用移液管或注射器,在垫高的那侧电池边缘滴入少量高浓度异丙醇(浓度要大于90%)
静置一分钟,让异丙醇渗入电池底部并软化电池胶
使用拉片从底部开始剥离胶条的背面衬纸,但不要将其完全撕下。
在拉开背面衬纸的同时,小心地将胶条的裸露边缘对齐 iPhone 中框的底部边缘。
当胶条对齐后,将其沿着底部边缘放下。
如果你有 iPhone 的原装包装盒,取下盒盖并将其放在平整的表面上。
如果你没有原装包装盒,跳过此步骤,采用替代方法。
将 iPhone 屏幕朝上放置在包装盒盖内,使摄像头凸起位于盒盖的凹槽中。
找一些大小与 iPhone 相近,但高度超过盒盖边缘的物品。将其堆叠在 iPhone 上,然后在上方放置几件重物。
将这些重物放置至少三十分钟,最好是过夜。
恭喜你完成了电池更换!
根据更换的零件,你可能可以使用 Apple 的维修助理进行配对(iOS 18 及更高版本提供)。更新你的设备,导航至设置 → 通用 → 关于本机 → 部件与维修历史,点击“重启并完成维修”,并按照屏幕上的提示操作。
为获得最佳性能,请在完成本指南后 校准新安装的电池。
请将你的电子废弃物交给 R2 或 e-Stewards 认证回收机构。
维修没有按计划进行?请尝试一些 基础故障排除,或向我们的 Answers 社区 寻求帮助。
42等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11指南评论
Very detailed
Isaiah Ayers - 回复 分享
Exelente tutorial , gracias
the hardest part of this repair was definitely removing the old glue, it made me lose my mind, the rest was easy
What’s your advice on the best way to keep track of the screws as they’re being removed so they don’t get mixed up or lost before they’re put back into the phone?
@monikaradcliff i would put them on magnets which i will do later today.
