跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何粘贴拉伸释放胶条
你所需要的
    1. 如何粘贴拉伸释放胶条, 清除旧粘胶: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 记住旧电池粘胶的大致位置。拍张照片以便日后参考可能会有帮助。
      • 首先清除电池槽粘接表面上的所有旧粘胶和残留物。
      • 你可以用 镊子 或手指将粘胶拉下来,或者用 撬棒的尖端将其卷起(采用滚动并拉拽的动作),也可以用撬棒的平头将其刮除。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何粘贴拉伸释放胶条, 清洁表面: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用无绒布(或咖啡滤纸)和高浓度异丙醇(90% 或以上)完成表面清洁。
      • 清洁后,请至少等待一分钟,让异丙醇完全挥发。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何粘贴拉伸释放胶条, 检查你的设备: 步骤 3 中的图像 1,2 如何粘贴拉伸释放胶条, 检查你的设备: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 以下步骤展示了拉伸释放胶条的一般用法——具体位置会因手机型号而异。在安装胶条前,请评估其在你的具体维修操作中的适用性。
      • 在设备关机的情况下,检查设备上的电池仓:
      • 避免将胶条贴在排线上,或 NFC 线圈、无线充电线圈等精密表面上。
      • 避免将胶条贴在过于靠近敏感部件的位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何粘贴拉伸释放胶条, 对齐胶条: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拉伸释放胶条将贴在替换电池背面,可能需要根据长度进行裁剪。
      • 如果不需要裁剪胶条长度,请跳过接下来的两个步骤。
      • 将拉伸释放胶条放置在替换电池旁,并使拉片稍微高出电池上边缘。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 5 中的图像 1,2 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用笔在拉伸释放胶条上,紧贴电池底缘上方一点的位置画一条线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何粘贴拉伸释放胶条, 将胶条裁剪至合适长度: 步骤 6 中的图像 1,3 如何粘贴拉伸释放胶条, 将胶条裁剪至合适长度: 步骤 6 中的图像 2,3 如何粘贴拉伸释放胶条, 将胶条裁剪至合适长度: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用一把锋利的剪刀或美工刀,沿着标记线切断拉伸释放胶条。
      • 如果剪刀不够锋利,可能会粘住胶条——这种情况下,你可能需要用全新的胶条重新开始。
      • 移除多余的胶条部分。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 7 中的图像 1,3 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 7 中的图像 2,3 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 撕下覆盖在胶条扁平末端上的蓝色薄膜小块。不要撕掉整条蓝色离型纸,只需撕下覆盖在拉片上的小部分即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 8 中的图像 1,3 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 8 中的图像 2,3 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 仔细将胶条露出部分沿着电池正面边缘对齐,并轻轻按压将其固定到位。
      • 有些设备的电池拉片位于设备顶部附近,有些则位于底部附近。请根据你的维修情况进行判断。
      • 务必确保在第一次粘贴时就将胶条对齐。一旦它们粘在电池上,就无法取下并重新对齐了。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 9 中的图像 1,3 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 9 中的图像 2,3 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将电池正面朝下放在平坦的表面上。
      • 从胶条的切口端开始,撕掉覆盖在胶条上的蓝色大保护膜。
      • 如果你在胶条切口附近难以起头,可以使用镊子来松开蓝色层。
      • 蓝色保护膜有时会出现缺陷,导致无法剥离,这种情况下必须丢弃并更换胶条。
      • 如果你遇到了这种情况,且你的胶条购自 iFixit,请联系我们,我们会立刻为你寄送新的胶条。
      • 在此期间,你可以先用少量双面胶临时固定电池,将手机重新组装起来。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 10 中的图像 1,2 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 用指尖轻轻地将胶条沿电池底部边缘向后方卷起。
      • 在贴胶条时,不要用力拉拽或拉伸它们。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 11 中的图像 1,2 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 将背胶条平整地贴在电池背面。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 12 中的图像 1,3 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 12 中的图像 2,3 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 用手指或布将胶条沿电池背面按压紧实。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 13 中的图像 1,3 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 13 中的图像 2,3 如何粘贴拉伸释放胶条: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 小心地揭掉剩余的薄膜,使胶条完全露出。
      • 将电池轻轻放置在设备中。
      • 暂时接上电池连接器,以确保线缆能够触及插孔。在继续进行重新组装之前,请务必断开电池连接。
      • 将电池按压到位,然后继续你的维修。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
为达到最佳性能,请在完成本指南后校准你新安装的电池
取消:我没有完成这个指南。
20等其他人完成本指南。
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
168,800 声望
创作了437篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了72,229篇指南
3指南评论
The strips I have (from another supplier) have pink film on one side and clear on the other. How do I tell, apart from the colour, which side goes on the back of the battery?
Philip Le Riche - 回复 分享
I've worked it out. Comparing the first two photos of Step 5 you can see that the pull tabs have a black stripe on one side but are fully black on the other. The stripe side sticks to the battery as it's all sticky except just for the stripe. The black on the other side is then exposed. Not being sticky, it prevents it from sticking to anything it shouldn't.
July 4 2024. Received iFixit battery replacement kit for an iPhone 12 Mini. The adhesive strips were already in place on the back of the battery.. California
J Hill - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 118
过去 30 天: 576
总计 23,692
