跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 13 Pro Max 电池更换
你所需要的
  1. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 卸下五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 注意:在开始之前,请将 iPhone 电池电量降至 25% 以下。如果意外刺破,充电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭 iPhone。
    • 卸下 iPhone 底部边缘的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
    • 打开 iPhone 的显示屏会破坏其防水密封。在继续执行此步骤之前准备好更换密封件,或者如果你在未更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
  2. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
    • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
    • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
    • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
  3. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
    询问修复机器人
  4. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用 反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
    询问修复机器人
  5. iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
    询问修复机器人
  6. iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将iPhone放在在坚硬的物品上,比如硬皮书,这样你就可以解放你的双手并且使手机与桌面平行--这样做会使下面的步骤变得简单。
    • 使用吹风机沿着 iPhone 的底部边缘加热。 手机玻璃应该比较热而手无法触摸。
    • 有关如何使用吹风机的完整说明,请查看本指南。
    • 等待一分钟,让胶水软化,手机出现一个开口。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,在后玻璃下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并且在转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下两个步骤
    询问修复机器人
  7. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 加热手机的底部边缘: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿用吹风机长时间吹同一个地方。
    询问修复机器人
  8. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 插入三角撬片: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 插入三角撬片: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 插入三角撬片: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在屏幕的底部边缘使用吸柄,同时避开玻璃的最边缘。
    • 用牢固、恒定的压力拉起吸盘,在屏幕和外边框之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中
    • 将屏幕固定到位的粘合剂非常牢固; 最开始打开一个缝隙时需要很大的力气。 如果很难创造出来缝隙,请施加更多的热量,并轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到你创造出足够的缝隙来插入撬片。
  9. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 加热右侧: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 加热右侧: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘 90 秒,或直到屏幕稍微热到无法触摸为止。
    询问修复机器人
  10. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 划开右边缘胶水: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 划开右边缘胶水: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 划开右边缘胶水: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的右下角滑动三角撬片以分离其胶水。
    • 继续向上滑动 iPhone 的右边缘,直到到达右上角。
    • 将撬片插入手机的深度不要超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 在继续之前将撬片留在手机右上角。
    询问修复机器人
  11. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 加热手机的上侧: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用吹风机加热 iPhone 的顶部边缘约 90 秒,或者加热到屏幕稍微有点烫手为止。
    询问修复机器人
  12. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将撬片插入手机右上角下方。 将其滑过右上角并滑过顶部边缘的一半,在听筒扬声器切口之前停止。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏顶部传感器。
    • 在继续之前将撬片留在左上角。
    询问修复机器人
  13. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 加热手机左侧: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 加热手机左侧: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘 90 秒或直到屏幕略微太热而无法触摸。
    询问修复机器人
  14. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 注意事项: 步骤 14 中的图像 1,1
    • iPhone 的左边缘有2根易损的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
    询问修复机器人
  15. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 切开左侧胶水: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 切开左侧胶水: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在 iPhone 的左下角插入第二个三角撬片。
    • 同时扭动两个撬片,直到左侧的卡扣松开。
    • 逐渐施加扭转力。
    • 如果你在分离胶水时遇到问题,请重新加热左边缘。
    询问修复机器人
  16. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 打开手机: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 打开手机: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 打开手机: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 从屏幕上移除吸柄
    • 旋转手机以使手机的右侧对着你。
    • 像翻书一样从右侧向上转动屏幕来打开iPhone。
    • 先不要试图完全分离屏幕,因为有几条脆弱的带状排线仍然将其与iPhone的主板连接起来。
    • 在更换内部零件时,请将屏幕靠在牢固的物体上以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的卡扣状况,并确保它们没有弯曲。
    询问修复机器人
  17. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 松开电池连接器盖螺丝: 步骤 17 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 使用 Y000 螺丝刀拧下固定电池连接器盖的三颗 1.3 毫米螺钉。
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
    • 在重新组装期间,这是在将屏幕密封到位之前打开 iPhone 并测试所有功能的好时机。 在继续工作之前,请务必将 iPhone 完全断电。
  18. iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 移除接口盖。
    询问修复机器人
  19. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 断开电池连接: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 断开电池连接: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 断开电池连接: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开电池排线的连接。
    • 尽量不要损坏电路板接口周围的黑色硅胶密封圈。 这些密封圈帮助手机防止水和灰尘侵入。
    • 将连接口稍微弯曲远离主板,以防止它在维修过程中意外接触插座并为手机供电。
    询问修复机器人
  20. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 断开显示屏排线: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 断开显示屏排线: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开第一条显示排线。
    • 要重新连接这样的压接接口 ,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
    询问修复机器人
  21. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 拧下前传感器接口盖: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀从前传感器连接器盖上卸下两颗 1.1 毫米螺钉。
    • 使用十字螺丝刀拧下盖子上剩余的两颗螺钉:
    • 一颗 1.5 毫米螺丝
    • 一颗 1.8 毫米螺丝
    询问修复机器人
  22. iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 拆下前传感器接口盖。
    询问修复机器人
  23. iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开前传感器组件排线的接口。
    询问修复机器人
  24. iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    询问修复机器人
  25. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 拧开扬声器: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 使用 Phillips 螺丝刀卸下固定扬声器的四颗 1.5 毫米螺丝:
    • 两个大头螺丝
    • 两个小头螺丝
    询问修复机器人
  26. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 分离扬声器粘合剂: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 分离扬声器粘合剂: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 分离扬声器粘合剂: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 在 Taptic Engine 的顶部边缘和背胶条之间滑动撬片。
    询问修复机器人
  27. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 取下扬声器: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 取下扬声器。
    询问修复机器人
  28. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 移除 Taptic Engine: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 移除 Taptic Engine: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端撬起以断开 Taptic Engine 电缆。
    询问修复机器人
  29. iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的两颗螺丝:
    • 一颗 1.8 毫米螺丝
    • 一颗 1.9 毫米螺丝
    • 使用支架螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的 2.9 毫米支架螺丝。
    询问修复机器人
  30. iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 移除 Taptic Engine。
    询问修复机器人
  31. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 找到粘性小拉条: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 电池使用四片拉伸剥离粘合剂固定到后壳上——两片在电池的底部边缘,两片在顶部边缘。
    • 每片粘合剂的末端都有一个黑色拉条,轻轻地粘在电池边缘。
    • 在以下步骤中,你将拉动每个拉条以慢慢拉伸电池下方的粘合剂。这些“拉条”式粘合剂在拉伸时会失去粘性,因此你可以轻松取出电池。
    • 如果小拉条断裂,不要惊慌!它们并不总是按预期工作。继续阅读有关去除破损条带的提示。
    询问修复机器人
  32. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 去除小拉条剥离粘合剂: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 去除小拉条剥离粘合剂: 步骤 32 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用一对钝 镊子 沿电池底部边缘剥下两个电池粘合剂拉条。
    • 注意:不要用任何锋利的工具戳电池。被刺破的电池可能会泄漏危险化学品或着火。
    询问修复机器人
  33. iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 33 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 33 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 用手指或撬棒的中心抓住第一个拉条,然后将其从电池中慢慢拉向 iPhone 底部。
    • 用力拉动以保持小拉条上的张力,但不要用力。
    • 给它足够的时间从电池下方拉伸和解开。
    • 不要按下电池。牢牢握住 iPhone 的两侧。
    • 保持拉条平整无皱。尽量在整个小拉条上均匀拉动,而不是主要在中间或一侧拉动。 以低角度拉动,这样条带就不会挂在电池的边缘。
    • 如果小拉条断裂,请尝试用手指或钝镊子取回它,然后继续拉动,但不要撬动电池下方。
    • 如果电池下方的任何拉条断裂且无法取回,请尝试移除其他胶带,然后按照以下说明进行操作。
    询问修复机器人
  34. iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 34 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 34 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 用手指或撬棒的中心抓住第二个拉条,将其从电池中拉出,朝 iPhone 底部拉。
    • 按照与之前的条带相同的步骤进行操作:不要向下压电池,保持小拉条平整无皱,并以低角度拉动。
    • 如果胶带断裂,请尝试用手指或钝镊子取回它,然后继续拉动,但不要撬动电池下方。
    • 如果电池下方的粘合剂脱落且无法取回,请继续下一步。
  35. iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用一对钝头镊子和三角撬片从电池顶部边缘撕下剩余的两个电池小拉条。
    询问修复机器人
  36. iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 36 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 36 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 使用与之前相同的步骤,拉动剩余的两个拉条,一次一个,以拉伸并去除将电池固定到位的剩余胶带。尽量不要在任何东西上粘住粘合剂。
    • 当最后的拉条出来时,小心不要将电池从 iPhone 上扔掉。
    • 如果你成功去除了所有拉条,请跳过下一步。
    • 否则,继续下面的下一步。
  37. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 37 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 37 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 如果你仍然无法取出电池,请在电池边缘下胶条破损区域滴几滴高浓度(超过 90%)的异丙醇。
    • 等待大约一分钟,让酒精溶液削弱粘合剂。
    • 使用撬片或撬棒的平头轻轻提起电池。
    • 不要试图用力撬出电池。如果需要,再滴几滴酒精以进一步削弱粘合剂。切勿用撬具使电池变形或刺破。
    询问修复机器人
  38. iPhone 13 Pro Max 电池更换, 取出电池: 步骤 38 中的图像 1,1
    • 取出电池。
    • 如果手机中残留有酒精溶液,请在安装新电池之前用咖啡滤纸或无绒布小心地将其擦掉,或让其风干。
    • 如果你的新电池未预装粘合剂,请参阅本指南以获取更换粘合剂条的帮助。
    • 重新组装后执行强制重启。这可以防止出现多个问题并简化故障排除。
结论
安装前检查新部件
请将您的新更换部件与原始部件进行对比,确保匹配。您可能需要转移原有组件或去除新部件上的粘合背胶,然后再进行安装。
重新组装设备
要重新组装您的设备,请按照上述步骤的相反顺序进行操作。
维修后校准(适用于 iOS 18 及以上)
更换部件后,根据具体情况,您可能可以使用 Apple 的维修助手 (Repair Assistant)进行校准(适用于 iOS 18 及以上系统)。
校准步骤:
1️⃣ 更新您的设备至 iOS 18 或更新版本。
2️⃣ 进入 设置 → 通用 → 关于本机 → 部件与维修历史记录。
3️⃣ 点击 “重新启动并完成维修”,并按照屏幕提示进行操作。
电子废弃物处理
请将旧部件或废弃电子产品交给**R2 或 e-Stewards 认证的回收机构,以环保、安全**的方式进行回收处理。
59等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
98,549 声望
创作了290篇指南
11指南评论
my battery got small leak and smelly stab by screw driver.. still ok or not?
ibrahim.utm - 回复 分享
No the battery is not okay, the battery is dangerous and needs to be disposed of appropriately and safely
Alaaedin Abdalla - 回复 分享
Does this come with the bms, I know usually to report the battery health data you need to weld the genuine apple bms on the the battery, I am assuming that it has one but just not the apple one hence why it wont track the battery health? is this correct? i would just like to know before purchasing
elijah howland - 回复 分享
I replaced the battery and phone wouldn't charge with cable or wireless is this a problem with the battery or something else and has anyone seen this problem before
raja singh - 回复 分享
How Apple could make this SO %#*@ convoluted, and difficult, extensively pulling out near everything else in the phone, BEFORE you can get to take out the battery?!?
This is UNBELIEVABLE.
I cant believe no one has commented this here before me , also!!
PS, did you guys used to give difficulty score ratings on each teardown? now I see a tiny little "moderate" there but...idk. this is pretty heavy repair for anyone if you're not already familiar and have also kept up to date or at least fixed an iPhone 11 or/preferably and, a 12 Pro Max.
Such a drag....
thanks for the teardown and I'm probably going to buy the battery from you guys , but I really thought id be going into this, pop out those pentalobes and be halfway done already! f%&k!
Jordan Howell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 174
过去 7 天: 1,122
过去 30 天: 5,794
总计 217,921
