简介
iPhone 电池的额定容量为 80%,最多可充电 500 次,对于大多数用户来说,可以使用大约 18-24 个月。之后,你的 iPhone 可能需要更频繁地充电,iOS 可能会警告你性能受到影响(换句话说,你的手机运行速度会变慢)。使用本指南更换电池并将 iPhone 13 mini 恢复到新的性能。
如果你的电池膨胀,采取适当的预防措施。
注意:维修后,你的 iPhone 可能会显示有关电池“正品”的警告,即使使用 Apple 原装零件也是如此。如果你的 iPhone 运行正常,你可以放心地忽略该警告。
重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接组件。
你所需要的
将吸盘放在 iPhone 底部边缘附近——一个在前面,一个在后面。
如果你的显示器或背面玻璃严重破裂,用一层透明包装胶带覆盖它可能有助于吸盘粘附。
将两个吸盘用力按入到位。牢牢握住 iPhone 并合上 iSclack 的手柄,将屏幕与手机后壳稍微分开。
将三角撬片插入 iPhone 下边缘显示屏下方的缝隙中。
跳过接下来的两个步骤。
卸下用于固定电池和显示器接口盖的 1.2 毫米长 Y000 螺丝。
在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的 iPhone。
如果可能,请在安装新粘合剂和重新密封之前打开你的设备并测试你的维修情况。
用预切胶 或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新粘合剂涂在旧粘合剂所在的位置,而不是直接涂在电池上。将新电池牢固地按入到位。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。 用异丙醇 (>90%) 清洁相关区域后,在必要时涂抹新的粘合剂。
为获得最佳性能,完成本指南后,校准 你新安装的电池。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Ask/iPhon...|iPhone 13 mini 论坛] 寻求帮助。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
91%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
