简介
使用本指南更换新电池,让您的 iPhone 7 Plus 重获新生。 如果您的电池膨胀,请参照该指南小心处置。
本指南指示您完全分离显示屏组件; 这是为了防止损坏显示屏电缆。 如果您觉得可以安全地拆卸电池而不会对显示屏电缆造成过大的压力,则可以跳过断开显示屏的步骤。
为了获得最佳性能,完成本指南后, 校准您新安装的电池:将其充电至 100% 并继续充电至少两个小时。 然后使用您的 iPhone,直到因电池电量不足而关机。 最后,不间断地充电至 100%。
你所需要的
视频概述
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
将手机塞进反向钳的两臂之间。
将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
将您的新更换的零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
参考本指南的逆序以重新组装你的设备。
将您的电子垃圾送到回收机构。R2 或 e-Stewards 认证回收点。
修理没有顺利进行吗?去看看我们的问答社区寻找答案吧。
425等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
51指南评论
can the battery from iPhone 7plus fit in the 6s plus? looks to me like is the same type of connector and same dimensions so it would be an easy way to gain 150 extra mah by using the iphone 7 plus battery
Alex
No, because the size are diferents
Of course you can! WHY NOT?
How can I attach the screen back to the body after replacing the old battery,do i need any adhesive to attach the screen to the body?
Not necessarily.
