跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 15 Pro Max 电池更换
浏览量: 16万
View statistics:
Past 24 Hours:
306
Past 7 Days:
2,146
Past 30 Days:
10,699
All Time:
162,246
评论: 46
41 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 53
53 people have marked this guide "completed." Will you be next?
收藏: 4
4 people have favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
所需时间: 1 - 2 小时
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
使用本指南更换 iPhone 15 Pro Max 的电池。
iPhone 电池最多可维持 1000 个充电周期降低至额定容量的80%,,或大约 18-24 个月。如果你的 iPhone 需要更频繁地充电或运行速度变慢,那么可能是时候更换电池了。
你需要更换屏幕粘合剂来完成这项维修工作。如果新电池没有预装粘合剂,你也需要更换电池粘合剂。
如果电池鼓包,采取适当的预防措施。
由于苹果的部件配对限制,在iOS17.6或者更早的版本下,您可能会收到有关更换部件的警告,并无法访问电池健康数据。您的新电池在其他情况下也能正常工作。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 把手机准备好拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 把手机准备好拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 让手机电池电量降至 25% 以下,因为充电的锂离子电池存在潜在的安全隐患
      • 拔下手机连接的任何数据线
      • 同时按住手机电源按钮和音量按钮,并且滑动关闭手机。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 用胶带黏住裂痕: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 用胶带黏住裂痕: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 如果你的屏幕或者后屏损坏非常严重,用超出手机长度的胶带覆盖它们。然后把碎片粘住后去除,以此来保护自己并且让拆解更加简单。
      • 保证在下部的边缘处有一个光滑的区域,并且足够大可以让一个吸盘放下
      添加评论
    1. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
      • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
      • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
      • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
      • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
      添加评论
    1. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆下五角螺钉: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用P2五角螺丝刀拆下充电端口两侧的两个7.2 mm长的螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 加热底边: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用吹风机或热风枪加热屏幕底边,直到触感烫手为止。
      • 小心不要将手机加热到超过这个温度--电池很容易受热损坏。
      添加评论
    2. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将吸盘放在荧幕底边。
      • 用强大而稳定的力向上拉手柄,使屏幕和框架之间产生间隙。
      • 将开口翘片的尖端插入缝隙中。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 屏幕信息: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 在接下来的步骤中切割固定屏幕的粘合剂时,请注意以下区域:
      • 有两条脆弱的线缆将屏幕与手机连接起来:一条在操作按钮上方,另一条靠近左边缘中部。
      • 手机周围有多个弹簧触点。在这些位置要格外小心,不要将翘片插得比建议的更深,以免弄弯触点。
      添加评论
    4. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离底边粘合剂: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离底边粘合剂: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离底边粘合剂: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 沿底边插入翘片的深度不要超过 3 毫米。
      • 沿底边来回滑动翘片,分离粘合剂。
      • 将翘片留在右下角,以防粘合剂再次密封。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 加热右边缘: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 加热屏幕右边缘,直到触感烫手为止。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 定位开口翘片: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 定位开口翘片: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 定位开口翘片: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 沿右边缘插入翘片的深度不要超过 5 毫米。
      • 将镊子绕着屏幕右下角向电源按钮方向滑动,直到感觉在固定屏幕的卡扣处有一个坚硬的止点。
      • 旋转翘片,使平边位于屏幕下方。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆开右侧卡扣: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆开右侧卡扣: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆开右侧卡扣: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 扭转翘片,增大屏幕与框架之间的间隙,直到右卡扣松开。
      • 在第一个翘片的右侧插入第二个开口翘片。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离右边的粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离右边的粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离右边的粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 将第一个翘片滑回屏幕右下角。
      • 将第二个翘片滑到屏幕右上角,分离粘合剂。
      • 让这些翘片保持插入状态,以防止粘合剂重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 加热上边缘: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 加热屏幕的顶部边缘,直到摸起来很热。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 翘片沿顶端边缘插入的深度不要超过 3 毫米。
      • 将翘片绕过右上角,沿顶部边缘滑动,松开固定的两个卡扣和粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 加热左侧边缘: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 加热屏幕的左边缘,直到摸起来很热。
      添加评论
    12. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 沿左边缘插入翘片的深度不要超过 2 毫米,以避开连接屏幕和手机的两条线。
      • 围绕屏幕左上角旋转翘片。
      • 将翘片滑向屏幕左下角,分离粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 翻开屏幕: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 翻开屏幕: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 翻开屏幕: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 向手机左侧轻轻旋开屏幕。
      • 如果感觉屏幕卡住了,请返回四周检查是否有漏掉的粘合剂部分或卡住的夹子。
      • 将屏幕靠在盒子或类似物体上,以免拉伤线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆开主板盖: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆开主板盖: 步骤 18 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      FixMat
      $36.95
      • 在整个维修过程中,请注意每颗螺丝的位置,并确保其原路返回。
      • 使用三点式 Y000 驱动器卸下固定主板盖的六颗螺丝:
      • 一颗 2.1 毫米长的螺丝
      • 五颗 1.5 毫米长的螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 取下主板盖: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 取下主板盖: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 取下主板盖: 步骤 19 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用镊子或手指抓住主板盖并向手机底部滑动,以清理传感器线缆。
      • 取下盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 用翘片尖撬起并断开电池按压连接器。
      • 要重新连接按压式连接器,请将其对准插座,轻轻按压一侧直到卡入到位,然后再按压另一侧。确保其平放,因为插座周围的绝缘橡胶可能会妨碍其完全连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 断开环境光传感器: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 断开环境光传感器: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 用撬棍撬起并断开主板左上方的环境光线传感器按压连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 断开屏幕连接: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 断开屏幕连接: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 断开屏幕按压连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 取下屏幕: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 取下屏幕: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 取下屏幕
      • 在重新组装时,请在此处停止,然后使用本指南安装新的滤网粘合剂。
      • 清洁框架时要小心,不要损坏任何弹簧触点。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆开扬声器: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 使用十字螺丝刀卸下固定扬声器的四颗螺丝:
      • 三颗 2.1 毫米螺丝
      • 一颗 2.9 毫米螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离胶带: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离胶带: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离胶带: 步骤 25 中的图像 3,3
      • 一条胶带连接触感引擎和扬声器的顶部边缘。
      • 在触感引擎和扬声器之间的小缝隙中,将开口翘片插入胶带下方。
      • 将翘片滑向手机左侧边缘,将胶带与触感引擎分开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆下扬声器: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆下扬声器: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆下扬声器: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 在扬声器的右边缘和框架之间插入扁铲。
      • 向上撬,直到可以用手指抓住扬声器。
      • 取出扬声器。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 断开Taptic Engine排线: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 断开Taptic Engine排线: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 使用撬棒尖端翘起Taptic Engine的按压连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 取下接地片: 步骤 28 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 取下接地片: 步骤 28 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 取下接地片: 步骤 28 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 卸下固定接地夹的两颗螺钉:
      • 一颗 1.2 毫米十字 #000 螺钉
      • 一个 1.9 毫米三点式 Y000 螺钉
      • 用镊子取下接地夹。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 取下Taptic Engine的螺丝: 步骤 29 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • 卸下固定触感引擎的两颗螺丝:
      • 一颗 2.9 毫米十字 #000 螺钉
      • 一颗 3.8 毫米支座螺丝
      • 如果没有支座螺丝刀,可以使用细的平头螺丝刀--但要小心不要弄坏螺丝头上的浅凹槽。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆下Taptic Engine: 步骤 30 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆下Taptic Engine: 步骤 30 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拆下Taptic Engine: 步骤 30 中的图像 3,3
      • 在 Taptic Engine 左边缘和机架之间插入刮刀的扁平端。
      • 向上撬动,直到可以用手指抓住Taptic Engine。
      • 取出Taptic Engine。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 粘合剂信息: 步骤 31 中的图像 1,1
      • 三段易拉胶将电池固定在框架上-底部两段,顶部一段。
      • 每条易拉胶的末端都有一个黑色拉片,轻轻地粘在电池边缘。
      • 在以下步骤中,您将从电池下方拉出每个易拉胶。
      • 拉伸时易拉胶会松动,但在完全取下之前可能会断裂,尤其是顶部边缘的条带。如果有任何断裂,不用担心!继续阅读,了解拆卸电池的另一种方法。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离拉片: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离拉片: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 分离拉片: 步骤 32 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 不要用工具刺穿或凹陷电池,因为电池一旦受损,就可能泄漏危险的化学物质或起火。
      • 使用开口镊子的尖端,轻轻地从电池边缘松开粘胶拉片的边缘。
      • 使用钝头镊子夹住拉片边缘,将其完全从电池边缘拉出。
      • 对另外两个拉片重复上述步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拉出易拉胶: 步骤 33 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拉出易拉胶: 步骤 33 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 拉出易拉胶: 步骤 33 中的图像 3,3
      • 将其中一个拉片从电池下方拉出,直到可以用手指握住电池或将其缠绕在工具上。
      • 用边框稳住手机,不要按压电池。
      • 缓慢、均匀、低角度地拉出胶带,不要拖到其他部件上。
      • 继续拉,边拉边重新握住或缠绕在工具上,直到易拉胶从电池下方完全松开。
      • 如果易拉胶断裂,请尝试抠出。如果您无法从电池下方抠出,请继续下一步。
      • 对另外两个易拉胶重复此步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 取出电池的替代方法: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 取出电池的替代方法: 步骤 34 中的图像 2,2
      • 如果您移除了所有三个易拉胶,那么恭喜您 - 您现在可以取出电池了!如果没有,请按照下面两个步骤使用异丙醇和塑料卡分离粘合剂。
      • 如果顶部胶带仍然存在,请支撑手机的顶部边缘。
      • 如果底部的粘合剂残留,则撑起手机左侧边缘(有音量按钮的一侧)。
      • 使用移液器或注射器将几滴高浓度异丙醇(超过 90%)滴到电池的凸起边缘。
      • 等待一分钟,让异丙醇流到电池下面,软化粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 撬起电池: 步骤 35 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 撬起电池: 步骤 35 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 撬起电池: 步骤 35 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 不要弯曲或折皱电池。如果感觉粘胶很顽固,可再滴几滴异丙醇,然后再试一次。
      • 将塑料卡片的短边插入电池底边和边框之间。
      • 小心不要刮伤电池下方的边框--无线充电线圈暴露在靠近中间的位置。
      • 轻轻撬起电池,直至粘合剂完全分离。
      • 根据粘合剂的强度,这可能需要一些时间。持续施压一分钟,粘合剂才会松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 15 Pro Max 电池更换, 移除电池: 步骤 36 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 移除电池: 步骤 36 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro Max 电池更换, 移除电池: 步骤 36 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Stretch Release Battery Adhesive
      $3.99
      • 移除电池。
      • 安装新电池:
      • 使用异丙醇和无绒布或超细纤维布清洁框架。
      • 在涂抹粘合剂之前,暂时重新连接新电池并将其放入凹槽中,检查电池是否合适,排线是否能够连接到主板上的插座。断开电池连接后再继续。
      • 如果电池没有预装胶带,请查看本指南,为电池贴上新的易拉胶。
      • 如果您没有易拉胶,请使用薄双面胶将其固定。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
维修后,根据更换的部件,您可能能够[lin k|https://support.apple.com/en-us/120579|使用 Apple 的维修助手|new_window=true] 进行校准,自 iOS 18 起可用。更新您的设备,导航至设置→常规→关于→零件和服务历史记录,点击重启并完成维修,然后按照屏幕上的提示进行操作。
为获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池。
将您的电子垃圾带到R2 或 e-Stewards 认证回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些基本故障排除,或向我们的答案社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
53等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Clay Eickemeyer
于09/19/22注册
108,052 声望
创作了471篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了62,132篇指南
5指南评论
@cashewclay The Apple self service manual says it needs a system configuration after installing a battery, I'm assuming this would set up the battery health feature? They provide instructions on how to perform a system configuration. Same goes for replacing the display and other components. I think it would only work for Apple genuine parts, but would be interesting to try with 3rd party too.
swaplink - 回复 分享
You're right that Apple's tool restores some functionality, like battery health. Unfortunately, they've woven in a verification step, checking that you have exactly the right battery that they sent to you. Using a third-party battery, or even the wrong "genuine" Apple battery, will cause the system configuration to reject the replacement. This is subject to change, and may only be accurate as of the time this guide was published.
Clay Eickemeyer - 回复 分享
Muss man nach dem Öffnen des Gerätes nicht auch wieder einen Kleber für das Display anbringen? Im Kit liegt dieser gar nicht mit bei, gibt es dafür einen Grund? Oder ist dies gar nicht nötig bei den neueren Modeln?
In der Anleitung wird darauf auch nicht so wirklich eingegangen?
Niklas - 回复 分享
were is vedow
Khaalid Siidcali - 回复 分享
Mi iPhone 15 Pro Max tiene capacidad máxima de 81 desde hace más de medio año y no quiere bajar, lo tengo que cargar más seguido pero la capacidad no baja. Sigue inamovible en 81. Apple no tendrá un algoritmo tramposo para que no baje a menos de 80 y no pueda tener derecho a la batería gratis pues tengo AppleCare??? Puede ser esto así???? He cambiado el máximo de carga a 100 y quitado el ahorro de batería para que se baje pero no quiere…
Juan Miguel Gutiérrez Escutia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 306
过去 7 天: 2,146
过去 30 天: 10,699
All Time: 162,246
