特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
简介
转到步骤 1 ↓iPhone 电池的设计标准是在 500 次充电循环后仍能保持 80% 的容量,对于大多数用户来说,这大约可以使用 18-24 个月。之后,您的 iPhone 可能需要更频繁地充电,iOS 可能会警告您性能受到影响(换句话说,您的手机运行速度会变慢)。使用本指南更换电池,让您的 iPhone 恢复如新的性能。
如果您的电池膨胀,请采取适当的预防措施。
注意: 在本指南中,我们移除了扬声器以降低电池胶带断裂的风险。不过,不拆卸扬声器也可以取出 iPhone 电池。
注意: 在 iOS 17.6 及更早版本中,即使使用原装 Apple 部件,修复后您的 iPhone 也可能会显示关于电池“真实性”的警告。如果您的 iPhone 功能正常,可以安全地忽略此警告。在 iOS 18 及更高版本中,请使用 Apple 的 维修助理 对新电池进行认证。
为了获得最佳性能,在完成本指南后,校准您新安装的电池:将其充电至 100%,并继续充电至少两个小时。然后使用您的 iPhone,直到它因电量不足而关机。最后,不间断地将其充电至 100%。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
如果你尚未取下吸盘,请立即取下。
如果你在分离胶水时遇到问题,请重新加热左边缘。
从右侧向上像翻书一样的打开手机。
维修手机时,请将屏幕靠在一个物体上以保持其支撑。
在这个步骤中使用的工具:Tweezers$4.99
使用撬棒的平端轻轻抬起右上方电池粘合剂拉片的边缘,以便你可以用一把钝镊子抓住它。
剥下电池粘合剂小拉条,将其从电池顶部边缘取下。
对左上角的电池粘合剂小拉条重复上述步骤。
如果你仍然无法取出电池,请在电池边缘下胶条破损区域滴几滴高浓度(90% 或更高)的异丙醇。
将手机向上倾斜,使异丙醇可以流向胶带。
等待大约一分钟,让酒精溶液削弱粘合剂。
使用撬片或撬棒的平头轻轻提起电池。
将您的新替换部件与原始部件进行比较——在安装之前,您可能需要转移剩余的组件或移除新部件上的背胶。
要重新组装您的设备,请按照以下说明的逆序操作
修复完成后,根据替换部件的不同,您可能可以使用 Apple 的维修助理进行校准,该功能自 iOS 18 起可用。更新您的设备,进入设置 → 通用 → 关于本机 → 部件和服务历史记录,点击“重启并完成修复”,然后按照屏幕上的提示操作。
将您的电子废弃物送至 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
修复没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 iPhone 13 维修论坛 寻求帮助。
183等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
21指南评论
Does anyone know if the kit comes with the tools as well or are the tools sold separately
You have both options, you can buy only the battery (battery with adhesive strips attached) or you can purchase the kit (same as previous plus tools to replace the battery). I saw that the same tools in this kit are included with the iPhone 15 Pro battery kit so I only purchase the battery for iPhone 13 and used the tools from the other order.
Mitroi Radu - 回复 分享
Hello Ifiixit team,
Does Repair Assistant in ios 18, for iphone 13, detect ifixit battery as original?
It's unknown. The battery works (much better than the original, in my opinion), everything works fine one the phone but Repair Assistant says it's unable to determin if the battery is original. As a result, it does not show the date the battery was produced and the recharge cycles. But other than that, everything works fine.
Mitroi Radu - 回复 分享
Great product (for the price, battery was 1% when installed, everything works very well. I recommend this product! The guides and tools from IFixIT are much better than thouse offered by apple for self repair (as forced by UE regulations). Apple even sells a press for pushing the battery onto the adhesive strips, and another special tool for heating and removing the screen :D
Mitroi Radu - 回复 分享
