简介
iPhone电池可容纳80%的电量,最多可进行500个充电周期,对于大多数用户而言,这大约可持续18-24个月。之后,你的iPhone可能需要更频繁地充电,而iOS可能会警告你性能受到影响(换句话说,你的手机运行速度会变慢)。使用本指南更换电池,并将iPhone恢复到新的性能。
如果电池膨胀,请请采取适当的预防措施。
注意:维修后,在iOS 17.6之前,即使使用原装的Apple零件,你的iPhone也会显示有关电池“正品”的警告。如果你的iPhone正常运行,则可以放心地忽略该警告。在 iOS 18及更新版本的系统中,可以使用 Apple 提供的维修助手工具认证新电池。
为了获得最佳性能,请在完成本指南后,校准新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少两个小时。然后使用你的iPhone,直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
在这个步骤中使用的工具:Tweezers$4.99
用手指抓住第一个拉环,然后将其从电池中缓慢拉出,朝 iPhone 的底部移动。
用力拉,以保持条带上的张力,但不要用力。给它足够的时间来伸展并从电池下方松开。
不要按下电池。紧握iPhone侧面。
保持条带平整且无皱纹。尝试均匀拉整个条带,而不是主要在中间或一侧拉。
以低角度拉,这样条带不会卡在电池的边缘。
如果胶条断裂,请尝试用手指或blunt tweezers(镊子)将其取回,然后继续拉动,但不要在电池下方撬动。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
维修后,根据更换部件的不同,您可以在iOS18以上的设备使用 Apple 维修助理进行校准,为了更新到iOS18,导航到设置→通用>关于本机>部件与维修历史>点击“重新启动”和完成维修,然后按照屏幕上的操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本排障, 或者向我们的iPhone 12 Pro 社区 寻求帮助。
55等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
21指南评论
Thanks this is incredibly detailed.
Hello! Do you really need to take away the Taptic Engine and so many parts just to replace the battery?
nope, steps 31-40 are not necessary
AEV -
Everything went fine with the iFixit battery but now I have to deal with an "Important Battery Message" which I can't delete, and the badge number over the settings icon.
That is why we need to force apple to remove serial pairing
