跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 14 Pro Max 电池更换
你所需要的
    1. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在取下螺丝前请先将你的手机关机。
      • 取下手机底部的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
      • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
      • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
      • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
      • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
      添加评论
    1. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
      • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
      • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
      • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
      • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 接下来的两个步骤演示了如何使用 反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
      • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南。
      • 将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
      • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
      • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
      • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
      • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
      • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
      • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将iPhon放在在坚硬的物品上,比如硬皮书,这样你就可以解放你的双手并且使手机与桌面平行--这样做会使下面的步骤变得简单。
      • 使用吹风机沿着 iPhone 的底部边缘加热。 手机玻璃应该比较热而手无法触摸。
      • 有关如何使用吹风机的完整说明,请查看本指南。
      • 等待一分钟,让胶水软化,手机出现一个开口。
      • 当反向钳创造出足够大的间隙时,在后玻璃下方插入三角撬片。
      • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
      • 一次不要转动超过四分之一圈,并且在转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
      • 跳过下两个步骤
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 加热手机的底部边缘: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 如果你使用的是吸柄,请按照接下来的两个步骤松开后玻璃。
      • 使用吹风机或 热风枪加热 iPhone 的底部边缘,直到屏幕稍微热到无法触摸为止。
      • 切勿将热风枪长时间放在一个地方。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 插入三角撬片: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 插入三角撬片: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 插入三角撬片: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 在屏幕的底部边缘使用吸柄,同时避开玻璃的最边缘。
      • 用牢固、恒定的压力拉起吸盘,在屏幕和外边框之间形成微小的间隙。
      • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中。
      • 将屏幕固定到位的粘合剂非常牢固; 最开始打开一个缝隙时需要很大的力气。 如果很难创造出来缝隙,请施加更多的热量,并轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到你创造出足够的缝隙来插入撬片。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 加热右侧: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 加热右侧: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 加热 iPhone 的右边缘(电源按钮所在的一侧),直到屏幕稍微热到无法触摸为止。
      添加评论
    8. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 划开右边缘胶水: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 划开右边缘胶水: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 划开右边缘胶水: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 在 iPhone 的右下角滑动三角撬片以分离其胶水。
      • 继续向上滑动 iPhone 的右边缘,直到到达右上角。
      • 将撬片插入手机的深度不要超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
      • 在继续之前将撬片留在手机右上角。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 加热手机的上侧: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 加热 iPhone 的顶部边缘,直到屏幕稍微太热而无法触摸。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 将撬片插入手机右上角下方。 将其滑过右上角并滑过顶部边缘的一半,在听筒扬声器切口之前停止。
      • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,你可能会损坏顶部传感器。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 加热手机左侧加热并划开屏幕粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 加热手机左侧加热并划开屏幕粘合剂: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 加热 iPhone 的左边缘,直到屏幕略微太热而无法触摸。
      添加评论
    12. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 切割左侧边缘的粘胶: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 切割左侧边缘的粘胶: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 切割左侧边缘的粘胶: 步骤 14 中的图像 3,3
      • iPhone 的左边缘有2根易损的排线。请勿在此插入三角撬片超过 2 mm,否则可能会损坏排线。
      • 将你的三角撬片围绕屏幕左上角旋转。
      • 将三角撬片滑到屏幕的左下角,以分离粘胶。
      • 如果你在分离粘胶时遇到困难,可以重新加热左边缘。
      添加评论
    13. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 打开手机: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 打开手机: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 打开手机: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 旋转手机以使手机的右侧对着你。
      • 像翻书一样从右侧向上转动屏幕来打开iPhone。
      • 在更换内部零件时,请将屏幕靠在牢固的物体上以保持其支撑。
      • 如果你找不到可以让屏幕靠在上边的东西,吸柄可以作为你的支撑物。.
      • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的卡扣状况,并确保它们没有弯曲。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 松开电池连接器盖的螺丝: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 松开电池连接器盖的螺丝: 步骤 16 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 使用Y000螺丝刀拆下固定电池连接器盖的八颗螺丝:
      • 五颗 1.3 毫米长的螺丝
      • 两颗 1.6 毫米长的螺丝
      • 一颗 1.9 毫米长的螺丝
      • 维修过程中请记录每颗螺丝的位置 ,确保能将螺丝准确装回原位,以避免损坏您的 iPhone。
      • 在完全固定屏幕之前,请务必先开机测试所有功能。重新组装时,请确保 iPhone 处于关机状态;
      添加评论
    15. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 取下电池接口盖: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 取下电池接口盖: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 取下电池接口盖: 步骤 17 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用一把镊子夹住接口盖并将其向下移动以移除柔性排线。
      • 移除接口盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 断开电池连接: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 断开电池连接: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开电池排线的连接。
      • 尽量不要损坏电路板接口周围的黑色硅胶密封圈。 这些密封圈帮助手机防止水和灰尘侵入。
      • 将连接口稍微弯曲远离主板,以防止它在维修过程中意外接触插座并为手机供电。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 断开显示屏排线: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 断开显示屏排线: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开第一条显示排线。
      • 要重新连接这样的压接接口 ,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开第二条显示排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 移除屏幕: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 移除屏幕: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 移除屏幕
      • 用酒精(>90%) 清洁相关区域后,在必要的地方涂上新的粘合剂。
      • 在重新组装过程中,如果你想更换屏幕粘合剂,请在此处暂停。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 卸下扬声器螺丝: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 卸下扬声器螺丝: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 使用菲利普螺丝刀卸下4个固定扬声器的1.5毫米长螺丝
      • 三个小头螺丝
      • 一个大头螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 分离扬声器: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 分离扬声器: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 用撬棒的平头将扬声器从手机的右下角撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 取下扬声器: 步骤 24 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 取下扬声器: 步骤 24 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 取下扬声器: 步骤 24 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用镊子夹住扬声器。
      • 用镊子提起并倾斜扬声器,以分开粘在一起的扬声器与Taptic Engine。
      • 移除扬声器。
      • 当重新安装扬声器时,请将其放在电池一侧的凹槽中,使其与胶条对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 断开Taptic Engine的连接: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 断开Taptic Engine的连接: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用撬棒将接口从插槽上向上撬开,以断开 Taptic Engine的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 取下固定Taptic Engine的螺丝: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 取下固定Taptic Engine的螺丝: 步骤 26 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • 用菲利普螺丝刀取下固定Taptic Engine的两个螺丝:
      • 一个1.8毫米长的螺丝
      • 一个2.3毫米长的螺丝
      • 使用支架螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的 2.9 毫米支架螺丝。
      • 拆除支架螺丝最好使用专用的螺丝刀或螺丝刀头。 如果手边实在是没有专用的工具,你可以使用一个小的平头螺丝刀——但一定要注意不要让螺丝滑丝而损坏周围的组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 移除Taptic Engine: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 移除Taptic Engine: 步骤 27 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用镊子或者手指取出Taptic Engine。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 转移背部胶条: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 转移背部胶条: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 如果你新的Taptic Enine没有自带胶条,你需要将旧的胶条转移到新的零件上。
      • 用手指或镊子轻轻地从Taptic Engine上剥下背胶条。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 找到胶条拉片: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 四个弹性延伸剥离胶条将电池固定在手机后壳上——两个在电池底部,两个在电池顶部。
      • 每个胶条的末端都有一个黑色的拉片,胶条粘在电池的边缘。
      • 在下面的步骤中,拉动胶条拉片,使胶条脱离电池。这种 "无痕式 "的胶条在被拉伸后会失去粘性,因此你可以轻松地取出电池。
      • 如果胶条断开,别担心!这种情况有时候会发生。 请往下阅读如何剥离断了的胶条。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 移除弹性延伸剥离胶条: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 移除弹性延伸剥离胶条: 步骤 30 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 注意:剥离胶条时请不要使用任何锋利的工具以免戳破电池。 被刺破的电池可能会有危险的化学物质泄漏或起火。
      • 使用一对钝头镊子,沿电池底部边缘将两个电池胶粘拉片向下撕下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 31 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 31 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 用手拉住第一个拉片或将其缠绕在撬棒上,然后将其慢慢地朝向 iPhone 底部拉离电池。
      • 请均匀用力拉动胶条,不要猛地一下拉动。这样能够确保胶条有足够的时间被拉伸到位以从电池下方脱离。
      • 请勿向下按压电池,请握住iPhone的两侧。
      • 在拉动使请尽量保持胶条平整且不起皱。 并尽量均匀地拉动整个胶条,而不是只拉中间的部分或是任何一侧。
      • 在拉开胶条时请以较低的角度拉动,这样胶条就不会粘在电池的底部。
      • 如果胶条断裂,请尝试用你的手指或钝的镊子抓住剩下的部分,并继续拉动--注意一定不要撬起电池来取出剩余的胶条。
      • 如果胶条断在了电池下面且无法触及,请先尝试移除其他胶带,然后按照以下的说明进行操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 32 中的图像 3,3
      • 用手指或撬棒的中心拉住第二个拉片,将其朝着 iPhone 底部拉离电池。
      • 与移除上一个胶条的步骤相同:请不要向下按压电池,保持条带平整且无褶皱,并以低角度拉离电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 使用一个钝头镊子和三角撬片从电池顶部撕下剩下的两个电池胶条拉片。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 34 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 34 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 34 中的图像 3,3
      • 与之前的步骤相同,拉开第三个拉片使胶条从电池下方脱离。请尽量不要将胶条粘在任何东西上。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换: 步骤 35 中的图像 2,2
      • 与之前的步骤相同,拉开最后一个拉片使胶条从电池下方脱离。请尽量不要将胶条粘在任何东西上。
      • 注意:在取出最后一个胶条时不要连着电池一起从iPhone上带出去。
      • 如果你成功地去掉了所有的胶条,请跳过下一个步骤。
      • 否则,请继续进行下面的步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 36 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 36 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 36 中的图像 3,3
      • 如果仍无法取出电池,请在电池边缘断掉的胶条附近滴几滴高浓度(90% 或更高)的酒精。
      • 等待大约一分钟,让酒精溶消弱胶条的粘性。
      • 使用三角撬片或撬棒的平端轻轻提起电池。
      • 请不要强行撬出电池。 如果电池仍很难取出,再滴几滴酒精以进一步削弱胶条的粘性。 切勿使用撬动工具使电池变形或刺破电池。
      添加评论
    9. iPhone 14 Pro Max  电池更换, 移除电池: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max  电池更换, 移除电池: 步骤 37 中的图像 2,2
      • 取下电池
      • 请勿重新安装损坏或变形的电池,这样做存在安全隐患。
      • 如果手机中仍有残留的酒精。请在安装新电池之前小心地擦去。
      • 如果你的新电池没有预装胶条,请参考本指南来学习如何更换胶条。
      • 重新安装电池后请进行强制重启 。这样做可以避免很多潜在问题的发生。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
如果可能,请先打开设备并测试维修效果,再进行新粘合剂的安装和重新封闭。
重新组装设备时,请按照相反的顺序操作。 在重新组装过程中,先用异丙醇(浓度 >90%)清洁相关区域,然后在必要处涂抹新粘合剂。
维修完成后,根据所更换的零件,您可能可以使用 Apple 的 Repair Assistant(维修助手)进行校准,该功能适用于 iOS 18 及更新版本。请更新您的设备,依次进入设置 → 通用 → 关于本机 → 零件与服务记录,点击 “Restart & Finish Repair” 并按照屏幕提示操作。
为获得最佳性能,建议在完成本指南后对新安装的电池进行校准。
请将您的电子废弃物送至具有 R2 或 e-Stewards 认证的回收商进行处理。
维修结果不尽如人意?您可以尝试一些基本故障排除方法,或者向我们的问答社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
78等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了72,401篇指南
12指南评论
Very good.
Perfict structure for changing the battery
Islam Bahgat - 回复 分享
Once I have followed all the steps and have removed the battery, how do I reconstruct the iPhone afterwards? Do I just do the steps again, but in reverse order? Help would be much appreciated.
Louis Osborne - 回复 分享
Hi Louis,
to reassemble your device, you need to follow these instructions in reverse order. During reassembly apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas e.g. with isopropyl alcohol (>90%).
Dominik Schnabelrauch - 回复 分享
Thanks for the guide! I wonder: How to make it so that Battery Health info appears after replacing the battery with another one (also OEM)?
UnderscoreVinyl - 回复 分享
It's important to note that the screen its self is attached to a metal frame with adhesive which attaches to the phone battery with adhesive. When removing the screen make sure you are separating the adhesive between the metal frame and the phone body and not the screen adhesive between the screen and the metal frame.
I have pictures of how not to do it, sigh, but do not know how to up load them.
Stephen Cook - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 235
过去 7 天: 1,736
过去 30 天: 8,262
总计 231,154
