跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
iPhone 7 电池更换
你所需要的
    1. iPhone 7 电池更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
      • 开始拆卸前请关闭手机电源。
      • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
      • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
      添加评论
    1. iPhone 7 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
      • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
      • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
      • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
      • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
      添加评论
    1. iPhone 7 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
      • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
      • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
      • 将手机塞进反向钳的两臂之间。
      • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
      • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
      • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 7 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
      • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
      • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 7 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 7 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
      • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
      • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
      • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
      • 将撬片插入间隙中。
      • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
      • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
      • 跳过接下来的三个步骤。
      添加评论
    4. iPhone 7 电池更换, 加热显示屏: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
      • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
      • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
      添加评论
    5. iPhone 7 电池更换, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 7 电池更换, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将吸盘放在前面板的下半部分,刚好放在home按键的上方。
      • 确保吸盘不会与home按键重叠,因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。
      添加评论
    6. iPhone 7 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
      • 将撬片插入间隙中。
      • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
      添加评论
    7. iPhone 7 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
      • 停在显示屏左上角附近。
      • 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开,因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。
      添加评论
    8. iPhone 7 电池更换, 注意事项: 步骤 10 中的图像 1,1
      • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
      添加评论
    9. iPhone 7 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
      • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
      添加评论
    10. iPhone 7 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 7 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
      • 请勿将显示屏抬高超过15º,否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
      • 拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
      添加评论
    11. iPhone 7 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
      添加评论
    12. iPhone 7 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 7 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
      添加评论
    13. iPhone 7 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
      • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
      • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
      添加评论
    1. iPhone 7 电池更换, 断开电池的连接: 步骤 16 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Tri-point Y000 Screwdriver
      $5.99
      • 从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝
      • 三个1.2mm螺丝
      • 一个2.4 mm螺丝
      • 维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
      添加评论
    2. iPhone 7 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 卸下下侧连接器支架。
      添加评论
    3. iPhone 7 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。
      • 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
      添加评论
    1. iPhone 7 电池更换, 显示组件安装: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换, 显示组件安装: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换, 显示组件安装: 步骤 19 中的图像 3,3
      • 在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。
      • 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。
      • 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
      • 如果在重新安装显示屏后,发生显示屏无法显示内容、显示白线、部分或全部触摸失灵等情况,请重新连接排线插头,确保安装到位。
      添加评论
    2. iPhone 7 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。
      • 有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
      添加评论
    3. iPhone 7 电池更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 7 电池更换: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。
      • 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
      添加评论
    4. iPhone 7 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,1
      添加评论
    1. iPhone 7 电池更换, 气压计: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 卸下两颗将气压计固定到后壳的1.9mm P000 十字螺丝。
      添加评论
    2. iPhone 7 电池更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 7 电池更换: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 卸下气压计。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 7 电池更换, Taptic Engine: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 7 电池更换, Taptic Engine: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用撬棒(Spudger)的平端从主板的插座上断开Taptic Engine的连接器。
      添加评论
    2. iPhone 7 电池更换: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 卸下三颗将Taptic Engine固定到后壳的 1.6mm P000十字螺丝。
      添加评论
    3. iPhone 7 电池更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 7 电池更换: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 卸下Taptic Engine。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 7 电池更换, 电池: 步骤 28 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换, 电池: 步骤 28 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换, 电池: 步骤 28 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      添加评论
    2. iPhone 7 电池更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 7 电池更换: 步骤 29 中的图像 2,2
      • 使用钝头镊子将电池下边的一条胶带剥离。
      添加评论
    3. iPhone 7 电池更换: 步骤 30 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 30 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换: 步骤 30 中的图像 3,3
      • 如果这是你首次移除 iPhone 电池的胶条,请在开始前参考下一步骤中的视频。
      • 尽量确保整个过程中胶条平整不皱起;皱起的胶条容易相互贴在一起而破裂以致不能干净的将胶条拉出。
      • 慢慢地将一块电池胶片朝iPhone的底部方向从电池中拉出,。
      • 拉的时候要平稳用力,保持胶条上的恒定张力,直到其从电池和后壳体之间滑出。 为了获得最佳效果,请以60º或更小的角度拉胶条。
      • 该胶条将延伸到其原始长度的许多倍。如果需要,继续拉动并重新抓住电池附近的胶条再拉。
      添加评论
      • 重复上一个步骤来移除第二根胶条。
      • 在移除第二根胶条时,请按住电池,否则它可能在脱离外壳时将电池甩出。
      • 如果你成功的将两条胶条移除,请跳过下一步骤。
      • 如果任一胶带在电池下方断开而无法取出,请继续下一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 7 电池更换, 移除电池的方法……: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone 7 电池更换, 移除电池的方法……: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone 7 电池更换, 移除电池的方法……: 步骤 32 中的图像 3,3
      • 如果有任何胶条断裂,但电池仍然粘在后壳上,请在电池下面靠近被粘住的地方滴几滴异丙醇(90%或更高),将其清除。
      • 大约一分钟后,轻轻地抬起电池。
      • 不要把你的撬棒插入音量降低(-)按钮和电池顶部边缘之间的区域,否则你可能会损坏下面的音量控制线。
      • 不要撬动主板,否则可能损坏手机。
      • 不要试图强行撬出电池。如果需要,再滴上几滴酒精,以进一步降低粘合剂的粘性。千万不要使用你的工具使电池变形或刺破。
      • 如果电池仍然粘在后壳上,请准备一个iOpener或者使用吹风机来直接加热后壳的外部, 记得用温热的档位加热,保持在你可以舒服触摸的温度就好。
      • iPhone过热可能会引燃电池。
      • 牙线可以用来将电池与后壳分开。比牙线更结实的替代物可以是吉他弦,比如09 规格的 HIGH E 弦。将牙线或琴弦穿到电池的一角下,拉紧后做好手部防护,然后均匀地拉动。
      添加评论
    5. iPhone 7 电池更换: 步骤 33 中的图像 1,1
      • 将电池从后壳上取下。
      • 如果你的新电池上有一层塑料纸,请在安装之前撕掉它。
      • 如果你的电池没有事先安装背胶, 参考这个指南来学习如何更换背胶。
      • 重新组装好你的iPhone后,请强制重启,这样可以预防一些问题的发生并会简化故障排除难度。
      添加评论
结论
将您的替换零件与原始零件进行比较——您可能需要在安装前转移剩余的组件或从新零件上移除背胶。
请将您的电子垃圾送到[e-waste |R2或e- steward认证的回收商|new_window=true]。
维修手机遇到问题怎么办?来iPhone7问题回答找找解决方案吧。
取消:我没有完成这个指南。
961等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Paige Reisman
于04/07/14注册
24,175 声望
创作了15篇指南
121指南评论
Does this effectively negate the waterproof feature of the new iPhones?
Tubby - 回复 分享
yes , unless it is sealed back with new waterproof tape, which almost no one has yet
Atronx - 回复 分享
No you can buy the replacement. See the above guide for a link on how to do that and iFixIt sells them. Recommend buying more than one because installation is tricky - must get it aligned perfectly though the spluger and pointy tweezers can help reposition minor slipups.
lovemymac - 回复 分享
The back adhesive is available on ifixit. So you can make it water proof-ish again.
Recall, an original iPhone is far from waterproof after only a month usage.
Guenter - 回复 分享
iPhone 6 take battery off put new one now not changing at all but saying yes but no going up new battery saying all time 6@.all time
ant2101 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 87
过去 7 天: 655
过去 30 天: 2,849
总计 1,293,529
