简介
使用本指南更换 iPhone 14 Pro 的电池。
iPhone电池的额定容量为80%,最多可以充电500次。对大多数用户来说,一个iPhone电池的寿命大约是18-24个月。在此之后,你的iPhone可能需要更频繁地充电,而且iOS可能会警告你的手机性能受到影响(换句话说,你的手机运行速度会变慢)。
本指南使用的是A2890(国际通用型)型号。 如果你修复的是不同的 iPhone 14 Pro型号,你的手机可能看起来会有些不同,但过程应该是相同的。
为了安全考虑,在拆机之前请先将电池电量消耗至25%以下。 这样可降低在维修过程中电池意外损坏而发生的危险。如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施.
注意:在维修后,你的iPhone 17.6或者更早版本可能会显示一个关于电池 "正品 "的警告。即使当你使用苹果公司的原装配件时,这个警告也会出现。如果你的iPhone功能正常,请无视这个警告。在iOS18或者以后的版本中,可以用维修助手校准由苹果公司认证的电池。
您将需要更换粘合剂以安全固定屏幕,在重新组装iPhone时。防水性能在维修后将取决于您重新粘贴屏幕的程度,但请注意,尽管设
备可以正常运行,但它很可能会失去其官方防水等级认证(Ingress Protection)。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
使用 Y000 螺丝刀卸下固定电池连接器盖的八颗螺钉:
5颗 1.3 毫米长的螺丝
2颗 1.6 毫米长的螺丝
一颗 1.9 毫米长的螺丝
在这个步骤中使用的工具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
用菲利普螺丝刀取下固定Taptic Engine的两个螺丝:
一个1.8毫米长的螺丝
一个21毫米长的螺丝
使用支架螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的 2.9 毫米支架螺丝。
如果仍无法取出电池,请在电池边缘断掉的胶条附近滴几滴高浓度(90% 或更高)的酒精。
等待大约一分钟,让酒精溶消弱胶条的粘性。
使用三角撬片或撬棒的平端轻轻提起电池。
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。重新组装期时,可能需要涂抹新的粘合剂。在涂抹新的粘合剂之前,请用酒精 (>90%) 清洁相关区域。
对于iOS 18 及以后的系统,在您的修复完成后,根据更换的部件不同,您可以使用苹果公司的[维修助手进行校准]。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后进行新电池 校准 。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
69等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11指南评论
I just followed this repair with parts I bought here and now its not charging. It was charging before the repar. Any help is appreciated.
steffie9810 - 回复 分享
Hi steffie9810,
Sorry to hear that your repair didn't go as planned. Does the phone turn on at all? If not, please check out our troubleshooting resources on this topic. If it does turn on, but doesn't charge, check out the relevant troubleshooting page. One thing you might try is whether this behavior is consistent between wireless and wired charging, as it might indicate an issue with the respective component. I suggest sharing additional infos and photos in your Answers post.
First I cracked the top left corner of the glass while opening it with the pick. Then a corner of the pick got stuck inside the phone. Fishing it out destroyed my volume button. Then when I put the phone back together the display started flashing and turning green. Time for a new phone.
I previously replaced an iPhone 6s battery without issue. This one was far too difficult to complete. I deeply regret trying.
I have an iPhone 14 pro that I bought 2.5 years ago. After only 1 year, I broke the screen (but made it repaired at Apple for 409€) and since then my camera is barely working and my microphone is completely dead, so I went to Apple and they said I needed to pay 600 or 700€ because they couldnt just repair the microphone, they needed to change all the parts inside, like a new phone but I refused and lived without microphone since then, but recently my battery sarted rising, so again, I went to Apple and they just said they couldnt repair only the battery so basically I had to pay atleast 900€ for the repairs, as you can see I dont have the money to repair so I tried my chance with iFixit. I just finished changing it and it's really good for now, but I have to say the tools are not that good, I had to brake some parts inside because the screwdriver would not unscrew some screws, I hope it wont be a problem in the future, I would give 3 stars if I could. (my first language is not english sorry)
Battery works, but it says that the battery is "Unkown" and unable to verify. This is the first time that I've had a problem with a battery I've replaced from here.
Stephanie W - 回复 分享
