特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
简介
转到步骤 1 ↓使用本指南更换 iPhone 14 Plus 中”饿死“或没电的电池。
iPhone 电池的额定容量为 80%,最多可充电 500 次,对于大多数用户而言,大约可持续 18-24 个月。之后,你的 iPhone 可能需要更频繁地充电,iOS 可能会警告您性能受到影响(换句话说,手机运行速度会变慢)。
本指南中的示例图使用的是A2886型号(国际版 iPhone 14 Plus)。 如果你修复的是其它地区版本的 iPhone 14 Plus,可能会有一些视觉差异,但步骤应该是相同的。
为了你的安全,在拆卸设备之前,请将电池放电到25%以下。这样可以减少在维修过程中意外损坏电池时发生火灾的风险。如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施.
注意:在 iOS 17.6 及更早版本上进行维修后,即使使用的是原装苹果配件,你的iPhone仍可能会显示有关电池“不是正品”的警告。如果你的 iPhone 功能正常,忽略该警告不会带来安全问题。在 iOS 18 及更高版本上,如果使用的是正品电池,可以使用维修助手进行校准让其显示为正品。
重新组装设备时,需要更换防水胶将屏幕重新粘在中框上。设备的功能不会受影响,但是防水防尘能力可能会下降。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
如果仍然无法取出电池,请在电池边缘下的破损胶带区域滴几滴高浓度(90% 或更高)酒精。
等待大约一分钟,让酒精溶液软化粘合剂。
使用三角撬片或撬棒的平端轻轻提起电池。
如果可以的话,在贴上防水胶并扣上屏幕之前,请先开机测试一下,确保设备功能完好。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。重新组装时,贴上新的防水胶之前,请先用异丙醇(>90%)清洁相关区域。
完成维修后,根据更换的零件情况,您可能可以使用苹果的维修助手进行校准,这项功能从 iOS 18 开始提供。更新您的设备,然后前往"设置" → "通用" → "关于本机" → "部件与维修历史",点击"重新启动并完成维修",然后按照屏幕上的提示进行操作。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后对新电池进行校准。
拆下来的无用电子部件请交给拥有R2或e-Stewards认证的回收商进行回收。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
1指南评论
Muito as dicas di vçs, queria mais si fosse em áudio, obrigado deus abençoe a todos
