跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换iPhone 7的听筒扬声器
你所需要的
视频概述
  1. 更换iPhone 7的听筒扬声器, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
    • 开始拆卸前请关闭手机电源。
    • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
    • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
  2. 更换iPhone 7的听筒扬声器, iPhone 7的打开过程: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热手机的下部可以软化屏幕下方的粘胶,使屏幕更容易被打开。
    • 使用吹风机或准备一个 iOpener,将其放在手机下部约一分钟来软化屏幕下方的粘胶。
  3. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 3 中的图像 1,2 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘吸到显示屏的下半部分,Home按键的上方。
    • 确保吸盘不与home按键重叠,否则吸盘将不能吸起前玻璃。
    • 如果您的屏幕已经严重损坏,使用透明胶带将其粘好可以让吸盘固定。或者您也可以用非常强力的胶带来替代吸盘。如果这些都失败的话,您可以用万能胶将吸盘和破损的屏幕粘在一起。
  4. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 4 中的图像 1,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 4 中的图像 2,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拉起吸盘,使显示屏组件和外壳之间形成一个小缝隙。
    • 将撬棒平面那头插进缝隙。
    • 固定屏幕的密封胶粘性很强,如果想产生一个缝隙需要用很大的力。 如果你很难开出一个缝隙,可以上下摇摆屏幕以削弱密封胶的粘性,直到你可以用撬棍插入缝隙。
  5. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 5 中的图像 1,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 5 中的图像 2,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿着iPhone的下边向左移动动撬棍。
    • 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
  6. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 6 中的图像 1,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 6 中的图像 2,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬棍头从iPhone左侧拉出,从下边缘开始,朝向音量控制按钮和静音开关移动。
    • 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。
  7. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 7 中的图像 1,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 7 中的图像 2,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将撬棒的头插入设备的右下角。
    • 移动撬棒以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
    • 将撬棒的头滑动,从而打开屏幕固定胶。
  8. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 8 中的图像 1,2 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 上拉吸盘抬起屏幕从而打开iPhone。
    • 请勿将掀开超过10°以上,因为在手机的右边有连接屏幕到主板的排线
  9. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拨弄吸盘上的小尖,从而将吸盘从屏幕上取下。
  10. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 10 中的图像 1,2 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 沿着iPhone的顶部边缘滑动拆机片,将屏幕与外壳彻底分离
    • 小心不要损坏手机顶部的卡扣。
  11. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 11 中的图像 1,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 11 中的图像 2,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将屏幕从手机顶端轻轻向下拉动来松开塑料卡扣的连接。
    • 从左侧像翻书一样翻开显示屏来打开iPhone。
    • 不要尝试完全取下屏幕,因为几个脆弱的排线仍然连接着iPhone主板。
  12. 更换iPhone 7的听筒扬声器, 断开电池的连接: 步骤 12 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • 从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝
    • 三个1.2mm螺丝
    • 一个2.4 mm螺丝
    • 维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
  13. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下下侧连接器支架。
  14. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 14 中的图像 1,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 14 中的图像 2,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。
    • 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
  15. 更换iPhone 7的听筒扬声器, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 1,3 更换iPhone 7的听筒扬声器, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 2,3 更换iPhone 7的听筒扬声器, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。
    • 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
    • 如果在重新安装显示屏后,发生显示屏无法显示内容、显示白线、部分或全部触摸失灵等情况,请重新连接排线插头,确保安装到位。
  16. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 16 中的图像 1,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 16 中的图像 2,3 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。
    • 有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
  17. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 17 中的图像 1,2 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。
    • 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
  18. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 18 中的图像 1,1
  19. 更换iPhone 7的听筒扬声器, 听筒扬声器: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 卸下三颗固定听筒支架到前部面板的Phillips 螺丝。
    • 两颗2.6mm螺丝。
    • 一颗1.7mm螺丝。
  20. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 卸下听筒扬声器支架。
  21. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 21 中的图像 1,2 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 向上撬起前置摄像头将其翻开以露出听筒扬声器。
  22. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 卸下以下两种将听筒扬声器固定到前面板的 Phillips 螺丝:
    • 一颗1.9mm螺丝
    • 一颗2.5mm螺丝
  23. 更换iPhone 7的听筒扬声器: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 卸下听筒扬声器。
结论
参考下列步骤的相反顺序以重新组装你的设备。
153等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
228,028 声望
创作了168篇指南
11指南评论
how to remove sensor
Sharath kumar - 回复
I successfully replaced the earpiece but after completing everything the iphone stopped charging ,what could be the reason?
please help.
Thanks in advance:)
Rishabh Madaan - 回复
Check your battery cable. Make sure it is seated properly to the motherboard.
jiggy0215 -
Hello,
instructions were great and easy to follow. I have managed to replace my ear speaker which i bought from your store, but the problem with distorted sound still exists.
Is there maybe some kind of failure on my motherboard on device or something else?
Luka Liker - 回复
Hi I have a question- what is the speaker attached to that is making it work? From the video it looks like it isn’t attached to any wires that connect to the rest of the phone, but maybe I am not looking closely. I am wondering because I broke the front camera ribbon and would like to know if that should affect my speaker?
Thanks
Sam Norton - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 186
过去 7 天: 1,443
过去 30 天: 2,668
总计 147,020
