跳转到主内容
还记得以前想拍张高质量照片,还得专门带个相机吗?也许你没经历过,但智能手机基本让这事儿成了历史。除非——摄像头拍不出像样的照片,因为怎么拍都是糊的。别让你的摄像头掉链子,错过了完美瞬间。继续往下看,把问题搞定吧!
基础排查
在尝试下面那些更费时的解决方案之前,先做好这几项基础操作。
  • 重启手机。简单的关机再开机,能解决多少问题,你可能都想不到。
  • 拍照时,点一下屏幕上的画面预览。这会让摄像头对你点击的区域进行对焦。iPhone通常很擅长预测你对焦目标,但手动给它一点引导,效果可能天差地别。
  • 确认当前使用的是你想要的摄像头。屏幕上的画面可能是前置摄像头而不是后置,反过来也一样。
  • 强制关闭相机应用。它可能卡在某个地方了,强制重启应用就能解决。
摄像头被遮挡
要让摄像头正常拍照,它到被摄物体之间必须视线清晰。很容易忽略有东西挡了摄像头,尤其是你的手指。
  • 用超细纤维布清洁摄像头外面的玻璃镜片。镜片上的脏东西可能导致照片模糊,甚至让摄像头完全黑掉。
  • 如果是前置摄像头有问题,检查一下屏幕保护膜是否挡住了。
  • 检查摄像头区域的玻璃是否有碎裂。摄像头本身可能完全正常,但摄像头传感器外面的玻璃碎了,同样会影响画质。很多情况下,这块玻璃可以单独更换,不用连整个后盖玻璃一起换。
第三方App的限制
已知部分第三方App(Snapchat、Instagram等)会对画质做限制。而且它们不会调用手机本机自带的图像处理功能,这会导致照片有时模糊、整体画质偏低。
  • 检查一下,用系统自带相机App拍照是否也有同样问题。
  • 如果自带相机没问题,那就尽量用相机App拍照,然后再分享到那个第三方App里。这样能保证你得到一张全质量照片,即使最终分享的平台会压缩画质。
  • 如果问题只出现在第三方App里(或某个特定App),尝试更新有问题的App。更新往往会带来性能上的改进。
相机设置不正确
如今iPhone可能有两个、三个甚至四个摄像头传感器,定位问题出在哪里就变得更复杂了一些。
  • 点击切换前置/后置摄像头的按钮,确认你用的是想要的摄像头。
  • 检查你正在使用哪种模式。如果所选模式不适合当前环境,画面可能会异常(比如不是在拍人像时,却用了人像模式)。
软件有Bug
任何包含错误的软件都可能导致摄像头工作异常。在拆机取零件之前,先确认不是简单的软件问题。
  1. 换一个带相机功能的其他App试试。
  2. 如果摄像头在其他功能下正常,打开App切换器,关闭出问题的App。
  3. 重新打开该App,尝试复现问题。如果再次出现,去App Store检查并安装更新。如果没有更新,就卸载后重装该App。
  4. 如果在其他功能下摄像头也无响应,那可能是操作系统层面的问题。用一台装有iTunes的PC或Mac电脑,检查并安装任何可用更新。
  5. 要彻底排除软件问题,请确保你有当前的最新备份,然后通过电脑恢复手机,这样可以安装一个全新的操作系统。这会删除手机上的所有数据。刚开始恢复后先不要还原备份,仅用裸操作系统来测试。
光学图像防抖损坏
大部分后置iPhone摄像头都使用了光学图像防抖技术。当你按下快门时,它会利用陀螺仪的读数来尽量补偿摄像头的移动,从而让照片不模糊。反复经受强烈震动或者严重摔落,都可能导致这个机构出故障。
  • 损坏后的典型表现是:摄像头看起来一直在抖动。你甚至可能听到或看到它在机身内部晃动。
  • 最好的解决办法是更换后置摄像头。摄像头传感器的运动是由内部的微型电磁铁和电路控制的,修复这些部件非常困难且耗时。
  • 不要尝试那些用强磁铁贴在摄像头组件上的“土办法”。它也许能暂时解决问题,但如果磁铁移位,会给手机其他部分带来严重隐患。
YouTuber Luke Miani 曾曝光过,iPhone 14 Pro 和 Pro Max 在发布初期存在一个软件兼容性问题。在某些第三方App里,光学图像防抖会失效,导致摄像头剧烈震动,甚至能听到明显的咔哒声。这个问题最终通过一次软件更新解决了。如果你还没做,一定要回过头去走一遍软件相关的排查步骤。
摄像头硬件故障
也可能是各种其他与摄像头相关的故障造成的。多个摄像头传感器中只有一个出问题,也有可能影响到其他摄像头,甚至整个拍照系统。
  • 通过测试前置摄像头或不同的相机模式,隔离出具体是哪个摄像头坏了。再用其他App看看是否也受影响。
  • 用[[ 无效部分链接 ]]更换故障摄像头或整个摄像头模组。***注意:** 在 iPhone 12 及更新机型上更换摄像头,可能会触发“非正品部件”的提示。更换前置摄像头还会导致面容ID功能失效。
进液损坏
尽管很多人以为许多iPhone是防水的,但这纯属误解。即使防水等级越来越高,水依然无孔不入。
  • 检查摄像头镜片上是否有冷凝水(水雾)。水雾往往聚在保护摄像头传感器的玻璃内侧。
  • 摄像头里有冷凝水,可能意味着手机内部有更严重的进液。不要用大米,请参考iPhone进液处理指南,这样才能最大程度减少损害。
主板故障
主板是iPhone绝大多数功能的中枢。板上的任意一个小元件可能已经损坏或失效,从而导致这类问题。
  • 主板损坏可能由进液、电气损伤、严重摔落,甚至长期塞进口袋导致的反复弯折引起。检查你的主板是否弯曲、有无进液或烧毁痕迹、有无元件松动。
    • 可以按照对应机型的主板维修指南,拆机检查你的主板。
    • 特别注意摄像头连接器以及这些连接器周围的元件。
  • 对于DIY玩家来说,如果主板有故障,更换主板通常是最实际的做法。
  • 如果你特别有动力,也可以通过微焊接修复主板上的微小元件。这本身就是一门手艺,但对于喜欢冒险的人来说很值得一试。如果你好奇并想了解更多关于微焊接的内容,这里有一些不错的文章和一些不错的视频帮你入门。
相关页面
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
城 青正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
No ee distingue nada de redes sociales
Cesar Marcos - 回复 分享
Canvio de color todas las redes sociales
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 30
过去 7 天: 326
过去 30 天: 1,213
总计 32,376
