跳转到主内容
还记得过去当你想要拍出高质量照片时,还得随身携带一个单独的设备吗?或许现在你不再需要这样了,智能手机已经让这种需求在很大程度上成为了历史。除非相机因为出现空白而无法拍出像样的照片。别因为相机无法胜任拍摄任务而错过捕捉完美瞬间的机会。继续阅读,我们与你一起解决问题!
第一步
在采用以下那些耗时较多的解决方案之前,先尝试一下以下这几个基本方法吧。
  • 请强制重启您的手机。如果您不知道如何操作,设备型号分类指引 请参考适用于您设备型号的相关说明。
  • 确认你正在使用你想要的(前置or后置)相机。使用按钮切换到前置摄像头或后置摄像头。
* 强制关闭相机应用程序。它可能只是因某种原因卡住了,强制该应用程序重新启动可能会解决此问题。
相机被遮挡
为了让相机能够拍摄到你要捕捉的画面,它需要有一条清晰的视线来观察你要拍摄的图像。很容易就会忽略有东西挡住了相机的拍摄路径,尤其是当这个东西是你自己的手指时。
  • 用微纤维布清洁相机周围的玻璃表面。玻璃上的杂物可能会导致照片模糊或者使相机完全失灵。
  • 取下保护套,钱包类的保护套在您匆忙拍照时尤其容易妨碍操作。
  • 如果问题出在前置摄像头上,请确认屏幕保护膜没有挡住镜头。
  • 检查相机区域是否有玻璃损伤。相机本身可能完好无损,但覆盖在相机传感器上的玻璃可能会破裂,从而影响图像质量。在很多情况下,这种玻璃是可以更换的,甚至无需更换背面的其他玻璃部分。
相机设置
如今我们生活在这样一个世界里:一部 iPhone 可能配备有两个、三个甚至四个摄像头传感器。因此,要找出问题所在可能会变得稍微复杂一些。
  • 通过按下底部按钮来切换前后摄像头,以确认您正在使用的是预期的摄像头。
  • 检查您当前使用的模式。如果您未使用适合您环境的模式,图像可能会显示不正确。
  • 如果您使用的是具有更多手动控制功能的第三方相机应用程序,请检查诸如白平衡、饱和度或 ISO 设置等参数是否恰当。
有bug的软件
任何存在错误的软件都可能导致相机无法正常工作。在拆卸手机取出内部部件之前,请先确认这并非是简单的软件故障所致。
  1. 看看你是否可以在其他地方使用相机(不同的软件内调用,如wechat、扫一扫程序)。试试使用带有内置相机功能的其他应用程序。
  2. 如果相机在其他功能中也能正常使用,那么请打开应用程序切换器(手机后台)并关闭有问题的应用程序。
  3. 重新打开受影响的应用程序,尝试重现该问题。如果问题再次出现,检查应用商店以获取更新并进行安装。如果没有更新,请卸载并重新安装该应用程序。如果是原生的 iPhone 相机应用程序,请直接跳至第四步。
  4. 如果它在其他功能中也无响应,这可能是操作系统的问题。使用带有 iTunes 的电脑或 Mac 来检查并安装任何更新。
  5. 为了完全排除软件因素,确保您有当前的手机备份,并通过电脑恢复你的手机,以确保正在使用一个有备份的手机系统。这将删除手机上的所有数据。 尝试不恢复您的备份,以保持测试仅限于当前操作系统(备份了,还没去恢复的系统上)。
摄像机故障
造成这一问题最常见的原因是相机本身的硬件故障。多个相机传感器中仅有一个出现故障,就可能导致其他传感器或整个拍照系统出现问题。
  • 检查一下你的闪光灯是否能正常工作。如果无法使用闪光灯,那么很可能是硬件出现了故障。闪光灯控制线路来自相机,所以如果相机无法正常工作,闪光灯就无法接收到开启信号。
  • 通过拍查前置摄像头或各种拍摄模式来确定哪台相机有问题。
  • 即使所有相机都无法正常工作,这也可能是单个相机的问题。使用相应的指南打开你的手机,逐个断开每个摄像头,看看断开它们是否能恢复功能。测试之间一定要断开电池连接。
  • 更换有问题的摄像头 或 新摄像头零件. 注意: 更换 iPhone 12 及更高版本中的摄像头 将会触发不匹配警告. 前置摄像头的更换还会破坏面容 ID 功能。
主板故障
主板是 iPhone 大部分功能的控制核心。该板上的众多小型组件中可能有部分出现故障或受损,如果此页面上的其他方法都无法起效果,那么可以合理推断出故障原因在主板。
  • 查看是否有明显的主板故障迹象——烧焦或破裂的元件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体泄漏的迹象,指南: iPhone Liquid Damage Guide 可能会有所帮助。
  • 在这种情况下,更换主板通常是DIYer最实用的解决方案。
  • 与普遍看法相反,主板本身是可以修复的。然而,这需要专用工具和微焊接技术。这不是大多数人能够自己完成的,但许多独立维修店可以为您进行维修!
相关页面
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
nio楚权正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
1条评论
Cámara en negro
Dylan Farias - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 30
过去 7 天: 258
过去 30 天: 956
总计 29,224
