跳转到主内容
没了屏幕的 iPhone,几乎就丧失了所有与它交互的能力。屏幕上看不到任何内容也是如此。即使触摸功能正常,没有画面配合,你也很难知道触摸操作到底触发了什么。那么,如果你的 iPhone 卡在这种状态,该从哪里入手呢?
基础排查
在尝试下面那些更费时的解决方案之前,先做好这几项基础操作。
  • 执行强制重启。这可以清除任何轻微的软件小故障。请注意,不同机型的操作步骤略有不同。
  • 给设备充上电。可能是因为电量太低,屏幕自动变暗了,或者它只是需要好好充一下电。
  • 移步到更暗的地方,确认屏幕是真的黑屏,而不是亮度被调到了最低。如果你能看到屏幕很暗,但无法调节亮度,或者自动亮度调节不正常,这可能是你的环境光传感器出了问题。
  • 在电脑上打开 iTunes,然后连接你的手机。
    • 如果电脑能检测到手机,但要求你授予“访问 iPhone 上的信息”的权限,那就走对方向了。这能确认你的设备已开机且功能正常,只是屏幕不显示。
    • 如果能检测到,但只提示你更新或恢复,那很可能是固件问题。直接跳转到固件损坏部分。
    • 如果电脑完全检测不到手机,那问题可能更严重。也可以参考一下 iPhone 无法开机 的故障排查。
固件损坏
iPhone 因为软件问题导致无法显示画面,这种情况很少见。但处于DFU 模式的 iPhone,屏幕上就是没有画面的,只有背光可能亮着。这可能是固件出了问题。
  • 将 iPhone 连接到电脑,看能否被识别。如果处于 DFU 模式,iTunes 或访达会提示“设备有问题”,但只会提供恢复选项。“更新”按钮会是灰色的。
  • 点击“恢复”,重新安装固件和操作系统。这会抹掉 你设备上的所有数据。执行恢复前,请一定确保你有备份。
  • 如果恢复失败并出现错误信息,请记下来。现在可能是去问答论坛获取更针对性帮助的好时机。提问时务必附上错误信息!
环境光传感器故障
在前置摄像头旁边,屏幕顶部边缘还聚集了许多其他传感器。环境光传感器负责设置屏幕的自动亮度。屏幕可能不是黑屏,只是亮度太暗。
  • 如果屏幕亮度很低,在黑暗环境下操作会有所帮助。用手电筒照射屏幕,即使屏幕没有背光,也试着看看是否有画面。换几个角度观察,排除反光导致你看不到画面的可能。如果依然什么都看不到,请跳转到屏幕连接断开部分。
  • 你可以这样验证传感器是否损坏:打开自动亮度调节,然后用手盖住手机顶部区域。如果亮度发生变化,说明环境光传感器工作正常。
    • 这个选项在“设置”>“辅助功能”>“显示与文字大小”里。开启时按钮为绿色。
    • 在旧版 iOS 中,该设置也可能出现在主“设置”菜单的“显示与亮度”里。
  • 包含环境光传感器的排线是安装在屏幕上的。在带触控 ID 的 iPhone 机型中,这条排线还集成了前置摄像头和听筒。而在带面容 ID 的机型中,前置摄像头是装在机身外壳上的。iPhone 13 则进一步将听筒移到了机身上。
  • 如果你在屏幕顶部边缘发现任何进液迹象,环境光传感器通常是第一个被波及的部件。检查顶部所有金属元件上是否有铜绿。如果你有怀疑,可以更换这个传感器排线。
iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus
iPhone XR
iPhone XR
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro
屏幕连接断开
尤其是在剧烈摔落之后,主板和屏幕之间的连接可能会断开。这种情况不常见,但仍然值得一试。这遵循了老牌故障排查法则:把出问题的部件拔掉,再重新插回去。
屏幕硬件故障
尽管大多数屏幕故障看起来很直观,但即使没有肉眼可见的损伤,由于内部某些东西出了问题,屏幕也可能无法正常工作。玻璃上的裂纹有时也很难发现,只有在光线恰到好处时才能看到。
  • 仔细观察屏幕,看是否有碎裂的痕迹。改变观察角度,可能有助于发现细小的发丝纹裂。
  • 用回形针取出 SIM 卡托。向卡槽内照射光线,检查液体接触指示器——如果接触过液体,它会变成粉色或红色。这个贴纸在屏幕的下面,所以可能不太好找。屏幕进液会导致这种故障。
    • 如果看到该指示器已触发,要格外仔细地检查手机内部是否有任何进液迹象。
  • 检查内部排线是否有撕裂或其他损坏的迹象。如果不确定哪些排线与屏幕相关,请参考相应的屏幕更换指南。
  • 如果发现损坏,或者软件修复无效,请更换屏幕。
背光组件损坏
对于 LCD 屏幕的 iPhone(iPhone 8、8 Plus 及更早机型、所有 iPhone SE 机型、iPhone XR 和 iPhone 11),屏幕的照明能力与画面显示能力是分开的。
  • 用手电筒照射屏幕,检查是否能看到画面。最好在开机过程中、屏幕上显示苹果 Logo 时进行此操作,因为此时画面对比度高。
  • 如果你的背光不亮,而且之前没有维修过,也没有进液痕迹,更换一块新屏幕很可能解决问题。
  • 已经换过屏幕,或者问题是在维修后才出现的?在更换零件前忘记断开电池连接,就可能导致此问题。检查主板上是否有发热痕迹,尤其是显示连接器周围。可能已经烧化了泡棉贴纸、烧焦了主板本身,或者有烧焦的味道。
    • 如果这看起来像是你的问题,那最佳方案是找一位能做微焊接的人,因为需要更换主板上的元件。任何靠谱的主板维修店都有处理背光问题的经验。即使你当地的维修店不做主板级维修,他们也可能认识能做的人!
  • 如果找不到能处理这种维修的店铺,或者你自己做不了,那么更换主板就是你唯一的选择了。
主板故障
主板是 iPhone 绝大多数功能的中枢。板上的任意一个小元件都可能已经损坏或失效。如果本文其他所有方法都无效,可以合理怀疑是主板问题。
  • 检查是否有明显的主板问题迹象——烧毁或破裂的元件、进液残留物、腐蚀或弯曲。如果有进液迹象,可以参阅iPhone 进液处理指南。
  • 更换主板对于主板故障的 DIY 玩家来说,通常是最实际的做法。
  • 与普遍认知相反,主板本身是可以维修的。但这需要专业工具和微焊接知识。如果你好奇并想了解更多关于微焊接的内容,这里有一些不错的文章和一些不错的视频帮你入门。
相关页面
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Comment le réparer moi même ?
Le Bon - 回复 分享
Hi! My iphone has a different problem i think. And i’ve never seen a problem like this in my life. The problem is; when i turn off the phone from the button, it never turn on back! Or when i call someone and put my phone to my ear, it just have to turn off the screen right? Yep, it turns off and never turns on again. Sometimes i just spam to the button on the right side, it’s magically opens the screen! Idk why!? In short the problem is when the screen turns off in any way, it doesn’t turn on again unless I spam the button on the right side for a few hours. Sorry for the bad english. Im turkish 🫡
Emir Öztürk - 回复 分享
Ola, Meu xs Max ao trocar a tela inverti os parafusos aparentemente danificou a placa, ele liga mas nao da mais imagem alguma, consegue me ajudar ?
Unaldo Junior - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 60
过去 7 天: 406
过去 30 天: 1,550
总计 47,336
