跳转到主内容
我们都看过VHS时代的视频,那时扫描线主导了视频内容。即使是高质量的显示效果也最多是模糊的。但没有人想在iPhone上玩游戏时,屏幕看起来像监狱条纹一样。以下是一些让您的显示屏恢复正常的方法。
基础步骤
在尝试下面更耗时的解决方案之前,这里有一些基本步骤可以帮助您入门。
  • 重启手机:这可能会清除一些小问题。如果手机出现其他症状,可以使用强制重启。
  • 使用新配件了吗?:屏幕保护膜可能会卡住碎屑,或者可能导致视觉差异。确保屏幕关闭时这些线条消失。
软件问题
iPhone很少因为软件问题而出现图像显示问题,但这确实有可能发生。应用程序或操作系统中的漏洞可能会导致此类问题。
  • 检查问题是否出现在其他应用中:如果没有,关闭受影响的应用程序并尝试重现问题。如果问题再次出现,请更新该应用。
  • 如果问题出现在多个应用或主屏幕上,请更新手机系统。
  • 重置设备:虽然不太可能解决此问题,但可以排除软件原因。备份数据并通过iTunes重置设备,以便从苹果获取全新的、最新的软件版本。
屏幕连接问题
尤其是在严重摔落或维修后,主板和显示屏之间的连接可能不牢固。
  • 使用工具包,打开手机,并重新插拔所有与显示屏相关的连接器。
  • 使用压缩空气或异丙醇和棉签清除连接器内的灰尘或其他碎屑。
排线损坏
显示信息通过多条电路线从屏幕传输到逻辑板,并在显示屏本身上传输。特定线路的损坏可能导致部分显示数据丢失,表现为彩色或空白线条。
  • 检查内部排线是否有撕裂或其他损坏:角落或折叠处尤其容易受损。
  • 使用 iFixit 显示屏更换指南确定哪些排线与屏幕功能相关。
  • 如果最近更换过显示屏,请检查维修操作。即使没有拆开手机,排线也可能损坏,但在拆开屏幕后更容易发生。
  • 如果发现任何损坏,请更换显示屏。
显示屏故障
尽管大多数显示屏故障看起来很明显,但即使没有可见损坏,这种情况也不总是如此。显示屏故障可能是由于制造缺陷或难以察觉的损坏引起的。
  • 仔细检查显示屏是否有损坏迹象。改变视角可能有助于发现细小的裂纹。
    • 线条通常从损坏处开始。请特别注意这些区域。
  • 使用回形针弹出SIM卡托盘。用手电筒照射卡槽,检查液触指示器——如果接触过液体,它会变成粉红色或红色!
  • 显示屏上的绿色或紫色线条在新款iPhone显示屏上很常见。这表明屏幕内部存在电路问题。
    • 苹果OLED显示屏中的绿色像素都是垂直排列的。红色和蓝色像素在相邻的像素列中交替排列。轻微的损坏可能会破坏特定线路,导致绿色或紫色线条。
    • 这个问题有时可以通过激光设备修复,但由于成本和可用性问题,替换屏幕是更好的选择。
  • 如果最近更换过显示屏,请特别注意这一点。检查显示屏背面的任何组件。这些芯片的损坏也可能影响图像质量。
  • 如果发现上述任何类型的损坏,或者软件修复没有效果,请更换显示屏。
逻辑板问题
逻辑板是iPhone大多数功能的核心。板上的任何一个小组件可能已经失效或损坏,如果本页上的其他方法都无效,逻辑板问题是一个合理的假设。
  • 检查明显的逻辑板问题迹象:烧毁或破裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体迹象,iPhone液体损坏指南可能会有所帮助。
  • 更换逻辑板:对于DIY用户来说,逻辑板故障通常最实际的解决方案是更换。
  • 如果你特别好奇,逻辑板上的微小元件可以通过微焊接修复。这是一门艺术,但对于喜欢冒险的人来说是一项值得尝试的技能。感兴趣吗?看看这篇介绍! Jessa的YouTube频道也非常棒,里面有大量的实时维修视频。如果你自己无法进行这种维修,可以找找当地的维修店!
相关页面
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
9条评论
I need the easiest way of opening 13 pro max
asanteyeboah198 - 回复 分享
I'm not sure I would consider any method of opening the 13 Pro Max Easy, especially without the right tools, but the iFixit Guide has a good step by step breakdown. You will absolutely need some level of heat to get these open because the adhesive is very strong, you just have to be cautious about how much heat. Something like the iOpener if this is a one time thing, or a dedicated heatplate specifically for opening devices (if you expect to repair these often) is best since it is designed for this sort of job.
Alisha C - 回复 分享
love this, am making a lot of money
Philbert Mukolozimba - 回复 分享
не усе на жимаєця 4 великих полоски
Маркіян Чухрій - 回复 分享
Mon faceid est off
Koal LANGUYO - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 249
过去 7 天: 1,344
过去 30 天: 7,002
总计 136,123
