跳转到主内容
在没有主屏幕按钮的情况下使用 iPhone 简直是一场噩梦。你如何切换到当前屏幕以外的界面?其实,不仅设置里内置了一个快捷的主屏幕按钮替代方案,还有很多方法可以尝试,让你的手机恢复正常使用。
基本步骤
在尝试下面那些比较耗时的解决方法之前,有几个基本点可以先试试:
- 在“辅助功能”设置中开启“辅助触控”,作为使用主屏幕按钮功能的临时替代方案。如有必要,可以用 Siri “前往设置”。
- 在“设置”中,依次进入 辅助功能 > 触控,然后打开“辅助触控”开关。
- 这会在屏幕上显示一个小白点,点击它会打开一个菜单,其中包含主屏幕按钮的快捷功能。
- 重启手机。这可以清除任何临时的软件小问题。
- 对主屏幕按钮进行外部清洁。用微湿的超细纤维布擦拭。如有必要,可以用牙签安全地清除按钮边缘的污垢。
- 确认你的手机和应用程序都是最新版本。
有 Bug 的软件
任何包含错误的软件都可能导致 iPhone 表现为主屏幕按钮无响应。
1. 看看主屏幕按钮在其他地方能否使用。必要时请 Siri 打开另一个应用,或执行某些功能。
2. 如果主屏幕按钮在其他功能中正常,请打开应用切换器,关闭最后使用的那个应用。
3. 重新打开受影响的应用,并尝试重现问题。如果问题再次出现,请检查 App Store 中是否有更新并安装。如果没有更新,请卸载并重新安装该应用。
4. 如果在其他功能中也无响应,则更有可能是硬件问题,但为了确定,你可以通过电脑来更新手机。
5. 为了彻底排除软件问题,请确保你有最新的备份,然后通过电脑恢复手机,以确保使用的是全新的 iPhone 操作系统。这 会删除手机上的所有数据。起初先不要恢复备份进行测试,以便将测试范围限制在纯净的 iOS 系统上。
按钮机构中有异物
iPhone 6s 及更早机型依赖传统的按钮技术。当你按下主屏幕按钮时,按钮背面一个微小的触点会顶住背板上的一个凸起来激活它。特别是当你的按钮感觉软绵绵的或按不到底时,很有必要对其内部进行清洁。
- 按照相应的指南打开你的 iPhone。你很可能用眼睛和常识就能判断出是否是这个原因。
- 取下固定按钮的背板,根据你所面对的异物类型,使用压缩空气或异丙醇配合棉签进行清洁。
按钮未对准
虽然这个问题在 iPad 上更常见,但它也会影响 iPhone 6S 及更早机型。如果你的按钮按下时没有咔哒感,很可能就是这个原因。按钮需要一个顶住的东西才能正常工作,如果它没有对准,就可能无法正常工作。
- 在主屏幕按钮和屏幕之间提供密封的垫圈容易磨损。这可能导致按钮在被按下时发生偏移,而不是垂直向下运动。检查该组件是否有撕裂或整体“松动”的感觉。
- 专业提示:如果你需要更换垫圈,多买一个备用。它们是用胶粘上的,对准是关键。多买一个备用总比试图重复使用一个胶已老化的旧垫圈要好。
- 确认固定支架的所有螺丝都在。该支架既提供稳定性,也提供按钮机构顶住的那个表面。iPhone 6S 尤其容易丢失螺丝。如果你打开手机,看到一颗螺丝吸在振动器上,那它很可能就是从那个位置掉下来的。重新装上它,然后再测试。
- 检查并确保固定支架是平的。虽然这种情况很少见,但支架可能会发生翘曲。这可能会增加按钮产生咔哒感所需的按动距离,从而产生与垫圈磨损类似的运动不确定性。
按钮物理损坏
与其他任何部件一样,物理损坏或接触液体都可能导致主屏幕按钮失灵。这在 iPhone 7 或更新机型上使用的触控式按钮中更为常见,但无论哪个型号都可能发生。
- 检查按钮本身是否有破裂的痕迹。与触摸屏类似,电容式按钮如果玻璃损坏也可能失去功能。换个角度观察,看是否有细小的裂缝。
- 由于主屏幕按钮不是屏幕的连续部分,因此容易进水。这类损坏可能更难用肉眼看到,但仔细检查按钮背面,你可能会注意到生锈或腐蚀的迹象。
- 如果你可以接受没有触控 ID 功能,可以更换一个新的按钮,可以在这里找到一些 iPhone 的主屏幕按钮。有第三方制造商生产这些零件,但触控 ID 将无法使用。购买前请确认商家描述中明确说明能恢复主屏幕按钮功能。
线缆断裂
许多与主屏幕按钮功能相关的问题都是维修尝试造成的。主屏幕按钮组件本身使用微小的排线来传输电信号。因此,它们很容易被意外损坏。
- 检查主屏幕按钮排线是否有撕裂。撕裂处通常出现在边角,肉眼很难发现。如果你的排线撕裂了,最好更换按钮。虽然这些排线可以修复,但需要焊接非常细的跳线来连接断裂的两端,即使是许多经验丰富的微焊接维修人员也不一定会去做。
- 将主屏幕按钮信号从屏幕传输到逻辑板的排线也常常被撕裂。它通常是最外侧的那根排线,因此如果拆机时使用的工具打滑或插入过深,它会是第一个受损的。使用一块已知功能完好的屏幕来测试是否是这个问题。如果换屏后功能恢复,则建议更换屏幕。
非原装主屏幕按钮
在组装过程中,苹果会将任何配备触控 ID 的 iPhone 的逻辑板和主屏幕按钮进行配对。如果你的屏幕是由独立维修店更换的,或者你自己更换的,那么你需要将原按钮从旧屏幕移到新屏幕上,才能保留指纹读取功能。在 iPhone 7 及更新机型上,如果不移植这个按钮,*还会*导致主屏幕按钮功能失效。
- 如果你还留着原来的主屏幕按钮,请使用 相应的指南 将其移植到新屏幕上。
- 如果没有,一些供应商提供替换按钮,可以恢复主屏幕按钮功能,但不能恢复触控 ID。购买前请确认商家描述中明确说明能恢复主屏幕按钮功能。
- 如果你还想要触控 ID,目前唯一的选择就是让苹果公司为你更换屏幕。只有他们有能力将新的主屏幕按钮与逻辑板进行配对。如果你拥有 iPhone SE 2022,你可以选择自己维修,但请注意苹果自助维修计划的注意事项。
  1. 中心固定螺丝拧得过紧
这似乎是又一个主题,这是由之前的维修尝试引发的另一个问题。在 iPhone 7 及更新机型上,使用的是功能更接近触摸屏的按钮。传递你手指按压信号的组件正好位于支架中心固定螺丝的下方。把这颗螺丝拧得过紧会阻止主屏幕按钮工作,在某些情况下甚至可能造成永久性损坏。
- 稍微拧松支架上的所有螺丝,甚至只拧松四分之一圈就足够了。
- 将该按钮安装到另一块已知功能完好的屏幕上,看看是否正常。
- 如果这是你的问题,那真的很糟糕,而且不是能轻易修复的。它需要打开主屏幕按钮本身才能修复。遗憾的是,它是焊接在一起的,修复起来相当困难。
- 如果你可以接受没有触控 ID 功能,可以更换你的按钮。有第三方制造商生产用于恢复主屏幕按钮功能的按钮,但触控 ID 将无法使用。确认产品描述中说明能提供此功能,或者不是“仅供装饰用途”。
逻辑板
逻辑板是 iPhone 绝大多数功能的核心。板上的任何一个小元件都可能失效或损坏,如果本页上的其他方法都无效,那么基本可以推测是逻辑板的问题。
- 检查是否有明显的电路板问题迹象——烧毁或破裂的元件、液体残留、腐蚀痕迹或弯曲变形。如果有进液迹象,iPhone 进液处理指南 可能会有所帮助。
- 对于 DIY 爱好者来说,如果电路板坏了,更换逻辑板通常是最实用的解决方案。但是,由于触控 ID 需要配对,更换逻辑板在任何情况下都会破坏指纹读取功能,并且在 iPhone 7 及更新机型上还会破坏主屏幕按钮的功能。
- 与普遍看法相反,电路板本身是可以修复的。然而,这需要专用工具和微焊接技术。这不是大多数人自己能做的事情,但许多独立维修店可以帮你做到!询问一下,找到你附近的板级维修专家。
关于作者
在我开始修手机之前,我是在卖手机。我从不喜欢销售,但我喜欢手机。所以我转行去修手机了。我持有苹果 ACiT 认证,在 2018 年“电池门”爆发前不久通过了考试。我在 iPhone 电池 29 美元更换的那一年勉强活了下来,但也练就了一身扎实的维修本领。后来,我不再满足于苹果官方渠道提供的维修方式,偶然发现了iFixit 关于 Jessa Jones 的文章。我迷上了微焊接,现在我能把 iPhone 一路排查到逻辑板层面。
  1. 相关页面
- iPhone 幽灵触控
- iPhone 屏幕冻结
- iPhone 触摸屏失灵
- iPhone 触控 ID 失灵
- iPhone 卡在苹果标志
更多信息
- 如果你的主屏幕按钮停止工作该怎么办
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
城 青正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
I restarted my phone and now when it tries to boot back up, it gives me the Apple logo and then goes away. It won’t turn back in so thanks a lot
BussJ98 - 回复 分享
Muchas gracias por la información, el asistente del botón de inicio es lo más!! Después buscaré limpiarlo para que vuelva a funcionar. Saludos!
Antonio Daniel Petruzela - 回复 分享
Bonjour, il y a une erreur dans vos explications. L'écran est collé et non soudé ! Le bouton est facilement accessible.
Michèle Goenen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 53
过去 7 天: 391
过去 30 天: 1,715
总计 177,110
