跳转到主内容
触摸屏可以说是我们与智能手机交互的最重要方式。当它工作不正常或自行输入触控指令时,这比彻底罢工更让人烦躁。虽然这看起来就像手机有了自己的意识,但它并没有被“附身”——触摸屏只是出故障了。
第一步
在我们进行修复之前,有几个已知的 iPhone 触控相关问题需要了解。如果你使用的是 iPhone 11,请检查是否符合苹果服务计划的资格。iPhone X 也有一个类似计划。最后,iPhone 6 Plus 存在记录在案的主板问题,这会影响触控功能。如果这些情况都不适用于你,请参考以下基础步骤:
  • 如果你担心数据,请执行备份!触摸屏故障是导致“iPhone 已停用”消息的常见原因,这种情况会在输入错误密码时发生。你甚至可能没意识到它一直在不断尝试错误的密码,直到为时已晚。
  • 执行强制重启。这可以清除一些轻微的软件小故障。
  • 清洁并擦干屏幕以及你的双手。现代触摸屏依赖于你皮肤的天然导电特性。如果屏幕或手上沾有改变这些特性的物质,你的触摸屏可能会出现异常表现或完全失效。
  • 取下任何屏幕保护膜或手机壳。它们可能会阻碍显示屏正常的电气交互。
软件故障
任何包含错误的软件都可能导致 iPhone 行为不可预测,甚至让手机认为屏幕的某个区域被持续触摸。
  1. 查看触控在主屏幕上是否正常工作。必要时,请让 Siri “回到主屏幕”。
  2. 如果主屏幕上的触控正常,请打开 App 切换器并关闭出现问题的 App。
  3. 重新打开受影响的 App 并尝试重现该问题。如果问题再次出现,请查看 App Store 是否有更新并进行安装。如果没有更新,请卸载并重新安装该 App。
  4. 如果主屏幕也表现异常,则更可能是硬件问题,但你可以更新手机以确认这一点。
  5. 为了彻底排除软件问题,请确保已备份当前数据,并使用恢复模式方法恢复手机。这将删除手机上的所有数据。设置设备时不要恢复任何数据以进行测试。这将确保问题不是由第三方 App 引起的。
显示屏
虽然大多数显示屏故障看起来很明显,但即使没有可见的损坏,显示屏也可能因为内部问题而无法正常工作。
  • 仔细检查你的手机是否有损坏迹象。屏幕上的细微裂纹或外壳弯曲通常是导致触控问题的原因。改变观察角度有助于发现细小的发丝状裂纹。注意: 即使损坏已经存在一段时间,现有裂纹的微小位移也可能影响功能。
  • 使用触摸屏测试工具。从 App Store 下载一个——有很多免费的选择。打开它,并将手机解锁放在桌面上。几分钟内不要触碰它。看看是否有任何输入被检测到。
  • 检查内部排线是否有撕裂或其他损坏。查看你的 iPhone 显示屏更换指南 以确定哪些线缆与屏幕功能相关。在旧款手机中,可能还有专门用于触控的线缆。
  • 最近更换过屏幕吗?新显示屏可能是坏的。第三方替换件的质量参差不齐。低质量零件的触控功能问题非常普遍。联系进行更换的维修店或你购买显示屏的供应商,询问保修事宜。
  • 如果你发现了损坏,或者软件修复没有效果,请进行屏幕更换。相关零件和工具可以在 iFixit 商店找到。
相关页面
Alisha C
于12/04/20注册
43,725 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
72 名成员
创作了852篇指南
2条评论
I fixed the ghost touch on my iphone permanently!
Ghost touch occurs when there is a slight bend in the digitizer. This is really annoying when it opens random apps and even starts dialling random phone numbers. The following simple procedures helped me fix it permanently.
1 Remove the mobile case.
2.Remove the screen protector.
3.Clean the screen with a wet cloth
4.There are many possibilities that the digitiser could have a slight bend.
Now hold the opposite edges using ur thumb and pointing fingers and try to gently bend them downwards with very little force. Don't bend it too hard and break your phone
Do this on all the sides.
Hope this helps!!
Kumar P - 回复 分享
Mon téléphone en Aluminium un peu le temps vas Éteindre
Mahamadou Sylla - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 170
过去 30 天: 856
总计 48,042
