跳转到主内容
iPhone 7 玻璃破碎
哦不!您的手机玻璃没有在您不经意的跌落测试中存活下来!
前面板损坏
先深呼吸一下,看看您的iPhone是否能开机并正常操作。大多数情况下,手机还是可以正常工作的,就是外观有些惨不忍睹。不幸的是,iPhone 7的前玻璃和液晶屏是集合在一起的,如果要更换的话必须同时更换。
您可以在这里购买一个新的屏幕总成。
在这里可以找到iPhone 7屏幕总成的更换指南
iPhone死机或响应迟钝
即使按碎了按键和屏幕,您的手机还是一点反应没有。
重启iPhone
有时候只需要重启一下,手机就会恢复。当您的iPhone无响应时,若想重启,只需要同时按住音量减键和电源键直到Apple的图标出现(大约十秒)。
低电量
当iPhone的电池即将耗尽时,手机很可能变得反应迟钝甚至无响应。将手机与您的电脑或充电插头连接至少20分钟后再使用。
iPhone 7 无法充电
给iPhone 7插线充电并不会使其恢复生机。
线缆连接异常
检查USB线是否有灰尘或损伤,尤其是末端。然后尝试一下使用充电器来充电(可以比电脑USB插孔输出更大功率)。
充电器或USB线损坏
尝试使用不同的充电线、充电器和墙壁插座,以确定是否是充电器、充电线或插座本身出了问题。
Lightning接口堵塞或损坏
检查iPhone底部的Lightning接口内是否有灰尘、绒毛或针脚损坏。小心地使用牙签或软刷来清理接口。如果接口已经损坏,您需要更换一个新的。
在这里可以购买新的Lightning接口。
这里可以查看更换Lightning接口的教程。
iPhone无法开机
无法开启您心爱的iPhone 7。
电池电量耗尽、电池失效、充电接口失灵
将您的iPhone连接到电脑或电源适配器进行充电。如果手机连接后无法充电,则手机的电池或充电接口可能已经失效。请更换一块带电的电池(使用此指南)来查看手机是否能开机。如果不能,可能是电源按钮或逻辑板的问题。如果手机确实能开机,请将其连接充电器,查看是否出现充电指示。如果手机提示正在充电,说明Lightning接口工作正常,此时问题可能在于之前拆下的那块旧电池,或者是逻辑板出了问题。
电源按钮损坏
如果电源按钮似乎无法正常工作,请将手机连接到墙壁插座或电脑进行充电。如果手机能开机且有电,那么问题可能出在电源按钮或电源按钮排线上。
您可以使用此指南来排查电源按钮。
您可以在这里排查电源和音量按钮排线组件。
显示屏故障
手机看似毫无反应,可能是因为显示屏损坏。如果iPhone听起来运行正常但屏幕无显示,则显示屏可能已损坏并需要更换。不幸的是,LCD和玻璃面板是融合在一起的,必须作为整体组件更换。测试此问题的简单方法是打开手机并听声音。另外,您可以来回拨动静音开关,看手机是否会震动。如果手机震动或能听到声音但屏幕上没有任何显示,那么很可能就是显示屏出了问题。尝试更换它,看显示屏是否依然是一片漆黑。
您可以在这里购买新的显示屏组件。
更换iPhone 7前面板组件的指南可以在这里找到。
逻辑板故障
如果其他方法都无效,那么您的逻辑板很可能已经损坏,需要更换。现在要么更换它,要么使用显微焊接技术诊断逻辑板上损坏的组件并进行更换。那可是高难度技术活!
如果您有兴趣了解芯片级维修,可以从这里开始您的探究!
您可以在这里获取练习显微焊接的材料。
“此配件未经优化,无法在此iPhone上使用”消息
当您连接了不支持的配件时,iPhone上会出现此错误消息。
Lightning接口堵塞或损坏
检查iPhone底部的Lightning接口,看是否有灰尘、绒毛或损坏的针脚。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理接口内部。请使用高浓度异丙醇(至少90%)和棉签清理牙签或牙刷无法清除的碎屑。如果接口已损坏,则需要进行更换。
可以在这里购买新的Lightning接口。
可以在这里找到更换Lightning接口的指南。
主板排线连接处上有污渍或腐蚀物
当iPhone浸水后,主板排线连接处上可能会形成污渍或腐蚀物导致出现这个信息。卸下主板并用高浓度的异丙醇(至少90%)和棉签来清理主板上所有的连接处。
这里可以了解拆卸主板的教程。
无线信号弱或消失
连接无线网络很困难
手机天线有污渍
如果您的手机被拆解过,很可能会在Wi-Fi或蓝牙的天线接地处留下了手指油渍。这些油渍可能会导致天线接收信号弱或者根本接收不了信号。在您重新组装手机之前,请使用电子清洁液清理干净所有的天线接地点来避免发生问题。
手机无声音或音箱、耳机声音失真
您的iPhone 7看起来可以正常工作,但是连接耳机或音箱时,声音听起来不对劲。
耳机、音箱失灵
您的耳机或音箱不太可能会损坏,但是最好从头就开始排除这种问题。将您的手机与不同的耳机或音箱连接来确认是手机的问题还是其他设备的问题。
音频插孔故障
iPhone 7音频输出问题的最常见原因是Lightning接口损坏。如果您已确定问题不在于您的外接扬声器,则应更换Lightning接口。
Touch ID更换后无法工作
更换了Home键,Touch ID却停止工作了
iPhone和原始Home键是配对的
安全起见,每一部iPhone出厂时,Home键上的Touch ID指纹传感器和手机的主板是一一配对好的。如果原始的Home键被替换,损坏或连接断开 ,Touch ID就会停止工作。
恢复iPhone 7
您的iPhone运行不稳定,或在启动时显示“请连接iTunes”提示。
软件损坏
Apple很少会给出关于如何解决此类问题的具体指导!恢复iPhone 7会抹掉手机上的所有数据,因此在恢复之前,请确保iPhone上的所有资料都已备份在其他地方。要进行恢复,请将iPhone 7连接到安装了iTunes的电脑上。在iPhone 7的摘要页面上点击“恢复”(通过点击左侧菜单栏中的iPhone图标找到该页面)。按照说明进行恢复。如果您的iPhone 7显示“请稍候。电池电量极低”,请保持连接状态。这将为iPhone 7充电,使其达到可以进行恢复的电量水平。如果iPhone 7在此屏幕上停留很长时间,可能需要更换一块新电池。
强制恢复模式
如果您的iPhone 7卡在Apple徽标界面,或出现其他导致iTunes无法识别的软件问题,您可以强制其进入恢复模式,然后使用iTunes来恢复软件。
如果设备已关机,请通过USB线将iPhone 7连接到电脑。按住睡眠/唤醒按钮 + 调低音量按钮,直到屏幕上看到“连接iTunes”的画面。如果您看到的是Apple徽标而不是iTunes徽标,请继续按住按钮。这大约需要10秒钟。iTunes应会提示您恢复软件;请按照提示和上述说明进行操作。
如果设备处于开机状态,请同时按住睡眠/唤醒按钮和调低音量按钮,直到设备重启并显示“连接iTunes”图像(通常需要5-15秒)。
iPhone浸水或液体损伤
手机被意外浸水或掉进水池后,不再正常工作
需要缓解液体损伤
请尽快执行以下操作:
  1. 如果安全,请立即将iPhone从液体中取出。尽量缩短设备与液体的接触时间,以防腐蚀损坏。
  2. 关闭iPhone电源。(如果它已经关机,切勿再次开机。)
  3. 不要使用大米。与您可能听说的相反,大米对于修复进水的电子设备并不是一种有效或持久的方法。
  4. 打开iPhone并断开电池连接。(请参阅您的iPhone电池更换指南了解正确操作。无需完全取出电池;只需将电池连接器从逻辑板上断开即可。)
    • 液体损伤可能会使拆卸变得复杂。注意,有些线缆和连接器可能会以意外的方式“粘附”在其他组件上。
此时,检查iPhone内部并尝试确定液体损伤的程度。
  • 如果您的iPhone内部看起来完全干燥:
    1. 呼!您可能侥幸逃过一劫。检查进水指示贴,查看接口和SIM卡托盘周围,并仔细检查电池连接器是否有液体或腐蚀的迹象。
    2. 如果发现任何液体侵入的迹象,请跳至下方的下一部分。
    3. 如果一切看起来都非常干燥,您可能不需要进一步操作。让手机晾干几个小时,重新连接电池,开机并测试所有功能。如果您发现任何问题,请继续执行下方的下一部分。
  • 如果您看到手机内只有少量液体:
    1. 按照后盖更换指南开始拆卸组件。
    2. 拆下每个组件时,请仔细检查是否有液体或腐蚀损坏的迹象。用异丙醇和干净的软尼龙刷(如牙刷)小心擦拭掉任何液体和/或腐蚀物,并使其风干。
    3. 继续拆解,直到看不到任何液体侵入的迹象。
    4. 当所有组件都清洁干燥后,使用新电池重新组装您的iPhone。
      • 不要尝试重复使用曾接触过任何液体的电池。
    5. 开机并测试所有功能。如果您发现任何问题,请继续执行下方的下一部分。
  • 如果内部组件大多(或完全)被液体覆盖:
    1. 按照后盖更换指南将您的iPhone完全拆解。
    2. 用异丙醇和干净的牙刷仔细清洁每个组件、线缆连接器和插孔。
    3. 将逻辑板浸入异丙醇中(如果可用,可使用超声波清洁器)。浸泡足够长的时间以松动硬化的残留物,并置换掉剩余的水分或其他液体。
      • 使用牙刷刷掉逻辑板上可见的腐蚀物和残留物。清洁所有连接器、芯片和保险丝。
      • 如果必要,或仍可见残留痕迹,请重复清洁步骤。
    5. 开机并测试所有功能。
      • 对于任何无法正常工作的特定功能,请更换相关的新部件,然后重新测试。
      • 如果问题仍然存在,可能需要进行板级维修。我们目前还没有全面的板级维修指南,因此您可能需要咨询微焊专家以寻求更多选择。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
fukaiwen1994正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
15条评论
Hi good day,
how to bypass the iphone seven plus?and how much do i pay the service charge?the iphone was dis abled connect to itune and idont know the apple id
Jumar - 回复 分享
hi, my iphone 7 has been acting weird lately it dies randomly and when its on a high percentage like 85% and i choose to charge it it goes to a 68% and still dies randomly.Please help
caylin castro - 回复 分享
wifi is disabled/greyed out, what to do??
Areesha Gul - 回复 分享
i fell my iphone 7 and screen goes black… no other damage and other functions works(home button,silent button)…i did restart my phone but no result… what should i do next?
middayy - 回复 分享
Hope someone can help me I have the iPhone 7. Never had an issue with it. One day my phone died because of low battery. No problem there. Once I plugged it in the Apple logo would boot up but then turn off and continue to do this until my battery dies. I’ve tried force restarting but the phone reboots before the time I need to hold the buttons down. Any ideas?
Javier Ramos - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 33
过去 30 天: 208
总计 23,268
