跳转到主内容
在第一次维修 iPhone 之前,请观看此影片
在开始之前
  • 确认手中 iPhone 的具体机型。 iPhone 6和 iPhone 6s 是不同款手机,零部件不通用,维修步骤也不相同。如有疑虑,请参照该页面确认 iPhone 的具体机型。
  • 为避免数据丢失,在开始维修之前使用 iTunes 对 iPhone 进行全盘备份。
  • 尽可能将电池放电至25%以下。电池电芯在维修过程中可能会刺穿破损导致起火燃烧,放电后的电池起火风险更低。
  • 注意静电(ESD)。静电可能会在不经意间损坏精密电路。使用 iFixit 防静电工具可以有效降低静电风险。如不确定工作环境是否存在静电问题,请佩戴防静电手环,并使用防静电工作台垫。不要在纺织地毯表面进行维修,或是穿着刚刚从烘干机取出的衣物。取下手上佩戴的戒指及其他装饰物。如果所处环境的气候十分干燥,务必严格遵守上述防静电指示。
  • 在拆解过程中,跟踪标记每一个零部件及螺丝的位置,以保证在组装时能将各个零部件及螺丝装入正确的位置。推荐使用 iFixit 磁性工作垫。
  • 如果电池已经鼓包,切勿加热设备或撬动电池。鼓包的电池极其危险。阅读该指南,了解如何处置鼓包的电池。
在维修过程中
  • 首先断开电池。每个 iPhone 维修指南中,该操作都是必要的,不要忽略。
  • 注意撬棒插入的位置。随意撬动主板可能会导致主板上元件损坏或错位。如果需要撬动,请直接将撬棒插入至其下方,使用机身框架作为杠杆支撑点。切勿使用主板或其他电路板上的元件作为杠杆支撑点。
  • 小心处置主屏幕按钮/传感器及其连接的线缆。大多数元件在损坏后都可以直接更换,但是主屏幕按钮中的触控 ID 传感器在出厂时已经与主板配对绑定,维修时必须使用 Apple 或授权维修站的特殊工具重新配对。在 iPhone 7之前的机型中,自行更换的主屏幕按钮可以正常工作,但是无法使用触控 ID。
  • 取拿部件时请抓取边缘、使用镊子,或佩戴手套。指纹和皮肤油脂可能会影响元件的正常工作,导致维修失败。如果不小心触碰到什么元件,不必慌张。使用无纺布或咖啡滤纸,蘸取少量异丙醇酒精擦拭干净,然后等待其自然晾干即可。
  • 仔细检查替换部件,确保与被替换的旧部件相匹配。
    • 撕去所有保护膜、贴纸、胶带。
    • 有一些细小部件,例如支架、填充物、衬垫,需要先从旧部件上拆下,安装到新部件上。
  • 断开或连接排线时,正确操作插槽连接器。
    • 小心操作,仅撬动接口的扁平边缘,而非插槽本身。如果将撬棒插入至插槽下方后撬动,将会永久损坏主板。
    • 如要重新连接排线,将其与插槽仔细对齐,然后用指尖向下按压——先按压一侧,然后按压另外一侧——直直至排线完全卡入插槽。
    • 不要直接按压接口的中间位置。如果接口与插槽此时没有对齐,直接按压会导致接口上的细小阵脚弯曲折断,这将是永久性损坏。
  • 不要将螺丝拧得过紧。手机和平板等电器中的小螺丝只需要非常小的力度即可拧紧。在拧紧时,如果可以感受到阻力,再拧最多四分之一圈即可停止。过度拧紧螺丝可能会损坏花纹,甚至损坏手机元件。
  • 在重新组装时,不要用蛮力装入部件。用力过大很可能会损坏部件。如果某个部件无法顺利装入,应暂停组装并开始检查问题。确保使用了对应正确机型的正确部件。检查是什么位置阻碍部件安装。回退几个步骤,拆下零件并尝试重新安装。
完成维修之后
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
8条评论
Wow! Its actually very informative for new peoples👈👈
Rana Adeel - 回复 分享
For new people who are interested in iPhone/mobile repair, iFixit really is a great place to watch and learn.
Much appreciated for this website :)
iMados - 回复 分享
Hello I wanna know how to fix an iPhone e.g if you insert a new battery then it doesn't wanna turn on the engine
Shiba Nduduzo abdul Malik - 回复 分享
May i be accepted
Take your time and always be relaxed. Make sure you have a clean desk with enough free room. Make sure unwanted people or pets cannot disrupt your repair. Make notes of your process (its fun and useful).
Jannn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 169
过去 30 天: 817
总计 24,444
