跳转到主内容
你的 iPhone 电量只剩下最后的 10%。你拿起充电器连上,希望能听到熟悉的提示音并看到充电提示。然而,映入眼帘的却是一条横幅通知:由于接口中检测到液体,充电功能已禁用。幸运的是,这个问题通常只是暂时的,只要耐心等待就能解决。但如果你不太擅长等待,那就请继续往下读。
  1. 基本要点
在尝试下面那些比较耗时的解决方法之前,有几个基本点可以先了解一下:
- 如果问题仍然存在,请换用其他充电器或配件。线缆的某种故障方式也可能触发此提示。
- 重启手机。如果该提示是误报,或者接口明明已经干了提示却还在,重启可能会消除它。
- 克制住强制忽略提示的冲动。在接口有液体的情况下充电,可能会造成更难修复的损坏,甚至可能导致手机完全无法开机。
重要
与普遍认知相反,大米其实并不能帮助电子产品干燥。它不仅效果不佳,还容易卡进耳机孔或接口等细小的缝隙里。所以,还是别用大米了,耐心等待才是正道。
  1. Lightning 线缆或配件上有液体
也许你打翻了早上的橙汁,然后擦干净了。但在手忙脚乱中,你漏掉了 Lightning 线缆底部挂着的一小滴液体。哪怕只是 USB 线上的一丁点液体也可能触发此警告。这通常是在连接充电器时产生的。
- 拔下 USB 线缆,确认它是干的。如果需要的话,直接把它往你衣服下摆上蹭蹭擦干也行。我们不会说什么的。
- 给接口一点时间,让连接线缆时可能沾上的残余液体蒸发掉。哪怕是十五分钟,效果也会大不一样。
- 如果你在此期间需要给手机充电,且手机支持无线充电,请使用无线充电器。无线充电的电路不直接连接到物理接口,因此没有损坏电路的风险。
  1. 充电接口中有液体
这听起来可能很明显,但因为提示可能是突然出现的,而且你一时也想不到液体是哪里来的,所以很容易忽略。
- 让手机干燥。如果可以的话,请关机,然后让大自然来发挥作用。这里的关键是耐心。把手机放在温暖、空气流通好的地方,可以稍微加快这一过程。
- 忍住想往接口里塞棉签或其他东西来吸干液体的冲动。这样做有损坏针脚的风险。
- 压缩空气也很诱人,但可能会把液体进一步吹进接口深处,而不是吹出来。
  1. 充电接口中有异物
检测到充电接口中有液体很可能是通过电阻变化实现的。如果手机检测到某些电气特性,它就会禁用通过 USB 充电。即使没有液体,也可能有其他东西因为影响了电路,而被 iPhone 误认为是液体。
- 用手电筒照着仔细检查你的充电接口。常见的情况是,一些细小的棉绒或碎屑卡在接口里,并随着反复充电而被压实。为了确认,可以检查一下线缆插上后是否严丝合缝。Lightning 插头插好后应该与手机底部齐平才对。
- 如果接口里有异物,可以用牙签或其他不导电的探针进行清理。将尖端直着插入接口底部,然后轻轻地将残留物刮出来。注意避开针脚。
- 如果牙签太粗,可以尝试用刀将尖端劈开。半根牙签通常就能伸到充电接口最深处。
  1. 软件问题
有可能是因为你当前的操作系统存在 Bug,导致该提示出现后无法消失。
- 检查并安装所有可用的软件更新。苹果可能已经在后续的 iOS 版本中修复了这个 Bug。
- 如有必要,对手机进行完整的恢复。最好通过连接的 Mac 或装有 iTunes 的电脑来操作。这样,操作系统将使用全新下载的安装程序副本进行安装。
  1. Lightning 接口组件故障
如果接口确实已经干了,也没有导电的异物,那么接口本身或者它所连接的内部组件可能已经损坏。由于其紧贴设备边缘,加上可能的进水途径非常多,无论设备是否防水,液体都容易从这里渗入。
- 拆开你的设备,检查 Lightning 接口组件是否有损坏或进水的痕迹。可能只是某处有一些钙化或轻微生锈的迹象。
- 如果你发现了损坏,或者其他方法都无法解决问题,请更换充电接口组件。请注意你的零件来源,劣质的充电接口组件很常见,并可能引发一系列问题。这是一个值得花钱购买可靠quality replacement的部件。
- 请务必从信誉良好的供应商处采购Phone Cables。劣质或不合格的接口很常见。
  1. 相关页面
- iPhone 主屏幕按钮失灵
- iPhone 过热
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
1条评论
Mon iPhone ne charge plus mais je ne comprends pas pk alors qu’il a mme pas pris l’eau
Lindsey Routier - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 83
过去 7 天: 507
过去 30 天: 2,262
总计 62,638
