跳转到主内容
LCD 屏幕背光原理
所有带 LCD 屏幕的 iPhone 背光电路都有一个共同的结构:
  • 一个电源芯片生成背光信号。
  • 一个电感(通常称为“背光线圈”)放大信号。
  • 一个二极管防止反向电压。
  • 一个磁珠过滤信号。
  • 一条排线将信号传输到背光 LED 条。
  • 部分设备还有一个额外的背光驱动芯片。
背光故障的常见原因排查
大多数 iPad/iPhone 硬件的工作电压在 1.8V - 5.2V 之间,但背光电路的工作电压约为 15V - 20V。在这种高电压下,背光组件在短路时更容易损坏。此外,背光电路也容易因进水而腐蚀。
最常见的背光故障原因
  • LCD 屏幕:LCD 可能因摔落、进水或本身存在缺陷而损坏。
  • 背光滤波器:当背光电路短路时,滤波器内部的细线会断裂,导致背光 LED 断电。
  • 背光二极管:和滤波器一样,二极管也是一个脆弱的组件。如果滤波器烧毁,二极管通常也会损坏。不过,二极管单独损坏的情况比较少见。
在现代 iPhone 中,电感线圈很少是故障点。
背光短路
最常见的自发性短路原因是:在电池未断开的情况下维修设备。即使屏幕是黑的,背光电路中仍有电压。如果镊子滑落或 LCD 连接器未对齐,可能会将背光电路短路到地。(iPad mini 特别容易出现这个问题,因为稍微倾斜插入或拔出排线就足以将背光高压引脚与相邻的地引脚短路。)为避免自发性短路,维修前务必断开电池。
另一个原因是组装不当。iPhone 屏幕的 LCD 排线上有一个焊接点,连接着为 LED 灯条供电的较细的背光排线。在设备制造过程中,这些焊点会用黑色胶带保护。但在屏幕翻新过程中,一些制造商可能会忘记更换胶带、贴歪或未贴牢。结果,屏幕在测试时能正常工作,但一旦安装金属 LCD 屏蔽罩,裸露的焊点就会接触到接地的框架,导致背光电路短路。
如果 ZIF 连接器的锁扣丢失,LCD 排线可能会以一定角度滑出,使高压背光引脚接触到地引脚,导致短路。
其他常见的背光故障原因
  • 进水:水会腐蚀 LCD 连接器的引脚/焊点,导致电路中断或滤波器损坏。
  • 电路板损坏:如果电路板上的电气走线被切断(例如,使用过大的螺丝固定电路板),背光电路将无法为背光 LED 供电。
诊断背光故障
要判断设备是“死机”还是屏幕故障,可以尝试将其连接到电脑。如果电脑能识别设备,问题可能出在 LCD 屏幕或背光电路上。此外,iPhone 会在背光故障时反复播放提示音并震动。
好消息是,几乎所有背光故障都是可以修复的。一旦找到损坏的组件,直接更换即可。如果你自己无法完成,可以联系专业的微焊店进行快速维修。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
32条评论
Very good information to know thanks
Oumar Mansare - 回复 分享
Very good information, but what you are referring to as a "filter" is in fact a fusible link, on a circuit you will find it abbreviated FL, it is in fact a fuse and not a filter.
funkyman - 回复 分享
FL means fusible link. You are correct.
Kevin Hamby - 回复 分享
No I don't think so
diane parrino - 回复 分享
thanks very good
Mehmet Yelden - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 89
过去 30 天: 444
总计 100,871
