跳转到主内容
现在是二十一世纪。用线缆连接东西已经过时了。直到你的iPhone蓝牙突然罢工,所有设备都陷入"无线"的尴尬境地——字面意义上的无线,因为现在的手机连个充电口都舍不得预留。更讽刺的是,当你翻遍背包寻找转接器时,会发现这个本应作为"转接器小可爱"的小东西,早被遗忘在某个抽屉深处。所以怎么办?继续阅读,让你重新连接。
第一步
在尝试以下较为耗时的解决方案前,请先完成这些基础操作:
  • 重启你的手机
  • 给出现故障的蓝牙设备充电。设备可能有足够电量开机,但无法建立稳定连接
  • 关闭蓝牙设备电源后重新启动
  • 确认手机蓝牙功能已开启(若开启飞行模式需关闭)
  • 如蓝牙外接设备连接多个终端,请确保未与其他设备保持连接
蓝牙配置错误
就像WiFi网络需要重置,蓝牙配对设置也可能因长期使用损坏。这些错误配置需要清除:
  1. 进入「设置 > 蓝牙」,点击设备连接状态旁的「i」图标
  2. 在跳转页面选择「遗忘」选项。建议遗忘后重启手机以清除残留设置
  3. 重新配对设备(不同蓝牙设备配对方式各异,请参考具体说明书进入配对模式)
  4. 若仍无效,点击链接。注意:此操作将清除所有已保存的WiFi/蓝牙连接记录,完成后需重新配对设备
外设不兼容
虽然我们统称所有蓝牙设备为"蓝牙设备",但实际存在多种类型差异。键盘、耳机、麦克风、电脑等设备虽都采用蓝牙连接,但各自使用不同的蓝牙协议。例如媒体音频传输与通话音频使用的协议不同,支持其中一种功能的设备未必支持另一种。
  • 核对设备规格书确认兼容性及功能范围
  • 非iPhone专属设备可能出现功能异常:
    • 按键可能无法触发预期操作
    • 键盘可能输出错误字符
软件故障
任何包含错误的软件都可能导致连接问题。
  1. 尝试在其他场景使用蓝牙设备。用不同应用程序测试设备功能是否正常
  2. 若其他应用可正常使用蓝牙:
    1. 打开后台应用管理器,关闭问题应用
    2. 重新打开应用并复现问题。若问题持续:
      1. 检查App Store更新并安装
      2. 如无更新则卸载后重装应用
  3. 若设备在其他功能也失效,可能是操作系统问题。通过PC(iTunes)或Mac检查并安装系统更新
  4. 彻底排除软件问题:警告:此操作将清除手机上的所有数据
    1. 先备份数据
    2. 通过电脑恢复出厂设置(首次尝试时不恢复备份,仅测试纯净系统)
天线故障
就像汽车收音机依赖电磁波传输信号一样,蓝牙技术也需要天线接收信号并转换为iPhone可识别的数据。损坏的天线可能导致设备根本无法检测到信号。
  • 天线问题通常表现为信号微弱或完全丢失,可能引发连接失败或频繁断连
  • iPhone内置多组天线,需进行目测检查:
  • 参考iPhone 型號指南拆机检查
  • 重点观察液体侵蚀、烧灼痕迹或物理损伤
    • 注意:iPhone的蓝牙天线可能与其他无线模块(如Wi-Fi/蜂窝网络)共用组件
  • 近期维修过的设备需检查:
    • 所有排线接口是否完全固定
    • 维修触碰区域是否有元件移位
主板故障
逻辑板是iPhone的核心控制单元,其上的微小元件损坏可能导致蓝牙功能异常。当排除其他可能性后,主板问题往往是根本原因。
  • 典型症状:
    • 蓝牙选项灰显或无法开启
    • 伴随Wi-Fi功能失效(因共享芯片)
    • 系统频繁提示蓝牙服务异常
  • 检测要点:
    • 主板常见损伤:
      • 烧焦/开裂的电子元件
      • 液体残留(参考液体损坏处理指南)
      • 焊点脱焊或线路腐蚀
  • 维修方案:
    • 更换主板(适用于DIY用户)
    • 专业级维修:
      • 需微焊接技术修复芯片级故障
      • 推荐联系认证维修中心(多数第三方店铺提供此类服务)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
Iphon indisponible
FF MAGIX. - 回复 分享
BIuetoothが繋がらない
宮田ゆかり - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 45
过去 7 天: 171
过去 30 天: 797
总计 26,020
