简介
iPhone 7的 Home 键实际上是固态传感器,还包括触控 ID(指纹识别)功能。“
”大多数更换 Home 键将无法正常工作”,因此,在开始维修之前,请仔细检查。iPhone的原始Home 键在出厂时已与主板唯一配对——如果没有Apple专有的校准过程,即使是使用另一部 iPhone 的“正版” Home 键更换,也无法使用。要修复损坏的Home键,你应该安装特制的 通用Home键。请注意,更换后仅可作为按钮使用;触控 ID将不起作用。
如果你仅要更换破裂的屏幕,则可以使用本指南小心地将工作的原始Home 键拆除并将其转移到新屏幕,以保留所有功能,包括触控 ID。
在此过程中,为避免意外拉伤或撕裂显示屏电缆,最好在开始维修 Home 键/ 触控 ID 之前完全卸下显示屏部件。但是,如果你愿意,可以跳过本指南的“显示器组合件”部分,直接进入“ Home键/触控 ID传感器”部分。
从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝:
三个1.2mm螺丝
一个2.4 mm螺丝
维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
卸下四颗固定Home/Touch ID传感器支架的Y000螺丝。
一颗1.1mm螺丝。
三颗1.3mm螺丝。
重新组装时,请注意不要拧得太紧,否则Home 键可能不起作用。
88等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
80%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
6条评论
I read through this guide for fun and I must say it's %#*@ good,It's by far the most informative and it's full of great never mentioned tips too ensure you don't cause damage,I rarely see any precautions outside of the basics,like remove the battery connection first and we all know what can happen when you don't so GREAT WRITE UP
Just to be clear. I understand that the Touch ID won’t work if the logic board is not paired (the same as before). But are you also saying that an original home button won’t even click on another logic board? As in, if I take my whole screen and put into another phone, the click won’t work either?
Yes. On the iPhone 5s - 6s you lost touch ID functionality but on The 7 and 8 series, you lose all home button functionality as well.
I found another article on the ifixit website saying it’s absolutely NOT possible to replace the iPhone 7 home button:
https://www.ifixit.com/News/9020/no-fix-...
What’s the story?
I have iphone 7..my home button is working but touch id isn’t responding…why????
