Face ID
8个答案 2 分 |
iPhoneX更换整个屏幕后,自动调节亮度就失效,什么原因? |
1个答案 0 分 |
屏幕点击没反应 |
6个答案 0 分 |
苹果x进水不严重反复重启 |
1个答案 0 分 |
iPhone X 无法通过数据线充电 |
文档
配件
工具
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Jimmy
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Phillips #00 Screwdriver
- No-Clean Flux
- Lead-Free Solder
- Heat Gun
- Metal Spudger
- Soldering Workstation
- Halberd Spudger
- Polyimide Tape
- Phillips #000 Screwdriver
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Soldering Splint
型号:
A1865 Verizon/Sprint/China, A1901 AT&T/T-Mobile/Global, A1902 Japan
壁纸
想看看手机内部而又不想拆开它?来看看我们制作的 iPhone X 高清透视和 X 光壁纸。
背景
iPhone X(以及 iPhone 8 和 8 Plus)由 Apple 于 2017 年 9 月 12 日正式发布。新功能包括全新的、几乎无边框的显示屏(为听筒扬声器和前置传感器留出了类似凹槽的切口)、全新的六核系统芯片(提升了系统和图形性能)、玻璃后盖,以及使用 Qi 标准的无线充电功能。其他功能包括原彩显示屏和升级的摄像头。
iPhone X 最常更换的部件 包括电池、显示屏、天线 和 充电口组件。
识别
你可以通过 SIM 卡托内侧或手机“设置”应用中的型号来识别 iPhone X:
- A1865
- A1901
- A1902
你可以通过手机界面找到型号:进入 设置 应用,导航至 通用 > 关于本机。点击 型号 部分列出的编号,它应该会变为类似于上述格式的编号。
iPhone X 配备 5.8 英寸(对角线)玻璃屏幕,边缘为弧形,黑色边框更薄(与之前机型相比),屏幕顶部有一个凹槽,用于容纳扬声器和前置摄像头。后盖为玻璃材质,边框由弧形不锈钢制成。
音量控制位于左侧边缘,而电源按钮和 SIM 卡托位于右侧。背面有一个垂直排列的摄像头“凸起”,略微突出于后壳。该型号没有主屏幕按钮。
你可以通过查看手机底部充电口两侧的扬声器孔来区分 iPhone X 和 iPhone XS。iPhone X 充电口两侧各有 6 个扬声器孔(总共 12 个),而 iPhone XS 在充电口右侧有 3 个,左侧有 6 个(总共 9 个)。
发布日期:2017 年 9 月 12 日
型号:A1865、A1901
开发者:Apple Inc.
操作系统:iOS 11
显示屏(支持 3D Touch 的超视网膜高清显示屏):
- 5.8 英寸(对角线)全屏 OLED 多点触控显示屏
- HDR 显示屏
- 2436 x 1125 像素分辨率,458 ppi
- 1,000,000:1 对比度(典型值)
- 原彩显示屏
- 广色域显示 (P3)
- 3D Touch
- 625 cd/m2 最大亮度(典型值)
- 防油渍防指纹涂层
- 支持多种语言和文字同时显示
抗水、抗尘:根据 IEC 60529 标准获得 IP67 等级认证
摄像头:包含前置和后置摄像头。
- 后置 iSight 摄像头
- 1200 万像素广角摄像头,光圈 ƒ/1.8
- 1200 万像素长焦摄像头,光圈 ƒ/2.8
- 数码变焦最高可达 5 倍
- 双光学图像防抖
- 六镜片镜头
- 四 LED 原彩闪光灯(支持慢速同步)
- 全景模式(最高 6300 万像素)
- 蓝宝石水晶镜头盖
- 背照式感光元件
- 混合红外滤镜
- 支持 Focus Pixels 的自动对焦
- 支持 Focus Pixels 的轻点对焦
- 支持防抖的实况照片
- 照片和实况照片广色域拍摄
- 优化的局部色调映射
- 身体和面部识别功能
- 曝光控制
- 降噪
- 照片自动 HDR
- 自动图像防抖
- 连拍模式
- 计时模式
- 照片地理标记
- 前置原深感摄像头
- 700 万像素照片
- 人像模式
- 1080p 高清视频录制
- 视网膜屏闪光灯
- 光圈 ƒ/2.2
- 照片和实况照片广色域拍摄
- 自动 HDR
- 背照式感光元件
- 身体和面部识别功能
- 自动图像防抖
- 连拍模式
- 曝光控制
- 计时模式
- 视频录制
- 60 fps 的 4K 视频录制
- 30 fps 或 60 fps 的 1080p 高清视频录制
- 30 fps 的 720p 高清视频录制
- 视频光学图像防抖
- 2 倍光学变焦
- 四 LED 原彩闪光灯
- 支持 120 fps 或 240 fps 的 1080p 慢动作视频
- 带有防抖功能的延时摄影视频
- 电影级视频防抖功能(1080p 和 720p)
- 连续自动对焦视频
- 身体和面部识别功能
- 降噪
- 在录制 4K 视频的同时拍摄 800 万像素静态照片
- 播放缩放
- 视频地理标记
- 录制的视频格式:HEVC 和 H.264
FaceID:由原深感摄像头启用,用于面部识别
处理器:Apple A11 芯片,64 位架构,集成 M11 运动协处理器
RAM:3 GB
存储空间:64、256 GB 闪存
传感器:
- 气压计
- 三轴陀螺仪
- 加速度计
- 接近传感器
- 环境光传感器
无线连接:
- 集成 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi(支持 MIMO)
- 蓝牙 5.0
- NFC
- GSM、CDMA、3G、EVDO、HSPA+、LTE
- 数字指南针
- 辅助 GPS 和 GLONASS
尺寸:5.65 x 2.79 x 0.30 英寸(143.6 x 70.9 x 7.7 毫米)
重量:174 克(6.14 盎司)
颜色:银色和深空灰色
故障排除
- 使用我们的 iPhone X 故障排除页面 来排查你 iPhone X 可能遇到的任何问题。
- 最常见的问题之一是 iPhone X 完全无法开机,因此我们专门为此创建了一个故障排除指南。
更多信息
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
