简介
iPhone X使用主扬声器和听筒来营造立体音效。本指南仅用于更换手机下方的主扬声器。更换这个扬声器有助于解决失音,音质差或声音失真的问题。
你所需要的
将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成手柄状,然后用它抬起屏幕。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
加热 iOpener 并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
在屏幕和塑料边框下方插入三角撬片,而不是屏幕本身。
跳过接下来的两个步骤。
移除 Taptic Engine 和扬声器下方的金属保护罩上的 7 颗螺丝:
两颗 1.9mm Y000型螺丝
一颗 1.2mm Y000型螺丝
一颗 1.6mm Y000型螺丝
一颗 2.4mm 十字螺丝
一颗 1.7mm 十字螺丝
一颗 1.5mm 十字螺丝
记得对比你的新旧零件:你可能需要把剩下的零件安装回去,也有可能需要在安装新零件之前去掉粘合剂的保护膜。
若要重新安装你的设备,请倒序按照以上步骤进行。
把你的电子垃圾带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收机构.
维修半路出了岔子?请访问 问答社区 以获得更多帮助。
42等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
Where would I apply B-7000 glue if I don’t have a replacement gasket?
