跳转到主内容
更换 iPhone X 前置摄像头组件
你所需要的
  1. 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 防撬螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,将iPhone电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭你的iPhone。
    • 卸下iPhone底部的两颗6.9毫米五角梅花型长螺丝。
    • 如果螺丝滑牙或损坏,更换这些螺丝
    • 拆解iPhone的显示屏将损害其防水密封性。 在执行此步骤之前,请准备好新的密封胶条,或者在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,但请不要让iPhone与液体接触。
  2. 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以用不同的尺寸标记三撬片的其他角。
    • 或者,将 将一枚硬币 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果你的 iPhone 屏幕破裂,请在维修过程中用胶带粘住玻璃,以遏制进一步的破损并防止人身伤害。
    • 将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
    • 佩戴护目镜,以保护您的眼睛免受维修过程中晃动的玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成手柄状,然后用它抬起屏幕。
    • 如果其他方法都失败,你可以将吸盘粘到屏幕上。
  4. 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
    • 将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,你可以使用胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  5. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 5 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 5 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  6. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 6 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 6 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 加热 iOpener 并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 在屏幕和塑料边框下方插入三角撬片,而不是屏幕本身
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 反向钳一次不要超过四分之一圈,两次之间要等待一分钟。让反向钳和时间来为你工作。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  7. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 加热iPhone的下边缘将有助于软化固定显示器的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机热风枪准备一个iOpener,并将其放置到iPhone的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
    • 如果您使用吹风机或热风枪,请勿过度加热,因为这可能会损坏屏幕。
  8. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 8 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 如果使用单个吸盘,将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的弯曲部分。
  9. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 9 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 9 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 牢牢的拉起吸盘,使前面板和后壳之间产生一个微小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中,而不是屏幕本身
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  10. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 10 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 10 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将三角撬片沿着 iPhone 的左下角向上滑动,切开固定显示屏的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  11. 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 注意事项: 步骤 11 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片插入此处,插入此处可能会损坏排线。
  12. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 12 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 12 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将撬片重新插入 iPhone 的底部边缘,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  13. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 13 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 13 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 显示屏的顶部边缘被胶水和卡扣固定。
    • 沿显示屏的上角滑动撬片,同时朝着Lightning端口的方向向下轻轻拉动或推动显示屏。
    • 如果用力太大,固定显示屏的卡扣会被折断。 请小心操作!
    • 将撬片滑动到对角,并切掉所有剩余用来固定显示器的粘合剂。
  14. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 拉上吸盘上的小凸起,将其从前面板上取下。
  15. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 15 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 15 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 从iPhone显示屏的左侧向上打开iPhone,就像面对书本底部时,翻开最后一页一样。
    • 不要试图将屏幕和手机完全分开,因为几条易碎的连接线任然与iPhone的控制板连接着。
    • 如图所示,保证屏幕的框架也和屏幕一起拆开,而不是还卡在手机里。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿着顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将其余部分向下收紧。 如果不能轻松安装到位,请检查显示器周边的夹子状况,确保它们没有弯曲。
  16. 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 屏幕组件: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 拧出固定逻辑板支架的5个符合以下长度Y000规格的螺丝
    • 3个1.1mm的螺丝
    • 1个3.1mm的螺丝
    • 1个3.7mm的螺丝
    • 做这步的时候,注意记住每个螺丝位置并在安装的时候准确的拧回去,因为这保护你的摄像头不被破坏。
  17. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 移除后盖
    • 后盖可能会轻轻在粘连着,用稳定并缓慢的力度将其分开。
    • 在你装回去的过程中,在屏幕密封之前这是一个测试你的iPhone是否功能完好的好机会,但要注意在测试完后一定要关机后才能继续进行下一步哦。
  18. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 18 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用撬棍的尖端或干净的指甲去撬开电池与逻辑板的连接
    • 尽量不要损伤在逻辑板或其他板周围的黑色硅脂,这是用来加强防水防尘能力的
    • 轻轻挑开那个接口,避免逻辑板意外的连到电池上接通手机的电源
  19. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 19 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用撬棍或者指甲来断开前面板传感器的连接
  20. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 20 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端或手指甲来撬开OLED面板排线的插头。
    • 想要重新连接这种按压型插头,先将插头的一侧对准位置轻轻按压到位,然后在另一侧重复操作。切忌从中间按压插头。如果插头没有对准位置就对其进行按压的话,插头的触脚会被折弯,会对插头插座造成永久性的损坏。
  21. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 21 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用Spudger撬棒的尖端将数据排线的插头从插座撬开。
    • 这个插头所处于的隐蔽位置使其不容易重新连接上。要花点时间小心地将其对准位置,然后用你的手指先轻轻地将其一侧按压到位,然后是另一侧。你可以感觉得到它卡在正确的位置。
    • 如果维修完后发现屏幕有任何触摸失灵的部位,请先断开电池连接然后重新连接这个插头,确保其完整的卡在了正确的位置,并且插座里没有灰尘或其他的损坏。
  22. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 22 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 22 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 前面板传感器组弯折型的排线在这里被一点点粘胶粘住了。
    • 小心地提起排线直到粘胶被分离。
  23. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 23 中的图像 1,1
  24. 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 下方扬声器: 步骤 24 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 下方扬声器: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 当心:不要碰到 iPhone 底部附近的三排接地板。
    • 移除 Taptic Engine 和扬声器下方的金属保护罩上的 7 颗螺丝:
    • 两颗 1.9mm Y000型螺丝
    • 一颗 1.2mm Y000型螺丝
    • 一颗 1.6mm Y000型螺丝
    • 一颗 2.4mm 十字螺丝
    • 一颗 1.7mm 十字螺丝
    • 一颗 1.5mm 十字螺丝
  25. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 25 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 从离电池最近的边缘提起金属支架。不要完全移除它,上面仍然连接着一个小排线。
  26. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 26 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 移开金属罩的同时,使用撬棒的尖端来断开下方的排线的连接。
  27. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 移除金属罩。
  28. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 28 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 移除扬声器排线上方保护罩的2.1mm Y000型螺丝。
  29. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 移除扬声器排线保护罩。
  30. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 30 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开扬声器排线的连接。
  31. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 31 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 当撬起扬声器的时候,小心不要损坏您刚才断开连接的排线。如果必要的话,将其移到一边来为扬声器的移出预留出空间。
    • 将Spudger撬棒插入手机后壳边缘旁,扬声器的上缘。
    • 轻轻地撬起扬声器的顶端。
    • 当重新安装扬声器的时候,请检查排线的位置,确保其不会卡在扬声器下。
  32. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 32 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 32 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 握住扬声器的边缘并摇晃,将其与底部的粘胶分离。
    • 将扬声器拉离手机后壳直到与胶圈分离。
  33. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 33 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 移除扬声器。
  34. 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 更换扬声器密封圈: 步骤 34 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 更换扬声器密封圈: 步骤 34 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 更换扬声器密封圈: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 扬声器密封圈不可重复使用。在重新组装时,请按照以下步骤更换密封圈。
    • 用镊子剥离粘贴在扬声器边框上的旧密封圈。
    • 用超细纤维布或异丙醇酒精擦拭扬声器边框,去除所有残留的粘胶。
    • 在安装扬声器密封圈之前, 请在其底部找到正确的方向—— 密封圈上的大开口 应该对准 扬声器格栅网
    • 从密封圈上取下更大、透明的衬垫,用镊子将密封圈小心地放在扬声器底部。
    • 为避免碰触暴露在外的粘合剂,只需抓住衬垫的外边缘。
    • 用手指或撬棒用力按压密封圈,使粘胶紧密固定。
    • 移除剩余的衬垫,将扬声器安装到位,确保扬声器接口不会卡在其下方。
  35. 更换 iPhone X 前置摄像头组件, Taptic Engine 线性马达: 步骤 35 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件, Taptic Engine 线性马达: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 移除固定Taptic Engine的2.3mm 十字螺丝。
  36. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 36 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起Taptic Engine排线的插头。
  37. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 移除Taptic Engine。
  38. 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 电池: 步骤 38 中的图像 1,1
    • iPhone X 的电池被四张易拉胶条粘在手机后壳上——一张在上侧,三张在下侧。
    • 每张胶条的末端各有一个黑色的拉条微微粘在电池的边缘。
  39. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 39 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 39 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 将第一块电池的胶带拉条从电池边缘分离。
    • 每个拉条的中央都有一个小圆孔,如果您拿起拉条比较困难的话,可以使用工具穿过圆孔来拉起它。
    • 不要使用任何尖锐物品刺破电池。可能会导致化学液体泄漏或起火。
  40. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 40 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 40 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 重复上一步的操作来分离剩下的两个拉条。
    • 注意不要损坏中间胶条下方的扬声器排线接口。
  41. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 41 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 41 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 接下来的步骤中,您将缓慢的拉出电池下的每一张胶条。当您拉动时,这种特殊的易拉胶条会失去粘性。从而您可以轻松的拿起电池。
    • 如果胶条断裂了,不要惊慌!它们并没有想象中的那么好用。继续阅读以下的步骤来移除断裂的胶条。
    • 为了提高您的成功几率:
    • 不要按压电池。握住手机的两侧。
    • 当您拉动的时候保持胶条平直,不要起皱。
    • 保持非常缓慢的速度来拉动胶条,胶条的拉动与分离需要一点时间。移除每张胶条大约需要15至30秒的时间。
    • 拉动胶条时保持较低的角度,避免电池下缘将胶条刮断。
    • 如果胶条断裂到电池下方无法取出,继续操作另一张胶条,然后继续接下来额外的步骤。
  42. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 42 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 42 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 42 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 拿住一张露在电池外的胶带拉条,朝向手机的底部,缓慢的将其从电池下拉出。
    • 保持稳定持续的拉力拉动胶条,直到其从电池和后盖中央滑出。
    • 胶条会被拉伸到正常长度的数倍。如果必要的话可以拉动电池旁胶条已经露出的部分。
    • 如果胶条在移除的过程中断裂,使用手指或钝镊子来夹住胶条剩余的部分继续拉动。
    • 如果胶条在电池下断裂无法取出,尝试移除剩余的胶条,然后继续按照接下来的指南操作。
  43. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 43 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 43 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 43 中的图像 3,3
    • 重复之前的操作移除另一边的胶条,最后移除中间的胶条。
  44. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 44 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 44 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 移除中间的胶条。
    • 不要刮到下方的扬声器排线!
  45. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 45 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 45 中的图像 2,2
    • 这个拉条与Face ID硬件距离非常近。如果损坏了Face ID,只能由Apple官方修复,所以请小心操作。
    • 拉起上方电池边缘最后一张胶带上的拉条。
  46. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 46 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 46 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 46 中的图像 3,3
    • 拉起并移除最后一张胶条。
    • 胶条从手机分离时可能会弹起电池,所以请用手掌覆盖机身来保护——不要按压电池,过大压力可能会使胶条断裂。
    • 如果您成功移除了所有胶条,请跳过下一步。
    • 不过,如果某一张胶条断裂到电池下方导致其无法取出,请继续下一步
  47. 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 从iPhone中移除电池的另一种方法: 步骤 47 中的图像 1,2 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 从iPhone中移除电池的另一种方法: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 如果任何胶条断裂导致电池无法从后盖取下,准备一个iOpener或使用电吹风来加热手机后盖电池所处的位置。
    • 加热手机至后盖触摸起来微微烫手的程度。不要使手机过热,否则可能会导致电池爆炸。
    • 将手机转过来,在电池下穿一根结实的细线(比如牙线或者细的吉他弦)。
    • 使用一块布包裹住细线的末端(或者戴手套)来保护您的手指。
    • 像锯木头一样拉动细线来分离电池下的胶条。可能胶条分离的会有些慢,但是心急吃不了热豆腐。不要损坏电池
    • 如果您选择使用工具撬起电池,请务必小心,有可能会损坏电池排线或损坏下方的无线充电元件。
  48. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 48 中的图像 1,1
    • 从底部边缘抓住电池,然后将其从iPhone中取出。
    • 如果iPhone中残留有酒精溶液,请在安装新电池之前先将其擦拭干净或风干。
    • 在安装新电池之前,请重新安装Taptic Engine和扬声器。 这有助于在安装过程中正确对齐电池。
    • 在安装备用电池之前,请暂时将电池连接器重新连接至逻辑板插槽。 这样可以确保电池在其凹槽中正确对齐。
    • 安装好电池,断开连接,然后继续重新组装设备。
    • 如果你的新电池没有背胶, 参考这篇手册以获取更换背胶的方法。
    • 重新组装后强制重启手机。这样可以避免一些问题,方便故障排除。
  49. 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 前置摄像头组件: 步骤 49 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 前置摄像头组件: 步骤 49 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件, 前置摄像头组件: 步骤 49 中的图像 3,3
    • 使用铲刀的扁平端,断开三根前置摄像头组件电缆的连接:
    • 点阵投影仪
    • 前置摄像头
    • 红外摄像头
  50. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 50 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 50 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 50 中的图像 3,3
    • 相机排线轻轻地粘在中框上。
    • 使用铲刀的尖端,从接口处开始,在红外摄像机排线和外壳之间滑动铲刀,将排线与外壳分开。
    • 对前置摄像头排线重复上述操作。
  51. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 51 中的图像 1,1
    • 加热松开前置摄像头组件上的粘合剂。
  52. 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 52 中的图像 1,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 52 中的图像 2,3 更换 iPhone X 前置摄像头组件: 步骤 52 中的图像 3,3
    • 卸下前置摄像头组件。
结论
重新组装您的设备时,请按相反顺序遵循以下说明。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Try正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jerry Wheeler
于03/21/22注册
71,221 声望
创作了71篇指南
团队
Oregonians Oregonians 的会员
Community
8 名成员
创作了189篇指南
3条评论
Hey I want to try this but dont you also need new glue for the screen and battery
marcel rzemieniecki - 回复
Indeed you do. The fact that they aren't included in the parts list is due to the way preexisting guides are combined together to create a new guide such as this one. They inherit the parts and tools from previous guides, and in this case the iFixit-created guides that form the basis for this guide did not include those parts, so my guide didn't inherit them.
Here are the adhesives I would recommend to do this job.
iPhone X Display Assembly Adhesive
iPhone X Battery Adhesive Strips
iPhone X Front Facing Camera Cables Conductive Adhesive Set
iPhone X Loudspeaker Adhesive Gasket
You'll note that I added a couple of items to your list; you can get away without the front camera cables adhesives since they sit under the battery so they're not going anywhere, but I would suggest the last one. It's something that's rarely mentioned, but removing the speaker will generally ruin the sealant on it, thereby reducing the water resistance of the phone overall, so I've taken to ordering that gasket along with the others.
Jerry Wheeler -
I would also like to point out that depending on exactly why you want to replace the front camera assembly, you may be able to do so without losing Face ID. You see, only the IR camera and dot projector are paired to the motherboard; the selfie camera itself is not. So it is possible to cut open the metal bracket that holds the selfie camera and replace just the camera, keeping the paired parts and thus keeping Face ID working. Both the replacement bracket and the camera alone are available for sale on sites like eBay, AliExpress and Amazon. But again, that only helps. if it's just the camera that's broken; if either of the other parts isn't working then you've lost Face ID permanently - well, unless you pay Apple to replace the camera assembly, that is.
Jerry Wheeler -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 72
过去 30 天: 266
总计 13,754
