简介
Taptic Engine 线性马达为您的iPhone X 提供震动和触感反馈功能。按照本指南来移除或替换iPhone X 内的Taptic Engine。
本指南为了避免在您操作时意外损坏屏幕排线,会要求您先完全移除屏幕总成。如果您移除Taptic Engine时不需要移除屏幕总成,请跳过指南中断开屏幕排线连接的部分。
你所需要的
将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成手柄状,然后用它抬起屏幕。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
加热 iOpener 并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
在屏幕和塑料边框下方插入三角撬片,而不是屏幕本身。
跳过接下来的两个步骤。
移除 Taptic Engine 和扬声器下方的金属保护罩上的 7 颗螺丝:
两颗 1.9mm Y000型螺丝
一颗 1.2mm Y000型螺丝
一颗 1.6mm Y000型螺丝
一颗 2.4mm 十字螺丝
一颗 1.7mm 十字螺丝
一颗 1.5mm 十字螺丝
将新的替换部件与原始部件进行比较 - 你可能需要在安装之前转移剩余的组件或去除新部件上的背胶。
要重新组装您的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
将您的电子废物带到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
维修没有按计划进行?查看我们的https://www.ifixit.com/answers/device/ip...以获取故障排除帮助!
37等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
