跳转到主内容
iPhone X 玻璃破碎
糟糕!你的 iPhone 玻璃没能扛住这次意外的跌落测试!
前面板破损
深呼吸,看看你的 iPhone 是否还能正常开机和操作。大多数情况下,iPhone 功能依然正常,但外观已经惨不忍睹。遗憾的是,iPhone X 的前玻璃面板和显示屏是贴合在一起的,必须作为一个整体进行更换。
你可以 在此处购买新的显示屏组件。
iPhone X 前面板组件更换指南可在此处找到。
iPhone 无响应或死机
无论你怎么拼命按按钮或是猛戳屏幕,你的 iPhone X 都没反应。
重启 iPhone
有时,只需要一次重启就能让 iPhone 恢复响应。当 iPhone 无响应时,若要重启设备,请按住调低音量按钮和电源按钮,直到出现 Apple 标志(约 10 秒)。
电池电量过低
如果电池电量降至极低水平,iPhone 可能会变得无响应。将 iPhone 连接到电脑或墙充,充电至少 20 分钟后再试。
iPhone X 无法充电
插上电源线,你的 iPhone X 却毫无反应。
线缆连接不良
检查 USB 充电线是否有损坏或污垢,特别是两端。然后尝试使用墙充,因为这比电脑 USB 接口提供的功率更大。
充电器或 USB 充电线损坏
尝试使用不同的充电线、充电器和不同的墙壁插座,看看是否是充电器、线缆或墙壁插座的问题。
Lightning 接口堵塞或损坏
检查 iPhone 底部的 Lightning 接口是否有灰尘、纤维或针脚损坏。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理接口。如果 Lightning 接口损坏,则必须更换。
iPhone 无法开机
你的爱机 iPhone X 无法开机。
iPhone 需要强制重启
你的 iPhone 可能只是暂时死机,需要手动重置或“强制重启”。快速按下并松开 调高音量 按钮,然后按下并松开 调低音量 按钮。最后,按住 电源按钮 直到出现 Apple 标志,然后松开。如需完整说明,请参阅 如何强制重启 iPhone X 指南。
电池没电
如果电池电量完全耗尽,即使连接电源,你的 iPhone 可能也不会立即开机。将 iPhone 连接到充电器并充电 30 分钟,然后再试着开机。
充电口或充电线脏污
如果连接电源 30 分钟后 iPhone 仍无法开机,请检查充电口和充电线,确保它们清洁。如果充电口被杂物堵塞或充电线脏污,可能会导致电池无法充电。用牙签和少量异丙醇仔细清理接口,待其干燥后,尝试使用不同的充电线。或者,尝试为 iPhone 进行无线充电。
电池或充电口故障
如果 iPhone 仍无法开机,可能是电池没电或充电口损坏。换上一块有电的电池(参考此指南),看看手机能否开机。如果不行,可能是电源按钮或逻辑板问题。如果手机能开机,插上电源查看是否有充电指示。如果手机显示正在充电,则说明 Lightning 接口工作正常,很可能是电池坏了。但如果仍然无法充电,你可能需要更换 Lightning 接口。
iPhone X Lightning 接口更换指南可在此处找到。
电源按钮故障
如果电源按钮似乎无法使用,请将 iPhone 连接到电源,看它是否会自动开机。如果手机能开机并有电,则可能是电源按钮或电源按钮排线有问题。测试电源按钮,如有必要则进行更换。
iPhone X 电源按钮组件更换指南可在此处找到。
显示屏故障
屏幕看起来“没反应”也可能是因为显示屏坏了。一个简单的测试方法是开机并听是否有声音。此外,你可以拨动静音开关,看手机是否会振动。如果会振动或有声音但屏幕什么也不显示,那么很可能是显示屏的问题。尝试更换屏幕,看显示屏是否依然全黑。
你可以 在此处购买新的显示屏组件。
逻辑板故障
如果以上方法都无效,可能是逻辑板损坏,需要更换。你可以更换整个主板,或者尝试使用显微焊接技术进行诊断和维修。那可是个大工程!
iPhone X 逻辑板更换指南可在此处找到。
如果你有兴趣学习板级维修,可以从这里开始探索!你也可以 在此处获取显微焊接练习材料。
其他问题
关于此问题的更多背景信息,请参阅维基页面 iPhone X 无法开机。
“此配件未针对此 iPhone 优化”消息
出现了一条错误消息,就好像你连接了一个 iPhone 不支持的配件一样。
Lightning 接口堵塞或损坏
检查 iPhone 底部的 Lightning 接口是否有灰尘、纤维或针脚损坏。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理接口。使用高浓度异丙醇(至少 90%)和棉签清理牙签或软毛牙刷无法去除的杂物。如果接口损坏,你将不得不更换它。
逻辑板连接点脏污或腐蚀
iPhone 进水后,逻辑板连接点上可能会出现腐蚀或杂物,从而导致此错误消息。拆下逻辑板,用软棉签和高浓度异丙醇(至少 90%)清洁所有触点。
无线连接信号弱或丢失
你在连接无线网络时遇到困难。
天线接地触点脏污
如果你的 iPhone 之前被拆开过,Wi-Fi 或蓝牙天线的接地位置上可能留下了手指油脂。这些油脂会导致天线接地不良,从而导致信号微弱甚至完全无法连接。在重新组装 iPhone 之前,请务必使用电子清洁剂清洁所有接地触点,以防止接地问题。
扬声器或耳机无声音或声音失真
你的 iPhone X 能开机且看起来工作正常,但当你插入耳机或扬声器时,音频无法正常播放。
耳机/扬声器故障
耳机或扬声器坏掉的可能性很小,但首先排除这些因素是值得的。尝试用其他耳机或扬声器连接你的 iPhone,以确保是 iPhone 的问题而不是外部设备的问题。
音频插孔故障
iPhone X 音频输出问题最常见的原因是 Lightning 接口故障。如果你已确定问题不在于外部扬声器,则应该更换 Lightning 接口。
维修后 Face ID 无法使用
更换前置摄像头组件或听筒扬声器组件后,Face ID 功能停止工作。
iPhone 与原始前置摄像头和听筒扬声器组件配对
作为一项安全功能,你的前置摄像头组件和听筒扬声器组件在出厂时已与 iPhone 的逻辑板进行唯一配对。如果原始组件被更换、损坏或断开连接,Face ID 功能将停止工作。只有 Apple 有能力将新组件与特定逻辑板配对。话虽如此,在不影响 Face ID 的前提下,确实可以更换这些组件中的某些零件,例如前置摄像头或听筒扬声器。更深层的维修(如更换排线)可以由具备显微焊接专业知识的技术人员完成。
恢复 iPhone X
你的 iPhone 运行异常,或者启动时显示“使用 iTunes 恢复”文字。
软件损坏
Apple 很少直接给出修复问题的具体步骤!恢复 iPhone X 会擦除其上的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPhone 上的所有数据都已备份到别处。若要恢复,请将你的 iPhone X 连接到装有 iTunes 的电脑。在 iPhone X 的“摘要”页面点击“恢复”(点击左侧菜单中的 iPhone 图标即可找到此页面)。按照说明进行恢复。如果你的 iPhone X 显示“请等待。电池电量极低”的文字,请保持充电状态。这样可以为 iPhone 充入足够的电量以完成恢复。如果 iPhone X 长时间卡在此界面,你可能需要更换一块新电池。
强制恢复模式
如果你的 iPhone X 卡在 Apple 标志界面,或者出现其他导致 iTunes 无法识别的软件问题,你可以强制其进入恢复模式,然后使用 iTunes 恢复软件。
若要强制重启(硬重置)iPhone X,请按住并松开调高音量按钮,按住并松开调低音量按钮,然后按住电源按钮直到出现 Apple 标志,随后松开。
iPhone 有进水或液体损坏
不慎洒水或掉进水槽后,你的 iPhone 无法正常工作了。
需要采取液体损伤缓解措施
请尽快采取以下措施:
  1. 如果安全,立即将 iPhone 从液体中取出。尽量减少设备接触液体的时间,以防产生腐蚀损伤。
  2. 将 iPhone 关机。(如果它已经关机,请勿开机。)
  3. 不建议使用米。与你可能听到的说法相反,米对于受潮的电子设备来说并不是一种有效或持久的修复方法。
  4. 打开 iPhone 并断开电池连接。(参考你的 iPhone 电池更换指南 获取正确步骤。不需要完全拆下电池;只需将电池连接器从逻辑板上断开即可。)
    • 液体损坏可能会增加拆解难度。请注意,有些排线和连接器可能以意想不到的方式“粘”在其他组件上。
此时,检查 iPhone 内部并尽量确定液体损坏的程度。
  • 如果你的 iPhone 内部看起来完全干燥:
    1. 呼!你可能躲过一劫。检查进水指示贴,观察接口和 SIM 卡托周围,并仔细检查电池连接器是否有液体或腐蚀迹象。
    2. 如果发现任何液体进入迹象,请跳至下方下一部分。
    3. 如果一切看起来都完全干燥,你可能不需要做进一步处理。让手机晾干几个小时,重新连接电池,开机并测试所有功能。如果发现任何问题,请继续参考下文。
  • 如果手机内部只有少量液体:
    1. 按照 显示屏组件更换指南 开始拆卸组件。
    2. 每拆下一个组件,都要仔细检查是否有液体或腐蚀损坏迹象。用异丙醇和干净柔软的尼龙刷(如牙刷)小心地擦掉任何液体和/或腐蚀物,并使其自然风干。
    3. 继续拆解,直到你不再看到任何液体进入的迹象。
    4. 当所有组件都清洁干燥后,用 新电池 重新组装 iPhone。
      • 请勿 尝试重复使用接触过任何液体的电池。
    5. 开机并测试所有功能。如果发现任何问题,请继续参考下文。
  • 如果内部组件大部分(或全部)被液体覆盖:
    1. 按照 显示屏组件更换指南 将你的 iPhone 完全拆开。
    2. 用异丙醇和干净的牙刷仔细清洁每个组件、排线连接器和插槽。
    3. 将逻辑板浸入异丙醇中(如果有,可以使用超声波清洗机)。让其浸泡足够长的时间以松动硬化的残留物,并置换掉任何残留的水或其他液体。
      • 使用牙刷清除逻辑板上可见的腐蚀和残留物。清洁所有连接器、芯片和保险丝。
      • 如有必要,或仍有残留痕迹,请重复清洁步骤。
    5. 开机并测试所有功能。
      • 对于任何故障功能,请更换相应的组件(新零件),然后重新测试。
      • 如果问题依然存在,可能需要进行板级维修。我们目前还没有全面的板级维修指南,因此你可能需要咨询显微焊接专家以获取更多方案。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Patrick Zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
13条评论
HI,
I had salt water in my phone for a couple of day as I was away and could use any tools. My phone was working at first but then began opening apps and websites on its own and eventually wouldn’t get passed the apple logo. When I return from my vacation I opened up the phone. Their was a very small amount of water in the phone and the water indicators were red. Some screws on the top and bottom edge were rusty so I dismantled all the parts from the phone and began cleaning them. I put everything back together and turned the phone on. The phone powered on and worked but two parts of the screen were unresponsive. The phone later began opening up apps and there was a delay on what I was pressing or opening. Would this be fixed with a new screen or does it sound like their is damage to something else?
Many thanks
Josh
joshhoulihan - 回复 分享
What would cause intermittent calls, dropping and not coming through at all. Ever since screen was replaced?
Nicholas Nel - 回复 分享
What would cause intermittent calls and not coming through at all?
Michael Sandlin - 回复 分享
i see the water indicator by the sim tray, is there another one also?
Costas Lambrinos - 回复 分享
My iPhone x camera is getting stuck sideways, regardless of the phone’s orientation.  Shutting the phone off completely seems to help, but are there any other solutions?
Forrest Johnson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 39
过去 30 天: 239
总计 39,300
