SIM 卡托
1个答案 0 分 |
語音不到說不到聲音。 |
7个答案 10 分 |
NFC ANTENNA? Apple Pay and tap not working. |
5个答案 3 分 |
How do I replace the broken back glass on my iPhone 13? |
3个答案 0 分 |
Post battery replacement verification and charging |
文档
配件
工具
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- Tesa 61395 Tape
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Phillips #00 Screwdriver
- Heat Gun
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Lint-Free Clean Room Wipes
- Tri-point Y000 Screwdriver
- iFixit Safety Glasses
- Standoff Screwdriver for iPhones
- Marlin Screwdriver Set - 5 Standard Precision Screwdrivers
- SIM Card Eject Tool
- iHold EVO
- CPB Heating Pad for Screen and Battery Replacement
- SMDSW.0204OZ - Chipquik Soldering Solder Wire
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
型号:
A2482 US, A2631 CA/MX/JP/SA, A2633 Global, A2634 China, A2635 Russia
新闻
iFixit 团队在现场直播的拆机盛会中拆开了 iPhone 13 和 13 Pro!点击 这里观看!想要拆解的完整书面板?请点击这里。
在早期测试中,功能失常的 Face ID 困扰着显示屏的更换--iPhone 13 还会带来哪些部件更换的噩梦?更多信息,请访问 iPhone13机型之间能互相更换和不能更换的部件。
背景
它的其他兄弟姐妹是 iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max。iPhone 13 系列的显著特点是采用了最新的对角线摄像头排列方式,并保留了与上一代 iPhone 12 相同的方形边缘。
iPhone 13 拥有更高的存储容量、更新的 A15 仿生芯片处理器和传感器移位相机技术,其实内存为 128 GB,有午夜色、星光色、红色、蓝和粉色可供选择。
iPhone 13 的起价为 799 美元,根据地区不同,可通过型号 A2482、A2631、A2634、A2635 和 A2633 进行识别。
识别
你可以在 SIM 卡托盘内缘或手机设置应用软件中找到其中一个型号,从而识别 iPhone 13:
- A2482
- A2631
- A2633
- A2634
- A2635
通过手机的用户界面找到型号,方法是进入设置,然后点击通用 > 关于。点击型号部分列出的数字,它就会变成与上面数字相似的格式。
iPhone 13 配备 6.1 英寸(对角线)平板玻璃屏幕、黑色薄边框,屏幕顶部有一个凹口,可容纳扬声器和自拍相机。后盖为玻璃,边框由平面阳极氧化铝制成。
音量控制和 SIM 卡托位于左侧,电源按钮位于右侧。一个矩形的摄像头“凸起”包含两个对角线排列的摄像头,略微突出于后壳。该机型没有主屏幕按钮。
与 iPhone 12 相比,iPhone 13 的屏幕凹槽更小,摄像头呈对角线排列(相对于 iPhone 12 上垂直排列的摄像头)。
规格
发布日期: 2021 年 9 月 14 日
操作系统:iOS 15
显示屏:
- 6.1英寸 "超级视网膜XDR "OLED显示屏
- 陶瓷屏蔽玻璃技术
- 多点触控
- 触觉触摸
- 2532 × 1170 像素分辨率(460 ppi)
- 2,000,000:1 对比度(典型值)
- 真实色调
- P3 广色域
- 最大亮度 800 尼特;最大 HDR 亮度 1200 尼特(典型值)
- 防指纹疏油涂层
双主摄像头:
- 带慢速同步功能的真彩闪光灯
- 4K 视频录制高达 60 fps
- 广角模块
- 1200 万像素
- ƒ/1.6 光圈
- 传感器偏移光学图像稳定(OIS)
- 100% 对焦像素自动对焦
- 七片式镜头
- 超宽模组(120° 视场角,2 倍光学变焦)
- 1200 万像素
- ƒ/2.4 光圈
- 五元素镜头
带面容 id 的原深感自拍相机:
- 1200 万像素
- ƒ/2.2 光圈
- 4K 视频录制,高达 60 fps
- 视网膜闪光灯
处理器: A15 仿生芯片,16 核神经引擎
- 5 纳米制程
- 6 核 CPU
- 4 核图形处理器
内存: 4 GB
存储空间: 128、256 或 512 GB
电池: 3227 毫安时,12.41 瓦时
传感器:
- 面部识别
- 气压计
- 三轴陀螺仪
- 加速度传感器
- 近距离传感器
- 环境光传感器
无线连接:
- 802.11ax Wi-Fi 6,2x2 MIMO
- 5G (sub-6 GHz 和 mmWave)
- 千兆级 LTE,带 4x4 MIMO 和 LAA
- 蓝牙 5.0
- Apple 设计的 U1 超宽带芯片,用于空间感知
- 近场通信
尺寸: 5.78 × 2.82 × 0.30 英寸(146.7 × 71.5 × 7.65 毫米)
重量: 174 克(6.14 盎司)
防水性: IP68
颜色: 午夜色、星光色、红色、蓝色和粉色
其他信息
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
