跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
iPhone 13 SIM 卡读卡器更换
你所需要的
  1. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 弹出 SIM 卡托: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 弹出 SIM 卡托: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将 SIM 卡弹出工具或回形针插入 SIM 卡托盘的小孔中,该孔位于 iPhone 的音量按钮边缘。
    • 用力按下以弹出托盘。
  2. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 取出 SIM 卡托: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 取出 SIM 卡托: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 取出 SIM 卡托: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从 iPhone 上取下 SIM 卡托盘。
    • SIM 卡很容易从托盘中掉出。
    • 重新插入 SIM 卡时,确保它在托盘内的方向正确。
    • SIM 托盘周围的薄橡胶垫圈可提供防水和防尘保护。如果此垫圈损坏或丢失,请更换垫圈或整个 SIM 托盘以保护 iPhone 的内部组件。
  3. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 移除五角螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 注意:在开始之前,请将 iPhone 电池电量降至 25% 以下。如果意外刺破,充电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭 iPhone。
    • 卸下 iPhone 底部边缘的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
    • 打开 iPhone 的显示屏会破坏其防水密封。在继续执行此步骤之前准备好更换密封件,或者如果你在未更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
  4. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 粘住所有裂缝: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 粘住所有裂缝: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 粘住所有裂缝: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 如果您的iPhone屏幕破裂,在修理过程中通过胶带贴在玻璃上,防止进一步的破损,造成身体伤害。
    • 将胶带条贴在iPhone的显示屏上,直到覆盖整个屏幕上。(如果不够宽可以重叠贴,如果要用吸盘重叠部分会漏气,所以最好使用7厘米宽的胶带,用吸盘时容易吸住)。做一步的目的是为了保持屏幕组件的受力结构,以方便拆卸。
    • 在拆卸时最好带上护目镜,以免破碎的玻璃崩到眼睛里。
    • 在下面的步骤中如果吸盘吸不住已经破损的屏幕,可以用胶带把吸盘粘在屏幕上,然后在提起屏幕。
  5. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 加热 iPhone 的下边缘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 加热 iPhone 的下边缘有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener 并将其涂抹在 iPhone 的下边缘约一分钟,以软化下方的粘合剂。
  6. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 应用吸盘: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 应用吸盘: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 接下来的两个步骤演示了 iSclack,这是我们向任何经常维修的人推荐的便捷工具。如果你不使用 iSclack,请跳过两个步骤以使用替代方法。
    • 如果塑料深度计连接在 iSclack 的中心,请立即将其取下 - iPhone 13 等较大的 iPhone 不需要它。
    • 将吸盘放在 iPhone 底部边缘附近——一个在前面,一个在后面。
    • 将两个吸盘用力按入到位。
    • 如果你的显示器或背面玻璃严重破裂,用一层透明包装胶带覆盖它可能有助于吸盘粘附。为此,iSclack 还包括两片胶带。
  7. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 牢牢握住 iPhone 并合上 iSclack 的手柄,将屏幕与手机后壳稍微分开。
    • 不要试图将屏幕完全分开;你只需要底部边缘的一个小开口即可。
    • 将三角撬片插入 iPhone 下边缘显示屏下方的缝隙中。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  8. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 应用吸盘: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 应用吸盘: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 如果你使用的是单吸柄,请将其贴在手机的底部边缘,同时避开玻璃的边缘。
    • 如果你的显示器严重破裂,用一层透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘住。或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,你可以将吸盘强力粘在破损的屏幕上。
  9. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用稳固、恒定的压力向上拉吸盘,在前面板和后壳之间形成一个微小的间隙。
    • 将撬片插入缝隙中。
    • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常坚固;创建这个初始间隙需要很大的力量。如果你很难打开缝隙,请施加更多热量,然后轻轻上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入撬片。
  10. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 加热 iPhone 的边缘将更容易切开固定显示屏的粘合剂。
    • 对 iPhone 的左边缘加热约一分钟,以软化下面的粘合剂。
  11. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在左下角和 iPhone 的左边缘向上滑动撬片,切开将显示屏固定到位的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 2 毫米,否则可能会损坏 iPhone 这一侧的显示屏排线。
  12. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 加热 iPhone 的右边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
  13. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将你的撬片重新插入 iPhone 的底部边缘,然后将其向上滑动以继续分离粘合剂。 。
    • 插入的撬片不要超过 2 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  14. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 对 iPhone 的顶部边缘加热约一分钟,以软化下面的粘合剂。
  15. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。
    • 将你的三角撬片插入手机的右边缘。将它滑过右上角并穿过顶部边缘。
    • 不要将撬片插入超过 1 毫米,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
  16. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 打开 iPhone: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 打开 iPhone: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 打开 iPhone: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 如果你尚未取下吸盘或 iSclack,请立即取下。
    • 通过从右侧向上摆动显示屏来打开 iPhone,就像一本书的封面一样。
    • 暂时不要尝试完全分离显示器,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到 iPhone 的主板。
    • 在你使用手机时,将显示屏靠在某物上以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将显示器的其余部分向下咬合。如果它不容易卡入到位,请检查显示器周边的夹子状况并确保它们没有弯曲。
  17. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 拧下电池和显示器接口盖: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下用于固定电池和显示屏接口盖的三颗 1.3 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的 iPhone。
    • 在重新组装期间,这是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 并测试所有功能的好时机。在继续工作之前,请务必完全关闭 iPhone 的电源。
  18. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 取下电池和显示器接口盖: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 取下盖子。
  19. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 断开电池: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 断开电池: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲将电池接口从主板上的插座中撬出。
    • 尽量不要损坏围绕这个和其他电路板连接的黑色硅胶密封。这些密封件提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将接口稍微弯曲远离主板,以防止它在维修期间意外接触插座并为手机供电。
  20. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 断开显示器电缆: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 断开显示器电缆: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲断开显示屏电缆接口。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并按下一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复。不要压在中间。如果接口未对准,针脚可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
  21. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 拧下前传感器接口盖: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 卸下固定前传感器接口盖的三颗螺丝:
    • 一颗 1.7 毫米十字螺丝
    • 一颗 1.3 毫米十字螺丝
    • 一颗 1.8 毫米 Y000 螺丝
  22. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 卸下前传感器接口盖: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 卸下前传感器接口盖: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 从手机中心向上转动保护套,直到手机边缘的小夹子脱钩。
  23. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 取下盖子。
    • 在重新组装期间,首先将左侧边缘的夹子插入其插槽,然后将盖子的其余部分铰接到位。
  24. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 断开前传感器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 断开前传感器: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲断开前传感器组件电缆接口。
  25. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 取下屏幕: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 取下屏幕: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 取下屏幕。
    • 在重新组装期间,如果你想更换显示器边缘周围的防水粘合剂,请在此处暂停。
  26. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 拧下 Taptic Engine: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的三颗 2.2 毫米螺丝。
  27. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 卸下 Taptic Engine 支架: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 从顶部的两个螺丝孔卡舌上卸下 Taptic Engine 支架。
  28. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 重新定位 Taptic Engine: 步骤 28 中的图像 1,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 重新定位 Taptic Engine: 步骤 28 中的图像 2,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 重新定位 Taptic Engine: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 将 Taptic Engine 从其下边缘向上摆动,使其倒置在 SIM 卡读卡器上。
    • 小心不要撕裂连接 Taptic Engine 和主板精细的带状电缆。请勿在将 Taptic Engine 摆动到 SIM 卡读卡器上时拉动或扭转它。
  29. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 断开 Taptic Engine: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 断开 Taptic Engine: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将 Taptic Engine 电缆接口从主板上的插槽中向上撬出。
  30. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 移除 Taptic Engine: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 从 iPhone 上移除 Taptic Engine。
  31. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 重组信息: 步骤 31 中的图像 1,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 重组信息: 步骤 31 中的图像 2,3 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 重组信息: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 在重新组装期间,请按照以下步骤重新连接 Taptic Engine:
    • 将 Taptic Engine 倒置放在 SIM 卡读卡器上,使 Taptic Engine 的带状电缆朝向主板上的接口。
    • 使用撬棒的平端或指尖重新连接 Taptic Engine 压力接口。
    • 将 Taptic Engine 翻转回其凹槽中。
  32. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 断开 SIM 卡读卡器: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 断开 SIM 卡读卡器: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将 SIM 卡读卡器电缆接口从主板上的插槽中向上撬出。
    • SIM 卡读卡器电缆接口位于电池电缆接口旁边。
  33. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 拧开 SIM 卡读卡器: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 卸下固定 SIM 卡读卡器的三颗螺丝:
    • 一颗 1.2 毫米十字螺丝
    • 两个 3.2 毫米支座螺丝
    • 最好使用支架螺丝刀或钻头卸下支架螺丝。
    • 在紧要关头,一把小平头螺丝刀就可以完成这项工作——但要格外小心,以确保它不会滑落并损坏周围的组件。
  34. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 移动弹出针: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 移动弹出针: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 当 SIM 卡读卡器完全伸入手机时,SIM 卡弹出针会阻止 SIM 卡读卡器被移除。
    • 使用撬棒的尖端将 SIM 卡弹出针从 SIM 卡读卡器推入手机边缘。
  35. iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 卸下 SIM 卡读卡器: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 13 SIM 卡读卡器更换, 卸下 SIM 卡读卡器: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 从 iPhone 上取下 SIM 卡读卡器。
    • 重新安装之前,请确保 SIM 卡弹出针已推入手机边缘。
结论
将你的新替换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或从新零件上移除背胶。
要重新组装你的设备,请以逆序按照这些说明进行操作。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本疑难解答,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|iPhone 13 论坛]寻求帮助。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
35,541 声望
创作了123篇指南
5条评论
Manca tutta la parte di rimozione del Taptic Engine, altrimenti non si arriva alle viti a distanziale del punto 27.
Nick - 回复
Hi Nick, thank you for commenting about the missing steps! I have now added the Taptic Engine removal to this guide.
Kyle Smith -
From iPhone 12 you can easily swap the reader with a dual sim reader to have dual physical sim instead of esim on board. I did personally the change and iOS recognised immediately the reader without any issue on my iPhone 13
Evic Zega - 回复
Done, works great with dual physical sim, ios system recognizes the new reader and gives you the menu options to manage the two sim cards
tomas Freebird - 回复
The SIM card reader is the same of iphone 13?
Mateus - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 92
过去 30 天: 428
总计 4,904
