简介
如果你的 iPhone 13 屏幕破裂、触摸无响应或在手机开机时不显示图片,请使用本指南使用新屏幕(也称为显示组件)将 iPhone 恢复到正常工作状态。
注意: 原彩显示 和自动亮度调整功能在更换屏幕后被禁用,即使使用原装 Apple 屏幕也是如此。 Face ID 也会被禁用,除非 iPhone 运行的是 iOS 15.2 或更新版本。
你所需要的
如果您的iPhone屏幕破裂,在修理过程中通过胶带贴在玻璃上,防止进一步的破损,造成身体伤害。
将胶带条贴在iPhone的显示屏上,直到覆盖整个屏幕上。(如果不够宽可以重叠贴,如果要用吸盘重叠部分会漏气,所以最好使用7厘米宽的胶带,用吸盘时容易吸住)。做一步的目的是为了保持屏幕组件的受力结构,以方便拆卸。
在下面的步骤中如果吸盘吸不住已经破损的屏幕,可以用胶带把吸盘粘在屏幕上,然后在提起屏幕。
如果你尚未取下吸盘或 iSclack,请立即取下。
通过从右侧向上摆动显示屏来打开 iPhone,就像一本书的封面一样。
在你使用手机时,将显示屏靠在某物上以保持其支撑。
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或询问我们的 iPhone 13 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|iPhone 13 论坛]故障排除帮助。
24等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
46%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
Complimenti per le istruzioni ben fatte ! Potrebbe essere utile ricevere ad ogni riparazione l’elenco dei pezzi di ricambio da acquistare con i relativi codici così da quantificare anche il costo della riparazione. Utile anche per non sbagliare l’acquisto. Ciao, Roberto
Can we now change the display without FACEID issue?
kerozine84 - 回复
