SIM 卡
文档
配件
- iPhone 13 Pro Max Battery
- iPhone 13 Pro Max Screen
- iPhone 13 Pro/13 Pro Max Rear Camera Lens Covers
- iPhone 13 Pro Max Display Assembly Adhesive
- iPhone 13 Pro Max Lightning Connector Assembly
- iPhone 13 Pro Max Front Sensor Assembly
- iPhone 13 Pro/13 Pro Max Rear Camera Lenses and Bezels
- iPhone 13 Pro Max Battery Adhesive Strips
工具
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Phillips #00 Screwdriver
- Heat Gun
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- iFixit Safety Glasses
- Standoff Screwdriver for iPhones
- SIM Card Eject Tool
- iHold EVO
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
型号:
A2484 US, A2641 CA/MX/JP/SA, A2643 Global, A2644 China, A2645 Russia
壁纸
获取免费的 iPhone 13 Pro 和 Pro Max 拆解壁纸!你可以选择 iFixit 版本或 Creative Electron(X 光)版本。还想要更多?快来看看我们其他的 壁纸文章!
新闻
在早期的测试中,Face ID 功能失效的问题困扰着屏幕更换——iPhone 13 还会有哪些零件互换方面的噩梦?阅读更多内容:iPhone 13 各机型间可互换与不可互换的零件。
背景
iPhone 13 Pro Max 与 iPhone 13 系列的其他机型一同于 2021 年 9 月 24 日发布。作为苹果的新旗舰,其起售价与去年的 iPhone 12 Pro Max 相同,延续了相同的不锈钢设计语言,在 iPhone 13 Pro 的基础上增加了 1 TB 存储容量选项,稳居苹果智能手机产品线的顶端。iPhone 13 Pro 和 Pro Max 在 2021 年均升级为 120 Hz ProMotion 显示屏、完全升级的 3 镜头摄像头系统,以及苹果全新的 A15 Bionic 芯片。
iPhone 13 Pro Max 相比普通版 iPhone 13 的 4 核 GPU,拥有 5 个 GPU 核心,起步存储为 128 GB,提供石墨色、银色、金色和远峰蓝色供选择。
iPhone 13 Pro Max 起售价为 1099 美元,可根据地区通过型号 A2484、A2641、A2644、A2645 和 A2643 进行识别。
识别
你可以通过 SIM 卡托内侧或手机“设置”应用中的型号来识别 iPhone 13 Pro Max:
- A2484
- A2641
- A2643
- A2644
- A2645
你可以通过手机界面找到型号:前往设置应用,导航至通用 > 关于本机。点击型号部分列出的编号,它应该会变为类似于上述格式的数字。
iPhone 13 Pro 配备 6.7 英寸(对角线)平面玻璃屏幕、纤细的黑色边框,屏幕顶部设有刘海,用于容纳扬声器和自拍相机。后盖为玻璃材质,边缘中框由平整的不锈钢制成。
音量控制和 SIM 卡托位于左侧边缘,电源按钮位于右侧。长方形的“摄像头凸起”包含三个呈三角形排列的摄像头,从后壳略微凸出。该机型没有主屏幕按钮。
iPhone 13 Pro Max 可以通过 6.7 英寸屏幕(相对于标准 Pro 机型的 6.1 英寸屏幕)与 iPhone 13 Pro 区分开来。
规格
发布日期:2021 年 9 月 14 日
操作系统:iOS 15
显示屏:
- 6.7 英寸“超视网膜 XDR”OLED
- ProMotion 自适应刷新率,最高可达 120 Hz
- Ceramic Shield 玻璃技术
- 多点触控
- 触感触控
- 2778 × 1284 像素分辨率 (458 ppi)
- 2,000,000:1 对比度(典型值)
- 原彩显示
- P3 广色域
- 1000 尼特最大亮度;1200 尼特 HDR 最大亮度(典型值)
- 防油渍防指纹涂层
后置三摄系统:
- 原彩闪光灯(支持慢速同步)
- LiDAR 扫描仪
- Apple ProRAW
- 4K 10 位 HDR 视频录制(支持杜比视界 HDR,最高 60 fps)
- 6 倍光学变焦范围
- 广角模组
- 12 MP
- ƒ/1.5 光圈
- 传感器位移式光学图像防抖 (OIS)
- 支持 100% Focus Pixels 的自动对焦
- 七镜式镜头
- 超广角模组(120° 视野,2 倍光学变焦缩小)
- 12 MP
- ƒ/1.8 光圈
- 六镜式镜头
- 微距摄影
- 长焦模组(3 倍光学变焦放大)
- 12 MP
- ƒ/2.8 光圈
- 六镜式镜头
支持 Face ID 的原深感自拍相机:
- 12 MP
- ƒ/2.2 光圈
- 4K 视频录制,最高 60 fps
- 视网膜屏闪光灯
处理器:A15 Bionic,配有 16 核神经网络引擎
- 5 nm 工艺
- 6 核 CPU
- 5 核 GPU
RAM:6 GB
存储容量:128、256、512 GB 或 1 TB
电池: 4352 mAh,17.02 Wh
传感器:
- Face ID
- LiDAR 扫描仪
- 气压计
- 三轴陀螺仪
- 加速度计
- 接近传感器
- 环境光传感器
无线连接:
- 802.11ax Wi-Fi 6,支持 2x2 MIMO
- 5G(sub-6 GHz 和毫米波)
- 千兆级 LTE,支持 4x4 MIMO 和 LAA
- 蓝牙 5.0
- 苹果设计的 U1 超宽带芯片,用于空间感知
- NFC
尺寸:160.8 × 78.1 × 7.65 mm
重量:240 g
抗水性: IP68
颜色:石墨色、银色、金色和远峰蓝色
更多信息
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
